Seite 71 von 80
#1051 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 04.04.2013 21:38:39
von Heling
McClean hat geschrieben:das Modul aus der HP6DSM ist definitiv geeignet
Das hört sich ja schon mal gut an! Könnte mir nun vielleicht noch jemand auf die Sprünge helfen, was einen passenden Schaltplan und den passenden Sketch angeht? Hier ist zwar manches und vieles zu finden, aber in der Evolution die passenden Infos zu finden, ist für Anfänger in dem Thema nur noch schwer möglich.
#1052 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 05.04.2013 23:55:29
von Flexo
Funktionierendes Sketch mit dem ichs aufgebaut habe ist:
http://www.rchelifan.org/post1453757.html#p1453757
und der Schaltplan ist ein paar Posts darunter: Post Nr. 250 von Ingo.
Wirklich einfach. Funktioniert. Wichtig ist Arduino 8MHz 3,3V auszuwählen beim sketch uploaden.
#1053 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 06.04.2013 10:13:30
von Mataschke
Viel spass mit dem Amtx10 , wärst einer der wenigen bei denen das problemlos läuft ... :| :roll:
#1054 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 06.04.2013 21:16:32
von Heling
Hm, also doch nicht so ganz einfach? :roll:
Dann sollte ich mich vielleicht doch besser nach einem anderen Modul umsehen. Welche Sender sind da besonders zu empfehlen, DX4? Full Range wäre nett, muss aber nicht zwingend sein, da ich bislang nur einen mQx habe.
#1055 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 07.04.2013 07:06:34
von Nachtfalke
ich habe ein fertiges Modul in Nutzung, das funktionierte in der Halle auch Klasse.
Gestern wollte ich draussen fliegen und musste sehr schnell feststellen das die Reichweite nicht ausreicht.
Jetz meine Frage, das liegt doch sicher am verbauten TX Modul??
Was da verbaut wurde weis ich nicht ( da so gekauft) ...siehe Foto
Kann ich das Modul ohne weiteres gegen ein DX4 Modul tauschen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Frank
#1056 Re: AW: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 07.04.2013 17:01:24
von Mataschke
Also am problemlosesten läuft das Amtx 11 aus der Dx4e
Sent from Teufelsapparätle
#1057 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 07.04.2013 20:53:17
von Heling
Um wie ist das aus der MLP4DSM, abgesehen von der wohl geringeren Reichweite?
#1058 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 07.04.2013 21:46:31
von Tueftler
Nachtfalke hat geschrieben:Kann ich das Modul ohne weiteres gegen ein DX4 Modul tauschen?
Wenn ich es richtig sehe, ist das das gleiche Modul das ich auch im Einsatz habe.
Kannst einfach tauschen, wenn es das wirklich ist.
#1059 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 07.04.2013 21:53:42
von Nachtfalke
dann solte sich doch die Reichweite deutlich erhöhen?
#1060 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 07.04.2013 21:59:16
von Tueftler
Nachtfalke hat geschrieben:dann solte sich doch die Reichweite deutlich erhöhen?
Ja, mit dem hast du ca. 80m wenn's gut läuft. Mit dem der DX4e hast du viel viel mehr! Soweit ich weiß ist das ein Full Range Modul (Angabe ohne Gewähr!).
Was fliegst du mit dem Modul für Empfänger? Bringt ja nich viel ein Full Range Modul zu verwenden wenn dein Empfänger kein Full Range ist. ;)
#1061 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 07.04.2013 22:14:14
von Nachtfalke
naja es geht mir um mcpx und MiniTrojan...aber die gigen mit der DX7 schon recht weit....
#1062 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 07.04.2013 23:14:13
von Mataschke
Heling hat geschrieben:Um wie ist das aus der MLP4DSM, abgesehen von der wohl geringeren Reichweite?
Geht klaglos bis auf die geringere Reichweite und entgegen anderer Meinung hat auch das kleine 6 Kanäle
#1063 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 08.04.2013 06:09:27
von Pille
Ich würde es nicht mehr mit dem MLP4DSM machen! Wenn Dir ein Modell einmal wegen Funkabbruch vom Himmel gefallen ist, weisst Du warum. :blackeye:
#1064 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 08.04.2013 07:28:59
von Nachtfalke
genau darum rüste ich gerade auch auf das DX4e Modul um.
Die Reichweite war in der Halle vom low Range okay aber draussen ist es mir zu wenig....
Wenn Du schon baust dann mit einem full Range Modul...
Hoffe meins läuft dann auch....
#1065 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 08.04.2013 09:47:08
von Tueftler
Nachtfalke hat geschrieben:Hoffe meins läuft dann auch....
Wenn du das Modul beim Auslöten aus der DX4e nicht kaputt machst, dann wird es laufen ;)
