HowTo - ESC (Regler) flashen
#106 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Ok hab nur angst das das teil abbrent und das ist alles für die tonne.
T-Rex 600 mit Beast
T-Rex 450 in EC-135 Rumpf
Mcpx von E-Flite
Msr von E-Flite
Flydumini (mit Arduino und MPU-6050)
Quadrocopter X666 für Film Aufnahmen
Mcpx von E-Flite
Msr von E-Flite
#107 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
*eg* wenn er denn brennt, SCHNELL 'NEN LIPO DRAN UND IM DUNKELN FLIEGEN GEHEN... ABER FILMEN NICHT VERGESSEN!!!semmel018 hat geschrieben:Ok hab nur angst das das teil abbrent und das ist alles für die tonne.
Ach was, mit dem kleinen Netzteil dran brennt da nix! Nur Mut und viel Erfolg!
Gruß Frank
#108 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
@Steffen : du mußt dir doch gar nicht so nen Akt machen - entweder du proggst die Chips gleich auf deinem Adapter und lötest sie fertig ein, oder du lötest sie auf das PCB und lötest da deine ISP-Verdrahtung an - den Bootloader kannst du auch auf der Umgebung flashen, macht ja keinen Unterschied. Wenn du aber sowas feines hst würde ich die Chips komplett brennen und dann austauschen. Ich hab bei sowas immer bisl bammel ob mir mit der Heißluft nicht die kleinen SMD 0405 die dicht dran sind auch gleich mit abhaun.
#109 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Ach, was sagt mein Kollege immer? "Learning by burning"
#110 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Hi Chris,Crizz hat geschrieben:@Steffen : du mußt dir doch gar nicht so nen Akt machen - entweder du proggst die Chips gleich auf deinem Adapter und lötest sie fertig ein, oder du lötest sie auf das PCB und lötest da deine ISP-Verdrahtung an - den Bootloader kannst du auch auf der Umgebung flashen, macht ja keinen Unterschied. Wenn du aber sowas feines hst würde ich die Chips komplett brennen und dann austauschen. Ich hab bei sowas immer bisl bammel ob mir mit der Heißluft nicht die kleinen SMD 0405 die dicht dran sind auch gleich mit abhaun.
hihi das ist recht einfach, den Tip hab ich von einem Profi bekommen. Einfach alles mit Alufolie einpacken und nur den Atmega freilassen. Dazu noch hergehen und den Luftstrom der Hotair sehr niedrig stellen. Dann passiert da nichts
Lieber Gruss,
Steffen
#111 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
das wär ne Möglichkeit, nur muß ich sagen das ich ab ner bestimmten Package-Größe meine Bedenken mti sauberer Kontaktierung habe, wenn ich da dran arbeite - muß erstmal wieder zum Optiker, man wird halt alt
TQFP ist ja kein Problem, aber wenn es kleiner wird wie bei der MPU6050 wird´s eng... Aber ich weiß ja wo ich meinen Kram dann hinschicken kann
#112 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Hihi, leider hab ich das gleiche Problem wie Du. Man wird alt
Nee im Ernst, früher ist mir das feine Zeugs echt leichter gefallen *seufz*
Gruss Steffen
Gruss Steffen
#113 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Hi Jungs,
sooo, nach einem Berg ausgerissenen Haaren bin ich nun endlich zu einem Ergebnis gelangt. Ich hab zigmal Atmel ein/ausgelötet, versucht nochmal zu programmieren usw. bis ich dann auf die Idee gekommen bin alles selber von Hand zu prüfen. Also per Dragon am Studio4 geprüft und dabei festgestellt, dass das kkflash tool die Fuses nicht korrekt setzt! NERVIG. Beziehungsweise ist es vielleicht so, dass kkflash die Fuses nur modifiziert. Das passt wenn man ein Regler hat, der direkt programmierbar ist und der Atmel zugreifbar ist. Ich habe hier aber neue Atmegas programmiert und so standen sie dann nachher auf 1mhz internal clock... Nun die RC-Max Regler gehen jetzt.
Nun aber zum Folgeproblem: Ich hab noch die HK-SS20A-HW 18 Regler da. Hier sind die Resetpins abgeschalten. Aber ich hab auch dafür neue Atmegas da. Nun ist auf dem Regler kein Quarz drauf wenn ich das richtig seh. Bei den Fuses kann ich den internal resonator aber nur bis 8mhz auswählen, nicht 16mhz. Ist das nun eins der Boards die nur mit 8mhz laufen? Macht er dann trozdem die 18khz pwm? Und ist die Auflösung trozdem ok? Das Hex scheint ja tgy zu sein...
Bild:
http://static.rcgroups.net/forums/attac ... %20ESC.gif
Gruss Steffen
Bild:
Gruss Steffen
- Hummerfresse
#114 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Hi Leute
um kurz auf die Frage auf der vorherigen Seite einzugehen (habe es leider erst jetzt gelesen)
ja, es funktioniert bei mir.
habe die Atmega erst auf das Board gelötet (via heißluft) und dann geflasht.
Wie das Flashen nun im Detail funktioniert bitte den LInk zum Nachbarforum folgen.
dort steht alles beschrieben.
Es ist nur wichtig, dass der Flash-Vorgang mit dem Hex-File und das setzen der Fuses mit einem Wisch passiert. sonst ging es bei mir nicht.
steht aber alles drüben. inkl. genau dem Code, den man per Commandozeile ausführen muss.
will das hier jetzt nich nochmal alles schreiben
Manuel
Manuel
no pain no gain
- Hummerfresse
#115 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
hier noch der Link:
http://fpv-community.de/showthread.php? ... are/page15
no pain no gain
#116 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Steffen, wenn du dir das Datenblatt zum ATMega mal durchliest ( steht übrigens auch bei Arduino irgendwo in der Anleitung zum Bootloader proggen mittels Arduino als ISP ) findest du die Antwort : intern kann er nur 8 MHz, um ihn mit 16 MHz zu takten ist ein externer Resonator notwendig. Führt wohl kein Weg dran vorbei.
#117 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Hallo Jungs,
vielleicht hab ich meine Frage wegen der doch fortgeschrittenen Uhrzeit schlecht gestellt
Klar, ich kenne die Atmega Datenblätter und weiss dass intern nur 8MHZ gehen. Programmieren und Löten selber ist auch kein Problem mehr, der andere Reglertyp mit Quarz drauf funktioniert nun einwandfrei.
Frage in kurz: Bei meinem HK-SS Regler ist kein Quarz drauf - muss ich diesen nachrüsten? Oder funktioniert die Firmware auch mit internal 8mhz Einstellung?
Ich vermute mal man müsste den quarz fliegend nachrüsten oder? Weil wenn ich mir die tgy-sourcen anschaue wird da mit einem define 16mhz Takt geschafft. Das wäre natürlich doof dann...
Gruss Steffen
Gruss Steffen
#118 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Gute Frage, da muß sich jemand zu melden der die Firmwre kennt und sagen kann, ob das dann irgnoriert wird wenn kein externer Oszillator vorhanden ist.
#119 tgy.hex
moin Kollegen,
jetzt lese ich die letzten 3 Beiträge schon zum wiederholten Male durch...
macht mich nicht schwach...
alle meine 10 ESC (6x 10A RCX 10A, 4x HW30A / HK 25/30A) haben keinen Quarz und gemischte FET und deshalb nahm ich die tgy.hex !
Und die 4x "HW/HK irgendwas" fliegen wunderschön...
Manfred
Manfred
#120 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Hi Manfred,
Du weisst nicht zufällig wie die Fuses stehen bei Deinen Reglern ohne Quarz? Du hast nicht zufällig noch ein HK-SS20-HW offen rumliegen und kannst da kurz per ISP nachsehen?
Gruss Steffen
Gruss Steffen
