Seite 8 von 10
#106 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Verfasst: 12.01.2009 18:58:55
von TREX65
#107 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Verfasst: 12.01.2009 19:26:03
von Bayernheli01
Hey Ihr Spammer
das erste was ich in der neuen Bastelecke gemacht habe, war das Löten der neuen Akkus
jetzt muss ich nur 2 Sachen für die Akkus finden:
1) Flauschi zur Rutsch Sicherung
2) kleinere Klettis, zum festschnallen der Akkus. Die vom 600er Rex sind zu groß
Alles in Allem habe ich folgende gewichtsreduzierungen durchgeführt:
1.) Akkus - 180g gespart
2.) externes BEC und empfängerlipo - mindestens 60g gespart
3.) die MAH 500 Blätter - 20g ca gespart
machen 260g unterm Strich
Altes Abfluggewicht: 2335g
entfallenes Gewicht: 260g (gerechnet)
neues Abfluggewicht: 2075g (gerechnet)
sieht langsam gut aus
- das wirkliche Gewicht werde ich noch per Waage ermitteln
#108 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Verfasst: 12.01.2009 19:44:30
von TimoHipp
Bayernheli01 hat geschrieben:das wirkliche Gewicht werde ich noch per Waage ermitteln
Aber bitte den Heli alleine drauf stellen. Nicht das die Waage explodiert.....
...........undschnellwechhier
Timo
#109 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Verfasst: 12.01.2009 19:46:45
von Bayernheli01
#110 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Verfasst: 12.01.2009 19:50:38
von TimoHipp
komm doch komm doch.....bätsch
#111 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Verfasst: 15.01.2009 07:34:23
von Bayernheli01
So Jungs
erstmal Moin
gestern habe ich das Dickerchen mit auf Arbeit genommen und mittags mal ne Runde geflogen, allerdings noch mit den 500er Torsion.
Flugzeit: 4:30
nach geladen: 1652mA
rein rechnerisch kann ich bis 2000mA gehen und das wären dann ca 5:20 bis 5:30 Minuten. gestern habe ich allerdings mal die Kuh fliegen lassen und die Drehzahl auf den knapp 2000 gelassen.
ich werde die drehzahl an sich wieder auf rund 1800 UPM reduzieren und mal die MAHs testen.
Eigentlich schon ein ziemlich gutes ergebnis - zumal ja die Empfängerstromversorgung ja auch nun übern Antriebs Lipo geht
#112 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Verfasst: 15.01.2009 08:50:01
von EagleClaw
Na dann...passts doch
#113 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Verfasst: 15.01.2009 11:34:46
von worldofmaya
Bayernheli01 hat geschrieben:rein rechnerisch kann ich bis 2000mA gehen und das wären dann ca 5:20 bis 5:30 Minuten. gestern habe ich allerdings mal die Kuh fliegen lassen und die Drehzahl auf den knapp 2000 gelassen.
Also den Verbrauch finde ich schon bisserl hoch dafür das es ja eher was für länger und dafür nur lockeres fliegen sein soll.
-klaus
#114 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Verfasst: 15.01.2009 14:46:00
von merlin667
würde ich auch sagen, das das eigentlich nicht berühmt ist,
schaffe mit 2,5kg bei 1850u/min etwa 300mah/min, die ich brauche. wären dann bei 6:40.
bei 2000 habe ich etwa deine flugzeit, nur habe ich etwa 0,4kg mehr an board.
Welchen motor hast denn drin? möglicherweise ist ja da noch wesentlich potential drin.
und Empfänger wird bei mir genauso vom antriebsakku gespeist über ein externes BEC.
Optional könnte ich das interne auch verwenden, nur das mag nicht mit einem Stützakku
#115 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Verfasst: 15.01.2009 14:48:49
von EagleClaw
Sein Ziel war ja gleiche Flugzeit mit kleineren/günstigeren Akkus. Das hat er ja erreicht. Der Motor hat sicherlich noch Potential aber ist auch recht teuer. Das steht hier auch irgendwo in dem Thread drin
#116 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Verfasst: 15.01.2009 15:09:05
von worldofmaya
Also das Thema Motor würde ich nicht überbewerten. Solange man keinen 40mm Motor drinnen hat ist das Einsparungspotential abhängig davon wie viel Leistung man dem Motor abverlangt und der umsetzen kann. Da würde ich den Blättern und einem ordentlichen Regler mehr zu trauen.
Klar, wenn man einen Hochleistungsmotor drinnen hat und am Stick reißt dann säuft der. Mein Hurri mit Scorpion und SLS ZX 30C 3,3Ah leert die in nicht mal 2:30min aus bei entsprechender Konfiguration und Flugweise.
Anderes Beispiel... Maniac 503mm gegen Torsion 500mm getauscht... angeblich verbrauchen die Torsion nicht viel. Um ähnliche Leistung wie mit den Maniac zu erzielen hab ich die Drehzahl um 25% erhöhen müssen (und war noch immer nicht glücklich). Vorteil bei der Flugzeit war dann aber auch wieder dahin und die Leistung war dann noch immer nicht dieselbe.
Bin mal gespannt was die MAHs bringen.
-klaus
#117 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Verfasst: 15.01.2009 15:12:12
von Timmey
Hallo Leute,
rc-movie.de ist wieder online. Also gibts mein Video auch wieder
Hurricane 550 CF
3x S9650
LGT6100
500mm MAH CF (die gehören jetzt dem Carsten
Scorpion KV1600
JAZZ 80
2x 3S 2200mah Kongpower 25C
Abfluggewicht 2,0kg
2050RPM
Ist schon ne zeitlang her, nichts spektakuläres nur ein wenig Rückenflug mit ein paar 3D Einlagen.
Verbrauch war 1700mah, für die Leistung bei nur 2x 3S 2200mah und 4min Flugzeit finde ich es richtig gut.
http://www.rcmovie.de/video/2b744e14ec3 ... CF-RC-Heli
#118 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Verfasst: 15.01.2009 18:27:48
von niggo
Timmey hat geschrieben:rc-movie.de ist wieder online. Also gibts mein Video auch wieder
Immer wieder schön anzusehen.
#119 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Verfasst: 15.01.2009 19:56:32
von Bayernheli01
Hi Leute
also ich bin schon mal daher glücklich das ich trotz härterer Gangart bei gleichbleibender flugzeit und Abstimmung (hohe Drehzahl usw.) der Verbrauch nicht höher geworden ist.
Wenn ich den Heli dann jetzt noch mit den MAHs teste und die Drehzahl runter nehme um ca 150 UPM dann sollten da auch wesentlich akzeptablere Verbrauchswerte raus kommen.
schau mer mal
#120 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Verfasst: 16.01.2009 10:22:55
von Timmey
niggo hat geschrieben:
Danke niggo, ich vermisse den Dicken irgendwie, die Flugstabilität mit dem Ding war schon gigantisch.
