Michael Brakhage
#11161 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Michael Brakhage »
guro hat geschrieben:Hallo Leute,
nachdem ich jetzt n halbes jahr im ausland studieren war, kann mir wer n schnelles update geben? Will nicht wikrlich 500 seiten nachholen :roll:
mwc 2.0 ist draußen, mit gps, so weit ich das mitbekommen hab? sonst irgendwas großes passiert?
willkommen :)
ich empfehle dir die DEV20120504 ! Die ist absolut stabil. Schau dir dort die Datei config.h an. Da kannst Du sehen, welche neuen Sensoren (hauptsächlich gibt es einige gute neue IMU Boards) hinzugekommen sind. Einige Funktionen wie GPS (Position Hold und Return to Home) sowie ein wesentlich verbesserter Barometer Mode sind hinzugekommen. Alles in allem ein paar nette Funktionen die den Abstand zu Mikocopter und Arducopter kleiner machen. Hat schon einige Arducopter Piloten gegeben, die sagten MutiWii sei die stabilere (Softwareseitig) Coptersoftware.
Was war denn deine letzte Version ?
Gruß Michael
guro
#11162 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von guro »
ich hab mit 1.8 aufgehört, fliege aber noch 1.6 ;) (nur gyro, sportlich :D)
n kumpel will das GPS mal testen, gibts den irgendwo günstige MEGA-Platinen mit gyro und acc? Serial GPS-Chip haben wir schon....
Lama V4 CNC Alu
Wiicopter Quad+ (45cm Motorabstand, mittlerweile mit 10dof imu)
Wiicopter Mini-Y6 (33 cm Motorabstand)
Wiicopter µQuad (19cm Motorabstand) (fliegt immer noch ned, neue Motoren passen nicht auf Frame)
U816 + U816A
x4FF3
#11163 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von x4FF3 »
hi
mega-platine: http://flyduino.net/Flyduino-MEGA-Fligh ... -CPU-Board musst aber leider warten bis der nächste batch da ist...die die vor dem wochenede kamen waren am samstag abend schon wieder ausverkauft ;)
David
#11164 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mega 2560 mit Gyro und Acc onboard ist mir nicht bekannt, es sei denn man nimmt das Oilpan-Shield von Megapirates.
frankyfly
#11165 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von frankyfly »
Crizz hat geschrieben:es sei denn man nimmt das Oilpan-Shield von Megapirates.
1. nicht Megapirates sondern DIY-Drones ;)
2. auch da ist soweit ich weiß kein Mega 2560 drauf, der ist auf dem Ardupilot-board was "untergesteckt" wird (mal vom APM2 das noch nicht zu bekommen ist abgesehen)
ich denke Flyduino-board + mpu 6050-Bord aus dem selben Laden ist eine gute Alternative.
Goldfussel
#11166 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Goldfussel »
Abend,
bin auch gerade am aufbauen eine Wiicopter´s, es sind zur zeit nur der WMP verbaut und das Arduino mini.
Nun habe ich so weit zusammen, habe die 2.0 Multiwii Software drauf und bin dann in die Gui da habe ich auch so weit die Wege ein gelernt.
Nun habe ich in der gui alles gestartet, nur leider bekomme ich keine Gyro Ausschläge, woran kann das liegen, ich habe gelesen das die Software immer auf den WMP ausgelegt ist und man da eigentlich nichts mehr machen muss.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
ronco
#11167 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von ronco »
Hallo Fussel,
wenn in der konfig.h kein spezielles sensor board oder irgentein sensor gewählt ist, ist der WMP support aktiv. das ist schon richtig.
vllt guckst du nochmal ob alle kabel vom arduino zur WMP richtig sind.. +5v von der WMP schliesst man ab 1.9 besser an vcc statt an pin 12 an..
ansonsten wüsste ich nicht was man da noch machen könnte.
gruß
Felix
muggel117
#11168 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von muggel117 »
N'abend, sagt mal, sind euch eigentlich auch schon mal Propeller einfach so, ohne erkennbaren Grund in der Luft zerbrochen?? :shock:
Das ist mir in den letzten 10 Tagen gleich zwei Mal passiert... :cry: In beiden Fällen passierte das ohne erkennbaren Grund.
Beim ersten Mal befand ich mich im langsamen Landeanflug, knapp 2m über dem Boden. Plözlich war ein "FLAPP" zu hören, gefolgt von dem surrenden Geräusch, welches ein halber
Propeller nun mal macht. Bin dann noch halbwegs gut und gerade runter gekommen und wußte zuerst nicht einmal, was da passiert ist. Erst als ich den fehlenden Teil des Propellers gut
15m von der Absturzstelle gefunden habe, war mir klar, daß das Teil sich in der Luft zerlegt hat.
Gestern dann das zweite Mal. Langsamer Sinkflug auf mich zu und wieder "FLAPP", Surren, Absturz. Diesmal Propeller hinten links, beim ersten Mal war's hinten rechts.
Die Props sind die 10x4.5 von Paul (flyduino.net) auf Suppo A2212/13. Quad wiegt mit Akku knapp 900g, Motordiagonale 500mm.
Geflogen wurde vor den Abstürzen nur gemütlicher bis zügiger Rundflug (mehr kann ich noch nicht und Acro ist mit der AQ50D Pro ja 'eh nicht drin).
Die Propeller sind erst vor ein paar Wochen mit den Suppos draufgekommen, absturzfrei und sich sauber gewuchtet.
Vorher waren auf dem Rahmen kleinere Suppos, auch mit 10x4.5 von Paul. Die waren durch etliche "Notlandungen" und "Feindkontakte" arg vermackt und stark mitgenommen, sind aber nie gebrochen...
Es hat auch immer die hinteren (schwarzen) zerlegt, die orangen vordren Propeller sind noch heil.
Gruß Frank
DUKE40
#11169 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von DUKE40 »
Wenn ich den ACC kalibriere, geht die Linie in der GUI für den ACC für Z kurz mal auf 0 und dann zurück auf ca. 500, wo es auch bleibt solange der Copter nicht bewegt wird. Das ist doch normal oder?
Liebe Grüße von Bild aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
dom321
#11170 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dom321 »
jep.
quad ? -done.
hexa ? -done.
okto ? -done!
#11171 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@Muggel : du hast sicher - wie eigentlich jeder - nur statishc gewuchtet. D.h. es ist die Frage, ob der Blattschwerpuntk auf jeder Seite für sich stimmt, oder nur die Luiftschraube in Balance gebracht wurde. Bei letzterem ( statischem wuchten ) stimtm der Schwerpunkt innerhalb der einzelnen Blattseite nicht, und es komtm durch Torsionskräfte zum Abriss. Passiert vor allem gerne wenn relativ viel Gewicht aufgebracht werden muß, also einmal Tesafilm drumherum oder sogar ne 2.te Lage. Am besten ist es, das Material möglichst nahe an der Blattwurzel ( erstes Drittel ) anzubringen, dann wirst du damit weniger Probleme haben.
@Fussel : hats du die Pull-Up-Widerstände von SCL und SDA nach Vcc gelegt ? Gerade bei allem oberhalb der MWC 1.8pre2 sind die unbedingt erforderlich, und im Sketch muß dann \\Defeine Internal_PullUps stehen ,also das Komemntarzeichen vor der Zeile, sonst haut das nicht hin und du bekommst statt net Anzeige nur I²C-Fehler.
muggel117
#11172 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Crizz, hast Recht, natürlich nur statisch gewuchtet, dynamisch wäre auch'n bissel viel verlangt...
Aber, Du hast 'nen Volltreffer gelandet, es sind tatsächlich die beklebten Seiten weggeflogen.
Allerdings finde ich nicht, daß da sehr viel Band dran war:
Ist 'ne Art Tesafilm, 2 Lagen übereinander
Wenn ich also weiter innen kleben soll, werde ich mir wohl aus der Firma ein Stück Beschriftungsfolie mitbringen, die ist deutlich schwerer und bringt dann
obschon des kürzeren Hebels noch genug Gewicht.
Gruß Frank
#11173 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich denke da wird das Problem liegen. Wenn alle Stricke reißen, die Folie niciht doppellagig aufbringen, sondern einaml auf der Oberseite udn einmal auf der Unterseite - wie gesagt, nahe der Blattwurzel. Ggf. geht auch CA-Kleber als kleiner Tropfen mit etwas Speed-Combine-Pulver oder ähnlichem, um etwas Gewicht gut haftend und nicht zu weit vom Schwerpunkt zu platzieren.
Jingej
#11174 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
hallo,
ich hab nen summensignalempfänger - futaba-kompatibel (frsky tfr4-b)
hab mal die beiden empfänger verglichen (R617FS (sumsi-umbau)[Bild oben] und den FrSky [Bild unten])
ist es möglich im code das so zu ändern, dass der frsky geht? scheint 8 statt 6 auszugeben und invertiert oder kann man einen anderen auswählen aus der liste in der config.h?
R617FS Summensignal
R617FS Summensignal
TFR4-B Summensignal
TFR4-B Summensignal
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
ronco
#11175 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von ronco »
Jingej hat geschrieben:hallo,
hi jingej
ja müssete gehen indem du die flanke in der gemessen wird von rising auf falling stellst ..
in der def.h bei dem processor den du nehmen willst
das:
Code: Alles auswählen
#define PPM_PIN_INTERRUPT          attachInterrupt(0, rxInt, RISING); //PIN 0
in das:
#define PPM_PIN_INTERRUPT          attachInterrupt(0, rxInt, FALLING); //PIN 0
ändern
.. wenn das alles ist was an dem signal anderst ist .. müsstes laufen.
gruß
felix
Zurück zu „Allgemeines“
