HC3SX oder Sookum SK720
gecko03
#106 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Beitrag von gecko03 »
andy_f hat geschrieben:Auch hatte ich bei diesen Flügen mit dem Roxxy wohl auf einmal starke Vibrationen, so das sich das self-leveling komplett verabschiedet hat und erst nach Akku neu anstecken wieder verfügbar war. Aber nach wenigen Sekunden in der Luft auch schon wieder deaktiviert wurde.
mal ne kleine Frage dazu, wenn das SK das SL während des Fluges deaktiviert, woher weißt Du das in diesem Zeitpunkt?
Ich meine Heli außer Kontrolle, Du schaltest in die 2. Bank mit aktiviertem Bailout um, welches aber vom System deaktiviert wurde, ist auch nicht so doll...
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
Thomas T-Rex
#107 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Beitrag von Thomas T-Rex »
also während des Fluges kann man wunderbar erkennen, ob das SK so starke Vibrationen aufnimmt, dass der SL abgeschaltet wird. Dies geschieht, wenn die Vibrationen im Mittel den Wert von 7G übersteigen.
Die Anzeige erfolgt mittels einer zusätzlichen LED, die am Port EX-LED am SK angeschlossen wird.
Zu den Vibrationen vom Roxy nur soviel: Ein falsch eingestelltes Gain des Reglers sorgt für starke Vibrationen ...
Gruß Thomas 8)
Alles Logo oder was?!
Logo 600SE,T8FG,SK720 mit Power-Bus,12s-4000mAh,JLog2,700MX-440KV/11T/low rpm,Jive120HV-JCooler,Edges 693/115mm
gecko03
#108 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Thomas T-Rex hat geschrieben:Die Anzeige erfolgt mittels einer zusätzlichen LED, die am Port EX-LED am SK angeschlossen wird.
und die LED ist im Flug sichtbar?
satsepp
#109 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Beitrag von satsepp »
Nein ist erst nach der Landung zu sehen.
Wenn das Selvleveling aus Sicherheitsgründen deaktiviert wurde so ist das Sk720 ganz normal als FBL Stabi Steuerbar und schießt den Heli nicht irgendwo undefiniert hin, sondern macht das was der Pilot steuert.
Und es ist normal auch vorhersehbar, liegt der Heli schon deutlich über 3G so stimmt etwas nicht, und es wird sich kaum von selber verbessern.
Deshalb sollte zumindest alle paar Flüge mal kurz der "lastvibration level" ausgelesen werden, ist der unter 2 so besteht kaum Gefahr.
Beim Voodoo lag ich letztes mal bei 1,0 mit dem neuen Pad. Allerdings komplett aufgeklebt und auch nur einlagig. Die Gyrobefestigung ist beim Voodoo gefräst und bietet nicht sonderlich viel Auflagefläche. Ich werde nun statt einem einlagigen kompleeten PAD mal 3lagige Streifen probieren. So wurde es schlechter als wie es mit dem dicken Originalpad war.
Sepp
Vibration Level.jpg (59.15 KiB) 1538 mal betrachtet
Meine Flotte:
satsepp
#110 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Ich habe das nun neu aufgeklebt und dazu Bilder gemacht.
Vom Pad habe ich Streifen geschnitten, diese 2x Mittig zusammengeklebt, also 4-Lagig. das ganze habe ich direkt auf die Schrauben vom SK720 geklebt als Versuch.
Ich werde dann berichten ob es so besser oder schlechter als wie mit einer Lage von diesem Pad ist.
Kreise ausschneiden ist nichts für mich :(
Sepp
Meine Flotte:
Thomas T-Rex
#111 Re: HC3SX oder Sookum SK720
@satsepp
...... das stimmt so nicht! Ich habe am Anschluss ex-LED natürlich, wie der Name schon sagt, eine externe LED angeschlossen,die ich während des Fluges sehen kann. Wenn SL wegen Vibrationen nicht zu Verfügung steht, flackert die LED rot/grün. 8) Ansonsten macht das Ganze ja keinen Sinn.
Gruß Thomas
satsepp
#112 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Ich habe selbst superhelle Lipoblitzer schon übersehen, also ich würde diese Beigefügte Led garantiert nicht sehen in mehr als 5 Metern Entfernung, geschweige denn 50 Meter weg etc.
Deshalb verwende ich nun laute Piepser dafür.
Wo ich das nutze mit der Externleed ist im Rumpf, hier habe ich die LED in den "Auspuff" gelegt und damit ich die bei Sonne überhaupt sehen kann mit einem schwarzen Schrumpfschlauch umhüllt. So kann ich nach dem Anstöpseln zumindest sehen ob ich grünes Dauerlich bekomme und nach dem Flug ob irgend was kritisches aufgetreten ist.
Wobei ich die Hughes nur im Selvlevel fliege wegen mechanischer sporadischer Probleme, und würde im Flug dann sofort merken wenn ein "übergewichtiger 450er" statt eines Koax fliegen würde 8)
Hier mal ein Video wie ich mit der Hughes fliege:
Sepp
Meine Flotte:
Thomas T-Rex
#113 Re: HC3SX oder Sookum SK720
@satsepp
... Ich habe selbst superhelle Lipoblitzer schon übersehen, also ich würde diese Beigefügte Led garantiert nicht sehen in mehr als 5 Metern Entfernung, geschweige denn 50 Meter weg etc. .....
Das verstehe ich. Ist bei mir nicht anders :( .
Gruß Thomas
135erHeli
#114 HC3SX oder Sookum SK720
Beitrag von 135erHeli »
Wenn Ihr Emitter LEDs mit 3W Uebersehen soltest wechset mal den Augenarzt :mrgreen:
Ich hatte an meinem 700er Rex Emitter LEDs in der Haube mit 1 Watt Diese hast du wunderbar Bei Strahlendem Sonnenscheingesehen :) Alles andere was sich Superhelle LED nennt ist in meinen Auge nur als normale LED anzusehen :)
Gruss Jens
Thomas T-Rex
#115 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Hallo Jens,
das ist wohl war. Meine Flugkollegen sagen auch schon immer: "Warum wendest Du den Logo schon immer nach 30m zurück!" :(
Ich seh ihn sonst nicht mehr! 8) Oder steuer nach Gefühl.
Mein Lipo-Blitzer mit 100 Watt kann ich aber gut erkennen. :mrgreen:
Aber Spass bei Seite. Der Augendoc ist demnächst um einen Patienten reicher.
Gruß Thomas
mic1209
#116 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Beitrag von mic1209 »
Thomas T-Rex hat geschrieben: Der Augendoc ist demnächst um einen Patienten reicher.
Glaube mir, das bewirkt Wunder. :roll: :oops: :oops: :oops:
andy_f
#117 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Beitrag von andy_f »
Mit der Befestigung des SK720 durch andere Pads oder mehrlagig werd ich auch noch etwas rumtesten. Aber eigentlich hatte ich nur den Regler gewechselt, sonst nichts. Von nem Vibrationslevelmaximum von 1,0 kann ich im Logo nur träumen, der hatte schon in den ersten Flügen Ausschläge bis 5G gebracht. Ursache war von der Frequenz das Heck gewesen.
Das das SelfLeveling nicht mehr ging, merkt man im Flug recht schnell. Flieg auf einer Bank CenterSticks+Inverted. Normal kommt der Heli damit nach kurzer Verzögerung immer langsam waagrecht. Kam er dann halt nicht mehr. Bleibt aber wie schon geschrieben, voll flugfähig wie mit nem normalen Stabi.
Jetzt weis ich auch, was die grün/rot blinkende LED auf dem SK bedeutet.
Erhoff mir durch den Flächenmode des Roxxys noch einige Verbesserung. Kollege mit V-Stabi Gov fliegt nen Roxxy auch im Flächenmode. Sanftanlauf bleibt dem Roxxy auch im Flächenmode erhalten (Startpower lowest), aber die Governor Funktion fehlt komplett. Würd mich auch über nen paar Governor Einstellwerte in der SK720 Software von Roxxy Usern freuen. Damit einfach mal nen Vergleich da ist.
Wie schon erwähnt, mit nem recht einfachen Regler wie dem LiPolice Regler vom Schweighofer, lief der Governor bis auf das etwas ruppige Anlaufverhalten sehr gut.
cu
boeff
#118 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Beitrag von boeff »
mit dem Gov des SK-720 bin ich auch noch nicht ganz durch.
Das scheint mit dem Roxxy nicht so richtig zu harmonieren.
Bin gespannt, wie es sich bei Dir mit dem Flächenmode verhält.
Die kommenden Tage sollen ja schön werden, das gibt Gelegenheit
zu experimentieren.
Stefan
Voodoo400 Koby90, Scorpion HK4015-1070, Savöx,BLS, HC3-SX ;
Voodoo 600 , Jive80HV, Pyro700-52, Savöx, BLS254, HC3-SX
SAB Goblin, Helijive, Pyro700-52 , Savöx , SK-720 ;
Futaba FF10 2,4GHz
satsepp
#119 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Die Befestigung scheint Top zu sein, bin 4 Minuten normal und dann 6 Minuten als koax mit dem voodoo600 geflogen.
Ich hatte das sk720 neu kalibriert und dabei den heli leicht nach rechts gekippt gehabt, er steht nun ohne gps und trotz Wind wie angenagelt.
Sepp
Meine Flotte:
Thomas T-Rex
#120 Re: HC3SX oder Sookum SK720
satsepp hat geschrieben:Die Befestigung scheint Top zu sein, bin 4 Minuten normal und dann 6 Minuten als koax mit dem voodoo600 geflogen.
Sepp
Das freut mich für Dich. :D
Gruß Thomas
