MicroWii
Kekskutscher
#106 Re: MicroWii
Beitrag von Kekskutscher »
hier kann man mein problem mit dem zuckeln hören und sehen.
http://www.youtube.com/watch?v=je7D115e ... e=youtu.be
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#107 Re: MicroWii
Schmeiß die Konusmuttern runter und nimm normale metrische Außensechskant, kann sein das da ein Mitnehmer Unwucht hat.
muggel117
#108 Re: MicroWii
Beitrag von muggel117 »
Reimann hat geschrieben:hier kann man mein problem mit dem zuckeln hören und sehen.
So habe ich das bei MultiWii und Defaultsettings noch nie gehabt.
Kenne dieses Verhalten und das Geräusch nur, wenn ich bei einem AQ50D gesteuertem Copter die Empfindlichkeit zu hoch eingestellt habe.
Dann fängt er auch an zu "Pumpen", was mit mehr Throttle/Startgewicht stärker wird.
Sind die Props sauber gewuchtet? Laufen die Mitnehmer rund? Mal mit dem LPF im Sketch experimentiert? (Den für 6050, nicht den für 3200)
Gruß Frank
Kekskutscher
#109 Re: MicroWii
ich könne mal die konus runter machen, evtl bringt es was, ansonsten was kann ich verändern was die empfindlichkeit angeht?
in der halle heute nachmittag war es ok.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#110 Re: MicroWii
ich kenn es von den Suppo-Motoren her, bei meinen waren die Konusmuttern die Schuldigen - entweder Lunker drin oder schlecht gedreht, haben für nette Unwucht gesorgt, Copter war nicht fliegbar, zitterte diagonal über die Ausleger wie ein Aal. Hab mir nen Wolf dran gesucht, irgendwann die Luftschrauben komplett runter, lief seidenweich. Propmounts aufgesteckt ( ohne Konusmutter ), ebenfalls perfekt. Konusmuttern aufgeschraubt, Vibs wie Sau. Props mit normalen metrischen Muttern befestigt und shcon flog die Fuhre mit Default-Parametern einfach nur genial.
Kekskutscher
#111 Re: MicroWii
aber warum ist es in der halle so gut wie nicht zu spüren, nur im bodenefekt merkt man es minimal.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
aBUGSworstnightmare
#112 Re: MicroWii
Beitrag von aBUGSworstnightmare »
Hi Leute,
zur Zeit kommen immer mehr Fragen zum Thema microWii + GPS (z.B. Rushduino).
Ihr alle seid einfach zu schnell für mich! Wie man an den 5V I2C-Bus rankommt steht schon in der neuen Rev des microWii User's Manuals. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen das hochzuladen.
Der 5V Bus ist an den Widerständen R5 (SDA) und R6 (SCL) zugänglich.
microWii 5V I2C Interface
5V I2C interface microWii.png (29.84 KiB) 2499 mal betrachtet
Wer also ein 5V GPS - z.B. das bereits genannte Rushduino - nutzen will kann hier die Datenleitungen anlöten. Spannungsversorgung z.B. an RX-Eingang abgreifen. Levelschifter wird keiner benötigt!
Jörg
Kekskutscher
#113 Re: MicroWii
Wie sieht's denn aus mit nem lipo Warner auf dem Board?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
stang6t8coupe
#114 Re: MicroWii
Beitrag von stang6t8coupe »
weiss zufällig jemand wie ich beim microWii die Kamerastabilisierung anschalte?
Hier habe ich dei Auskommentierung entfernt, im Koptertool bei CAMSTAB überall nen Punkt gesetzt.
/* The following lines apply only for a pitch/roll tilt stabilization system. Uncomment the first or second line to activate it */
#define SERVO_MIX_TILT
Allerdings bekomme ich bei keinem der Ausgänge irgendeine Reaktion vom Servo.
Adrian
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
Sonne
#115 Re: MicroWii
Beitrag von Sonne »
el-dentiste hat geschrieben:Genau!
Ist alles drauf 10dof sensorik USB anschluss und der Controller selbst!
Nur Regler dran und Sketch druff und ab geht's. Achso nen USB kabel braucht man noch :D is aber Standard!
Meiner fliegt schon am Fpv kopter !
Mal unwissend quer gefragt: Hab jetzt auch den MicroWii hier liegen, ich frage mich aber,
1. muss ich den Lipo direkt an das Board anlöten und gleichzeitig noch ein UBEC und
2. kann ich dann an den Reglern alle Kabel dran lassen oder wie sonst auch, das rote und schwarze Kabel entfernen und nur an einem alle Kabel dran lassen?
Oder:
3. reicht es, wenn ich nur an einem Relger alle Kabel dran lasse für die Stromversorgung des Boards und an den anderen Reglern entferne und ich auch keinen Lipo und kein UBEC anlöte?
Bin etwas verwirrt, sorry, aber vielleicht weiß jemand Rat?
Herzlichen Dank im voraus.
Sonne
____________________
Logo 600, Jive100+ LV mit Scorpion, 6S, VStabi 4.0
Tricopter Multiwii mit Arduino, WMP+ und BMA020
Quadro mit WiiMo+ und BMA020
Quadro im Aufbau mit mal sehen...
el-dentiste
#116 Re: MicroWii
Beitrag von el-dentiste »
Hi Sonne
Ja beides anschließen lipo an den weißen Anschluss.
Ubec an X3 Leiste an 5V und GND
Ich hab bei den Regler Anschlüssen alle mittleren Pins wegelassen da ich auch nicht wusste in verbunden oder nicht.
Ganz schlau war das nicht :-) wenn ich mal Gimbal oä anschließen will muss ich halt plus woanders herholen.
Das microwii an sich Brauch gar kein plus eines ESCs
...Zahnfee....
Sonne
#117 Re: MicroWii
Beitrag von Sonne »
el-dentiste hat geschrieben:Hi Sonne
Ok, Danke! Dann werde ich das jetzt so machen.
Sonne
stang6t8coupe
#118 Re: MicroWii
Und ohne es zu wissen hast du gerade auch mein Problem erledigt :-) ich hab auch alle Regler abgeklemmt und die Gimbalservos gingen nicht. Jetzt hab ich den Pluspol von einem Regler wieder angeschlossen und es funktioniert.
Jetzt stimmt nur noch die Richtung nicht mehr, Roll passt, aber auf Nick wird Nick und Roll gemixt. Woran kann das liegen? (Edit, hat sich erledigt, falsche Zeile im Coder erwischt)
Kann eventuell der Minwert am servo weiter abgesenkt werden als 1050? Die Servos können noch viel mehr Weg machen, aber es kommt nur sehr wenig an wenn die am Microwii angeschlossen sind
Adrian
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
stenny73
#119 Re: MicroWii
Beitrag von stenny73 »
Hallo.
Ich lese hier seit einiger Zeit im Forum mit da ich mir einen Copter bauen will. Bisher bin ich noch nicht geflogen, nur RC-Cars.
Im Moment tendiere ich zu einem MicroWii - vorerst als Quad, später Hexa oder Octa mit Kamera - wobei ich da noch ein eine Frage hätte....
kann man aus der MicroWii Daten zur Sender zurückschicken, z,B. Lipo Spannung, GPS (natürlich erst wenn vorhanden) - bekomme eine Graupner MX12 vom Kumpel
stenny73
coburg-cc
#120 MicroWii Stromversorgung die X-te
Beitrag von coburg-cc »
Jetzt hab ich zwar alle Beiträge zur Stromversorgung gelesen, aber für Böde nochmal:
1. Lipo anschließen an X5 -ist klar.
2. Bei Nutzung eines Spektrum Sat KEIN UBEC an X3 erforderlich.
3. Von den Reglern nur einen mit 5 V BEC irgendwo an +5V D5-D12.
Geht´s so oder wieder falsch ????? :shock:
Grüsse coburg-cc
Zurück zu „Allgemeines“
