Seite 8 von 8
				#106 Re: FF7 lauter machen?
				Verfasst: 03.02.2009 10:31:07
				von flyingdutchman
				Ich hab mal still mitgelesen, weil ich zum Ende der Flugzeit mehr damit beschäftig bin, auf den Timer zu schauen, als zu fliegen. Wenn ich nicht gerade weit weg fliege und so20m vor/über mir meine Kapriolen mache, höre ich den Timer definitiv nicht piepen. Hat mir schon das ein oder andere mal längere Flugzeiten beschert ...
Aus den 2x5 Löchern kommt definitiv nichts, der Ton schallt eher nach hinten (wenn das Gehäuse offen ist, bist Du fast taub). Wenn Du das Ohr aber 4cm weiter unten direkt auf die Öse für den Riemen hältst (die Öse kitzelt dann ein bißchen im Ohr), dann weißt Du wo genau der Piepser sitzt. Also kann ich mir gut vorstellen, daß das Loch von Peter tatsächlich gut funktioniert. Vieleicht hätte es aber gereicht, dort ein paar kleine,
unauffällige Löcher zu bohren ?!? Oder muß das so ein großes sein ?
Ich kenn mich mit Schallwellen nicht so aus, aber ich würde die kleinen Löcher mal ausprobieren, wenn einer meint, das macht Sinn .... einfach so will ich da jetzt auch nicht rumbohren.
@Peter ... wieviel hat das Loch subjektiv bei Dir gebracht ?
				#107 Re: FF7 lauter machen?
				Verfasst: 03.02.2009 10:33:29
				von flyingdutchman
				flyingdutchman hat geschrieben:Also kann ich mir gut vorstellen, daß das Loch von Peter tatsächlich gut funktioniert.
Ich habe gerade nochmal gelesen ...
  man könnte den Satz auch anders interpretieren ... so aus dem Zusammenhang gerissen.
Also .. bitte bitte nicht falsch verstehen
 Ich meinte das Loch in der FF7 !!!!
				#108 Re: FF7 lauter machen?
				Verfasst: 03.02.2009 10:37:04
				von chris.jan
				Der Piepser sieht auf peters Bild so aus, als würde er schon nach oben den Schall senden. Dafür sind sicher auch die Löcher gedacht, aber anscheinend hat der Piesper wohl doch seinen Platz weiter unten auf der Platine gefunden. Jetzt würden kleine Löcher wohl auch helfen. Daß es nach unten so viel lauter ist, liegt wohl daran, daß das komplette gehäuse jetzt als Trichter fungiert und der Schall mangels Löcher im Deckel super reflektiert wird.
				#109 Re: FF7 lauter machen?
				Verfasst: 03.02.2009 12:12:58
				von seitwaerts
				Diese Löcher haben im Originalzustand noch den Nachteil, dass es eben, wie schon weiter oben bemerkt wurde, kein einfachen Bohrungen sind, sondern, wohl um den Anblick der Elektronik vom Bediener fernzuhalten, diese "um die Ecke" gehen. Da geht natürölich viel verloren.
Und: ja, der Piepser sitzt viel weiter unten, etwa Höhe der Aufhängeöse.
Die Beobachtung mit der Trichterwirkung des offenen Gehäuses ist jedenfalls korrekt, deshalb meinte ich ja auch, dass man im Grunde eine Reflexöffnung
anstelle der Löcher berechnen müsste...
Leider hatte ich immer noch keine Zeit, mich darum zu kümmern, deshalb verschwinde ich mal geschwind an den Lötplatz
				#110 Re: FF7 lauter machen?
				Verfasst: 05.02.2009 15:11:43
				von seitwaerts
				So, ich hab ein Ergebnis
Das ist jetzt so laut, dass man fast schon Gehörschutz tragen muss
Was hab ich gemacht?
Ich habe den originalen Piepser rausgeworfen, und eine einfache Verstärkerstufe mit einem FET angelötet. Der FET ist mit ML6 beschriftet, finde grad keine Daten dazu
Den Lautsprecher dafür habe ich einem alten Notebook entrissen, es eignet sich jeder kleine flache Lautspecher dafür.
Das Ganze gefällt mir noch nicht so richtig gut, ich betreibe den FET garantiert jenseits von Gut& Böse...
Ab hier brauche ich einen Elektroniker, der mir weiterhilft.
Mal ein Bild von dem, was ich da geschafft habe: (die Pinbezeichnungen sind ohne Gewähr!)
Beim Nachlöten bitte aufpassen... im Bereich des Ein-Schalters weiter unten an der Platine sitzt eine Induktivität zwischen den oberen beiden Pins des SChalters, diese reagiert seeehr mimosenghaft auf etwas dickere Ströme... in meiner T7 sitzt jetzt ein ziemlicher Brocken drin, aber das mehr, weil mir die kleineren ausgegangen sind. Den Wert der originalen Induktivität kenne ich leider nicht...
				#111 Re: FF7 lauter machen?
				Verfasst: 05.02.2009 15:19:03
				von Peter F.
				#112 Re: FF7 lauter machen?
				Verfasst: 05.02.2009 15:21:21
				von seitwaerts
				Ach, Löcher bohren ist mir zu simpel, ausserdem wollte ich kein solch ein Monsterloch in das Gehäuse bohren, selbst mit Fliegengitter dahinter...
Na, MAtaschke wird uns schon sagen können, was da noch bei muss
Ansonsten bin ich selbst ja auch eher Dickströmer als Dünnsafter
				#113 Re: FF7 lauter machen?
				Verfasst: 05.02.2009 15:29:30
				von Peter F.
				seitwaerts hat geschrieben:selbst mit Fliegengitter dahinter...
Ich dachte zwar eher an Boxenbezugstoff, aber Fliegengitter hätte ich auch noch...
Nee, wenn sich mal eine Lösung ergibt, bei der einer sagen kann "Nimm die und die Best.Nr.
beim großen C", dann löte ich vielleicht auch mal was ein. Mal sehn.
				#114 Re: FF7 lauter machen?
				Verfasst: 05.02.2009 15:32:03
				von Mataschke
				seitwaerts hat geschrieben:Na, MAtaschke wird uns schon sagen können, was da noch bei muss
Löcher oben aufbohren Bringt nix...
LOL ich glaub ich hab soeben gesehn , warum mein Vibrator nicht vibriert....
Kannst du mal an den beiden Pins die Spannung messen, und zwar einmal wo der LS dran ist und einmal  da wo Drain dran ist und ob es sich ändert beim "piep"
				#115 Re: FF7 lauter machen?
				Verfasst: 05.02.2009 15:34:57
				von Peter F.
				Mataschke hat geschrieben:Löcher oben aufbohren Bringt nix...
Öhm, mir reicht der Lautstärkengewinn. Sieht nicht gut aus, aber funktioniert.
				#116 Re: FF7 lauter machen?
				Verfasst: 05.02.2009 15:41:58
				von Mataschke
				ich meinte die Original angedeuteten weiter oben
				#117 Re: FF7 lauter machen?
				Verfasst: 05.02.2009 15:43:46
				von Peter F.
				Stimmt. Die würden nix bringen, selbst wenn sie offen wären. (Falsche Schallrichtung, weg vom Piloten.)
				#118 Re: FF7 lauter machen?
				Verfasst: 05.02.2009 15:45:09
				von Peter F.
				#119 Re: FF7 lauter machen?
				Verfasst: 05.02.2009 15:47:02
				von seitwaerts
				Ähm, Micha, ich hab grad kein Messgerät, mit dem ich die Messung machen könnt... Oszi anwerfen is derzeit nich, ich muss erstmal Platz schaffen, hier...
				#120 Re: FF7 lauter machen?
				Verfasst: 23.02.2009 22:22:26
				von chris.jan
				So,
hier habe ich mal ein paar Details zur Position des Lautsprechers und wie man dran kommt, etc.
