- ChristophB
#1081 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@Prefekt
ich habe genau das gleiche WM+. Bei mir läuft es ohne Probleme. Auch das 4 Euro NK läuft daran ohne Probleme. Allerdings habe ich auf SDA und SCL einen Pullup Widerstand an der Leitung zwischen Arduino und WM+. Ohne lief zwar das WM+, aber das NK nicht. Dein Problem deutet eindeutig auf Vibrationen hin.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
MX22 (2G4 Spektrum)
Logo 500 3D VStabi 5.2
Logo 600SE Mini-VStabi Blueline 5.2
Raptor 50V2 Elektro mit Retrostange
HK500GT Microbeast FBL selbstumbau
HK450Pro-TT Microbeast FBL selbstumbau
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
#1082 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nunja, aber anscheinend gibt es WMPs die giftig auf Vibs reagieren. Und ob ich die jemals aus dem System bekomme wenn die Motore so ein Schrott sind und mein Rahmen nur zusammengedengelt etc. wage ich zu bezweifeln
Carsten
Carsten
- ChristophB
#1083 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Also ich habe nur ein einfaches Alukreuz und die FC2822. Die Props mußte ich nicht auswuchten, bzw. hab ich das noch gar nicht überprüft. Läuft alles butterweich im Vergleich dessen, was ein Heli so an Vibs abgibt. Dabei mußte ich bei zweien schon die Welle auf der Drehbank richten, da diese unerfreulichen Bodenkontakt hatten.calli hat geschrieben:Nunja, aber anscheinend gibt es WMPs die giftig auf Vibs reagieren. Und ob ich die jemals aus dem System bekomme wenn die Motore so ein Schrott sind und mein Rahmen nur zusammengedengelt etc. wage ich zu bezweifeln
Carsten
@Volker
diese Woche habe ich noch ein weiteres WM+ bekommen. Dort steht INVEN-V1.2 drauf. Steht bei dir INVENT oder auch INVEN. Dann hätte ich ja mit keinen Problemen diesbezüglich zu rechnen, wenn es mal zum Einsatz kommen sollte.
Gruß Christoph
MX22 (2G4 Spektrum)
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
#1084 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
mit Pullups und 3V hab ich auch probiert, keine Änderung.
Vib's kann ich ausschließen... dachte ich zuerst auch. Ich hab sogar die Regler abgeklemmt, weil ich dachte vielleicht streut da was ein. Empfänger Batterie angeschlossen gleiches Problem. Board kalibriert, Werte so bei 0. Dann Throttle unten rechts -> Motore anwerfen und schon ging der Wert auf -20!
Ich hab dann wieder die Motoren dran gemacht mit dem Oszi die Spannung gecheckt, sauber. Selbst der Logic Analyser auf dem I2C Bus brachte keinen Fehler. Sowohl bei 100 als auch bei 400 MHz. Vielleicht ein Timig Problem im I2C Bus keine Ahnung.
Bei ebay: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT das gekauft. Eben durchgemessen und prov. angeschlossen. Sah im GUI schon super aus. Pro's drauf und schweben im Keller ast rein. Steht sehr gut in der Luft und auch beim Rotieren um die Hochachse, keine Probleme.
Der neue Wii+ sieht so aus:
Auf dem NK steht sogar '3.0V' als zwei Dioden rein und schon läuft das Teil.
Volker
Volker
- ChristophB
#1085 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Spiel mal die Software neu drauf. Ich hatte mal nach einer Neuprogrammierung das Problem, daß die Yaw-Achse nichts mehr anzeigen wollte. Software neu draufgeschoben und schon gings wieder. Keine Ahnung weshalb.
MX22 (2G4 Spektrum)
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
- el-dentiste
#1086 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nabend
Also bei meinen (außer dem original) steht auch überall INVEN-V1.2 drauf und sie funzen alle
Sind von eBay von Elektro_1990. Kamen alle aus D!! Innerhalb von zwei Tagen.!
Hi Volker
Danke für dein Bild!!
Hi Volker
...Zahnfee....
- ReinerFuchs
#1087 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi, hab mal ne frage ist die lage der Sensoren so richtig oder wie mus das NK verbaut sein?
- Wii.jpg (33.08 KiB) 1403 mal betrachtet
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
- el-dentiste
#1088 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Reiner den wmp musste 180 grad drehen. Also das Anschlüsse rechts sind.
Nk kenn ich nicht.
Edit
sorry!!
WMP ist naturlich richtig !! Hab falsch gekuckt ich depp
Nk kenn ich nicht.
Edit
sorry!!
...Zahnfee....
- ReinerFuchs
#1089 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ohh
Schreck ich dachte schon ich bin Blöd und hab alles falsch gemacht.
schade es geht mir hauptsächlich um das NC (PERFECT hat die gleiche kombi wie ich)
ist jedes NC soo anders mit der Richtung?
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
- ChristophB
#1090 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Das WM+ ist schon richtig, nur das NK liegt auf dem Kopf. Siehe hier:
http://radio-commande.com/wp-content/up ... iring1.jpg
Wo und wie der Joystick drauf war weißt du doch sicher noch. So wie es aussieht war er bei dir auf der Unterseite.
MX22 (2G4 Spektrum)
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
- ReinerFuchs
#1091 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
du hast recht !!
krass das hätte ich jetzt nicht bemerkt.
- Wii2.jpg (28.61 KiB) 1396 mal betrachtet
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
- ChristophB
#1092 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Dann sollte es richtig sein. Ich dachte nur, da oben die Nut in der Platine auf dem von mir verlinkten Bild und bei meinem NK genau auf der anderen Seite ist. Also links anstatt rechts. Vorsichtshalber aber vor dem ersten Abheben in der Hand und mit geringer Drehzahl die Wirkrichtung prüfen. Die Lage sieht man ja auch unten rechts in der GUI. Sollte gleichsinnig mit der Bewegung anzeigen.
MX22 (2G4 Spektrum)
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
- ReinerFuchs
#1093 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
du hast recht es ist wirklich falschrumChristophB hat geschrieben:Dann sollte es richtig sein. Ich dachte nur, da oben die Nut in der Platine auf dem von mir verlinkten Bild und bei meinem NK genau auf der anderen Seite ist. Also links anstatt rechts. Vorsichtshalber aber vor dem ersten Abheben in der Hand und mit geringer Drehzahl die Wirkrichtung prüfen. Die Lage sieht man ja auch unten rechts in der GUI. Sollte gleichsinnig mit der Bewegung anzeigen.
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#1094 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
mein erster Beitrag hier
Ich hab bereits einen MultWiiCopter aufgebaut.
Leider sind 2 meiner Motoren kaputt. (Crash)
Jetzt wollte ich diesen http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5354 Motor holen.
Bisher habe ich meine Prop's immer mit Alu-Spinner fest gemacht. Immer heißt, das ich eigentlich erst vor 4 Wochen in das Thema
eingestiegen bin
Was empfiehlt Ihr den? Vielleicht kennt ja jemand eine alternative zu den Aluspinner, die ich bei HobbyKing gleich mitbestellen kann.
Vielen Dank
eingestiegen bin
Vielen Dank
- ReinerFuchs
#1095 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Erstmal Herzlich Willkommen bei RHF
Ich find Aluspinner völlig ok warum möchtest du eine Alternative?
zu den Motoren, die sind auf jeden fall OK
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
