Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
#106 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Fabe hat geschrieben:Will sowas auch, hab aber Angst das ich das mit der Software nicht kann
Wenn Du das Löten hinbekommst, den Rest kriegen wir via Forum schon hin.
-Didi-
#107 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von -Didi- »
Die SW ist wirklich das kleinste Problem!
Frage konkret und Dir wird hier geholfen. :)
Dafür ist der Thread ja da!!!
-Didi-
#108 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Da ich jetzt schon mehrfach via PN gefragt wurde, ob ich solch ein Modul gegen bezahlung bauen würde! NEIN! :mrgreen:
Aus zeitlichen Gründen werde ich niemanden so ein Modul bauen.
Aber trotzdem Danke für das Interesse! :)
Mit den Infos hier im Forum, ist das Selberbauen definitiv kein Hexenwerk.
Ich fasse mal zusammen, wie ICH das gelöst habe! (gibt mehrere Varianten).
Was habe ich benötigt?
1x HF-Modul aus der DX4e
1x Antenne aus der DX4e oder WLan-Antenne oder auch eine Antenne von einem Empfänger
1x Arduino Pro Mini 328 3,3V/8Mhz z.B hier >>> http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... _id=103949
1x FTDI (wird nur einmalig zum flashen des Arduino benötigt >>> http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... _id=153483 )
1x Firmware, welche hier runter geladen werden kann >>> http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=4141883
1x Taster (habe ich aus einer alten PC-Maus ausgebaut)
1x Schalter
1x Futabastecker (z.B. >>>>http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=futa ... m270.l1313)
2x Widerstand 10k
2x Widerstand 220
1x LED grün
1x LED rot
1x Diode 1N4148
1x Gehäuse (hatte ich noch rumliegen und weiß nicht woher das ist) oder alternativ einschrumpfen.
Mit dem FTDI die Firmware auf das Arduino hochladen...die Bauteile nach dem Schaltplan zusammebrutzeln und fertig!
bendh
#109 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von bendh »
ich habe diese Schaltung nachgebaut.
Beim Einschalten muss ich jedesmal neu binden, ist das normal?
Modell ist e-Flight Trojan oder Blade mSR, Hf-Modul ist aus einem MLP4DSM Sender.
Bernd
Gruß Bernd
Mataschke
#110 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Mataschke »
bendh hat geschrieben:Beim Einschalten muss ich jedesmal neu binden, ist das normal?
nein , warte doch einfach mal ne Weile ;-)
Also mein MCPX braucht zwischen 5-20sek. zum Init... je nachdem wieviel los ist...
Btw. ich hab nen Bezeichungsfehler in meinem Schaltplan kanns aber nicht mehr editieren :-/
Also nehmt einfach Didis :-)
grüße Michael
bendh
#111 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von bendh »
Ja was doch ein bisschen warten ausmacht :-)
vor allem über Nacht
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Mataschke
#112 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
bendh hat geschrieben:Ja was doch ein bisschen warten ausmacht :-)
Sprich es tut jetzt ?
grüße Michael
bendh
#113 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von bendh »
ja, es tut.
Gestern habe ich zwar auch immer etwas gewartet, aber wohl nicht lange genug.
Gruß Bernd
echo.zulu
#114 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von echo.zulu »
Hi Leute.
Ich komme gerade vom Platz wo ich kurz vor der totalen Dunkelheit noch zwei mCP-X Akkus mit dem frisch gelöteten Speckdrum Adapter an meiner FX-30 geleert habe. Ich bin einfach nur begeistert. Der Adapter lief auf Anhieb. Ich habe noch ein paar kleine Änderungen und Ergänzungen vorgenommen:
  • Den PullUp Widerstand am PPM-Signal (im Schaltplan links neben dem Binde-Taster habe ich weggelassen.
  • Für die LED-Vorwiderstände habe ich 100 Ohm genommen. Rechnerisch wären sogar 82 Ohm richtig.
  • Den Pin 5 an der Senderbuchse habe ich nicht beschaltet, weil ich das Modell einfach als Schülermodell programmiert habe. Wenn ich den Sender per Pin 5 einschalten lasse, geht nämlich meine Displaybeleuchtung nicht. Durch die Aktivierung des Schülermodus wird auch das FASST HF-Modul automatisch deaktiviert.
  • In der Box habe ich noch eine 3,5mm Klinkenbuchse eingebaut. So kann ich das Simulatorkabel direkt einstecken und benötige keinen zweiten Adapter.
Flashcard
#115 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Flashcard »
Leute..... -ihr seid einfach Klasse.
Ich flieg zwar selber einen Spektrum-Sender so dass ich dieses ganze Geraffel gar nicht brauche, jedoch bin ich echt beeindruckt.
Schön dass es solche "Bastler" gibt.
-wollt ich einfach nur mal loswerden..... :wink:
Was mich allerdings interessiert..... -Wie sieht es mit dem Model-Match aus bei der ganzen Sache? Ist dies auch wirksam?
viele Grüße, Patrick
_________________
#116 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Flashcard hat geschrieben:Was mich allerdings interessiert..... -Wie sieht es mit dem Model-Match aus bei der ganzen Sache? Ist dies auch wirksam?
Ja, er matched jedes Model, was extern angeschlossen ist :)
Es ist ja keine direkte Kommunikation zwischen Sender und Empfänger vorhanden.
echo.zulu
#117 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
ModelMatch geht nicht. Geht ja auch bei der DX4, DX5 und den kleinen BNF JoyPad-Senderchen auch nicht.
camelot
#118 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von camelot »
@Egbert
Moin
Zitat: "Durch die Aktivierung des Schülermodus wird auch das FASST HF-Modul automatisch deaktiviert."
Wie stellt man das in der T8 ein :?:
Hört sich nach der simpelsten Konfiguration an.
Lieben Gruss
Andreas
echo.zulu
#119 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Hallo Andreas.
Das geht m.W. bei der T8 nicht. Erst von der T12FG / FX-30 aufwärts gibt es diese Option.
Mataschke
#120 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
echo.zulu hat geschrieben:Das geht m.W. bei der T8 nicht. Erst von der T12FG / FX-30 aufwärts gibt es diese Option.
RTN beim Einschalten gedrückt halten , dann kannst HF Aus oder Reichweitentest wählen
grüße Michael
Zurück zu „Sender“
