Es könnte durchaus ein Versorgungsproblem sein, doch an der Einstellung der ESCs liegt es nicht. Sobald ein ESC abregelt, würden die anderen drei wieder genügend Spannung kriegen und nicht abregeln. Ein Multicopter würde beim Abregeln grundsätzlich wegkippen und unkontrollierbar abstürzen, zumal die gesamt Lageregelung nicht mehr funktioniert, wenn ein Motor schlapp macht.ThorstenS hat geschrieben:@nenno:
Ist der LiPo Akku noch ok? Das hört sich so an, als wenn die Spannung zu niedrig ist und der Regler den Motor soft herunterfährt.
Ich habe meine ESCs auf NiMH Akkus eingestellt - evtl. ist das ja schon so eine einfache Geschichte…
#10996 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
#10997 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Danke für deine Überlegungen...ThorstenS hat geschrieben:@nenno:
...der akku ist frisch geladen - hab auch mehrere Akkus probiert... meine anderen Kopter funktionien ja tadellos mit den akkus... die Regler sind im NiMH-Mode...
Ich wollte jetzt erstmal den Arduino tauschen... hab mal irgendwo aufgeschnappt, dass das geholfen hatte...
... danach werde ich wohl mal die Regler tauschen...
... oder kann man irgendwo im Code den PWM-Takt zum Test runtersetzen... ich glaube das die Regler einfach sch.... sind...
Die Unendlichkeit ist weit...
...besonders dem Ende entgegen
Meine Helis: 2x HK 450 (Schwachstellen mit orig. Teilen getauscht)
MultiwiiCopter:
1. QuadX, Keda 20-28, Towerpro 18A, ITG3205, BMA020, BMP085, BlueTooth-Modul (HEBO), Flyduino 10x4, Baumarkt-Kreuz (48cm Motor-Motor)
2. Flyduspider Hex6X, Keda 20-50, Hobbywing 10A, WMP-Orig, BMA020, Flyduino 8x4
3. QuadX, Keda 20-50, Hobbywing 10A, WMP-Clone, BMA020, Gaui 8x4, Baumarkt-Kreuz (34cm Motor-Motor)
Flugzeuge: HK Pitts EPP, MiniMag (Brushless), Hacker Skyfighter, HK MiniMoa, Acromaster
MultiwiiCopter:
#10998 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Habe hier einen Netbook (Aspire One) den ich gerne für die Einstellungen meines Wii-Copters auf den Flugplatzt verwenden würde.
Leider wenn ich den MultiWii-Conf starte bleibt das Fenster grau, es wird ncihts angezeigt.
Mit der selben Java Version (1.6.0_31) auf einen anderen Laptop, dort auch mit Windows7 32bits, funktioniert es einwandfrei. Ich weiss nicht wo ich noch suchen sollte um es zum Laufen zu bringen.
Hat vielleicht jemand eine Idee, oder sogar diese Probleme schon gehabt und gelöst.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
#10999 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi,r0sewhite hat geschrieben:Es könnte durchaus ein Versorgungsproblem sein, doch an der Einstellung der ESCs liegt es nicht. Sobald ein ESC abregelt, würden die anderen drei wieder genügend Spannung kriegen und nicht abregeln. Ein Multicopter würde beim Abregeln grundsätzlich wegkippen und unkontrollierbar abstürzen, zumal die gesamt Lageregelung nicht mehr funktioniert, wenn ein Motor schlapp macht.ThorstenS hat geschrieben:@nenno:
das muss nicht unbedingt sein.. habe 2 kleine kopter bei denen die regler auf "lipo und bei 3v/zelle runterregeln" stehen. wenn P hoch genug ist regeld die SW die motoren, die noch nicht runtergeregelt sind automatisch mit runter. bei mir landet der copter dann ganz sanft (wenn das nicht grade in nem loop oder so passiert)
gruß felix
- Michael Brakhage
#11000 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
DUKE40 hat geschrieben:Habe hier einen Netbook (Aspire One) den ich gerne für die Einstellungen meines Wii-Copters auf den Flugplatzt verwenden würde.
hi
ich habe auch den aspire one (geniales gerät !!!)
bei meinem ist win7 64bit vorinstalliert. denke mal bei dir auch! liegt dort das problem? nimmst du vielleicht das falsche config.exe?
Gruß Michael
Gruß Michael
#11001 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Michael Brakhage hat geschrieben:DUKE40 hat geschrieben:Habe hier einen Netbook (Aspire One) den ich gerne für die Einstellungen meines Wii-Copters auf den Flugplatzt verwenden würde.
hi
Nee bei mir ist Win 7 32Bits installiert
Funktioniert es bei Dir? Wenn ja, dann muss es bei mir auch funktionieren, muss dann nur finden woran es liegt, vielleicht an der Auflösung? Habe da eine etwas merkwürdige Auflösung sowas wie 1280x600.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
- Michael Brakhage
#11002 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hast du ein älteres modell?
habe meinen vor ca. 2 monden gekauft. 4gb speicher mit win7 64 bit. was anderes macht ja auch keinen sinn
ja bei mir geht alles damit. keinerlei probleme. hast du mal java deinstalliert und neu geladen? das zickt auch manchmal rum.
aktuell ist version 7 update4 !!
von der auflösung her sollte das kein problem sein.
welche version vom aspire one hast du? den 722 oder den d270?
Gruß Michael
Gruß Michael
#11003 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Älteres Modell sollte nicht sein, ich habe es Montag gekauftMichael Brakhage hat geschrieben:hast du ein älteres modell?
Ich werde es dann nochmal versuchen mit der 7.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
#11004 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ja genau Felix, das kann ich nur bestätigen. Bei mir ist das genau so!ronco hat geschrieben:Hi,r0sewhite hat geschrieben:Es könnte durchaus ein Versorgungsproblem sein, doch an der Einstellung der ESCs liegt es nicht. Sobald ein ESC abregelt, würden die anderen drei wieder genügend Spannung kriegen und nicht abregeln. Ein Multicopter würde beim Abregeln grundsätzlich wegkippen und unkontrollierbar abstürzen, zumal die gesamt Lageregelung nicht mehr funktioniert, wenn ein Motor schlapp macht.ThorstenS hat geschrieben:@nenno:
gruß felix
Ich bin der Meinnung:
Wenn die PID Werte exakt eingestellt sind und die Regler wirklich gleich funktionieren, kriegst du den Kopter auch mit "leerem " Akku noch gut gelandet.
Es ist dann halt ein schneller schwammiger Sinkflug
LG
Mezzo
.....ich fliege alles was man knapp über dem Boden in der Luft steuern kann.....
Mezzo
#11005 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
.....und das alles ohne OSD????Schachti hat geschrieben:also ca. doppelt so weit als mit der beiligenden stab antenne, aber schon ein baum mit blättern voll und schon is schluss mit lustig
ich glaube nicht das ich bei 5,8 bleibe ...
ich hab totale Probleme die Höhe einzuschätzen....
Welche Alternative schwebt dir vor? (vermute mal bisher: 5,8- 25mW, ca. 200m)
LG
Mezzo
Mezzo
- el-dentiste
#11006 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Moin Mezzo
Es gibt soweit ich weiss 2 OSD mit beweglichen Horizont. Einmal das von flyduino und dann noch eins was die Sensoren der IMU vom kopter nutzt. Muss dies mal suchen. Da sieht man recht gut wenn man sinkt.
Ich bekomme es leider nicht weg das er leicht schaukelt wenn ich stark sinke, auch schräg. Leichtes sinken ist kein Problem. Richtig Laune machen Vollgas steilkurven, da legt man sich richtig mit rein
Mir fällt es eher schwer nach vorne den Abstand einzuschätzen, wenn ich auf Nahsicht was anfliege. Man (ich) erkenne nicht ob 1 Meter oder 0,5. Aber nach ein paar Zusammenstößen wird das sicherlich auch
Kann als Cam wirklich die Seawolf 690 empfehlen!!!!
...Zahnfee....
#11007 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
genau so verhält er sich... könnte also sein das ein Regler oder Motor ne macke hat...Es ist dann halt ein schneller schwammiger Sinkflug
Die hab ich auch... kann sie auch empfehlen. Letztens bin ich mit der Sony Super HAD geflogen und fand das Bild genau so gut. Die Sony kostet ca 32€ (42,99€ - bei Kamera2000) weniger und das WDR funktioniert da genau so gut... Ich würde als ne FPV-Kamera mir ne SONY SUPER HAD CCD D-WDR holen. Ein weiterer vorteil ist, dass das OSD-Bedienteil getrennt vom Videokabel ist und sich so leiter abstecken läßt... das ist bei der Seawolf schlecht gelöst wie ich finde... und ob 690TVL oder 600TVL - sieht man in der Videobrille (jedenfalls bei meiner Fatshark) eh nicht...Kann als Cam wirklich die Seawolf 690 empfehlen!!!!
Nenno
MultiwiiCopter:
MultiwiiCopter:
- el-dentiste
#11008 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Teste doch mal anderen Accu Nenno.
Ich hatte jedoch mal ein änliches Problem mit 10a hk ESC bei nem Fpv kopter. Starkes abfangen aus dem Sinkflug
Schafften die nahezu gar nicht. Dachte auch erst Accu usw, lag aber an ESC. Ich hatte noch 10a Pentium hobbywing. Mit denen hatte ich diesen effect nicht!! Auch wenn die optisch nahezu identisch aufgebaut sind. Aber Optik, gerade in unsren Reihen, ist halt nicht alles
Ja seawolf ist gewichtsmässig schon ein Trum. Hatte vorher ne 600er Super WDR Blabla
gab Riesen thread drüber.
Finde die seawolf jedoch irgendwie angenehmer im regverhalten. Hast du auch das advance Menü gefunden ? Ansonsten such ich maln link.
Können gerne thread im Fpv Bereich machen sonst wird das hier zu sehr OF
...Zahnfee....
#11009 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hab ich gemacht:Können gerne thread im Fpv Bereich machen sonst wird das hier zu sehr OF
http://www.rchelifan.org/fpv-first-pe ... 91727.html
MultiwiiCopter:
MultiwiiCopter:
RoadRunner373
#11010 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Leute,
ich hab gestern nen Paket vom Paul bekommen, da passt aber was nicht. Wollte mal anrufen, aber die Handynummer ist nicht vergeben und die Festnetznummer nicht erreichbar. Ist das normal?
Bekommt man ne Antwort über die info-mailadresse? Hab bisher nur super Meinungen gelesen hier im Forum, die Lieferung war auch mega-schnell. Nur das mit den Nummern macht mich entwas stutzig...
Funke: Graupner MX-16 HOTT (mit Spektrum-Modul)
Helis: Blade mCPX, T-Rex 500
Copter: Blade mQX, WiiCopter
