Feuerstein
#11221 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Feuerstein »
Hallo Schachti,
dafür beim FPV das Teil vor die Kamera....... ;-)
schöne Pfingsten
Fred
Schachti
#11222 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
gute idee dann muss das ding aber auch TV empfangen dann kann ich beim fpv fliegen fernsehen :shock:
Michael Brakhage
#11223 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Michael Brakhage »
Schachti hat geschrieben:leute ihr hab doch alle einen an der waffel !!
wer soll das logen den erkennen wen der copter fliegt :mrgreen:
die telemetrieanzeige ist für mich nicht wirklich interessant.
aber zu jeder zeit ohne zusatzhardware wie lappi oder die multiwiiconfig-box mal eben das setup ändern können hat doch was oder nicht ?
vom gewicht merkst du es nicht.
ich finde das teil sowas von genial und will es nicht mehr missen.
Gruß Michael
Schachti
#11224 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
beim rum knallen merkt man jedes gramm :)
aber das teil is schon gut, ich pesönlich finde die bt handy geschichte besser, nur leider unterstüzt die app im moment nur die 2.0
frankyfly
#11225 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von frankyfly »
*quatschgeschrieben* :oops:
Luxar
#11226 Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Luxar »
Moin !
Hat jemand schon gute Erfahrungen mit der Return to Home Funktion und welche Werte für GPS pids habt ihr so ?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Goldfussel
#11227 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Goldfussel »
Habe mein Gyro zum laufen bekommen. *freu
Nun bin ich der Wirkrichtung prüfen und habe schon mal festgestellt das Pitch ( Nick ) Falschrum geht.
Wo muss ich die Wirkrichtung für den WMP ändern damit ich die richtige Wirkrichtung bekomme.
Software habe ich die 2.0 drauf.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
el-dentiste
#11228 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Meinst du wirkrichtung vom Nick gyro ? Oder läuft nick falschrum?
Das erste änderst du in der Config.h unter: define gyro Direktion. Das andere bei der servo Umkehr im Sender.
Die gyro Linie von Nick sollte beim Copter nach hinten kippen nach unten ausschlagen!
Eigentlich braucht man die jedoch nicht zu ändern, wenn der wmp wie bei www.multiwii.com ausgerichtet ist!
...Zahnfee....
Goldfussel
#11229 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi el-dentiste
Ich habe den Sensor über Kopf angeklebt deswegen muss ich die Sensor Richtung ändern, nur leider komme mit dem ganzen kram noch nicht so klar.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Goldfussel
#11230 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
el-dentiste hat geschrieben:Hi
Die , define gyro Direktion , finde ich nicht.
habe jetzt unter Config.h
//****** end of advanced users settings ***********************************
//if you want to change to orientation of individual sensor
//#define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z) {accADC[ROLL] = Y; accADC[PITCH] = -X; accADC[YAW] = Z;}
//#define GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {gyroADC[ROLL] = Y; gyroADC[PITCH] = -X; gyroADC[YAW] = Z;}
//#define MAG_ORIENTATION(X, Y, Z) {magADC[ROLL] = X; magADC[PITCH] = Y; magADC[YAW] = Z;}
Den Gyro auf der x Achse geändert, leider ohne Erfolg.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
ronco
#11231 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von ronco »
Goldfussel hat geschrieben:
da die WMP etwas speziell ist gehen diese orientierungs sachen bei der nicht.. das geht nur mit normalen gyros.
wenn du mir aber sagst welche version du nehmen willst kann ich dir en code shnipsel machen mit dem du das drehen kannst.
gruß
felix
DUKE40
#11232 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von DUKE40 »
ronco hat geschrieben:wenn du mir aber sagst welche version du nehmen willst kann ich dir en code shnipsel machen mit dem du das drehen kannst.
Steht doch oben
Goldfussel hat geschrieben:Software habe ich die 2.0 drauf.
Liebe Grüße von Bild aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
ronco
#11233 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von ronco »
DUKE40 hat geschrieben:
Steht doch oben
ok dann hätte ich mal genauer lesen sollen ;)
naja hier der code ums zu drehen..
gehe in die Datei IMU.pde und ersetze die funktion computeIMU mit der hier:
Code: Alles auswählen
void computeIMU () {
  uint8_t axis;
  static int16_t gyroADCprevious[3] = {0,0,0};
  int16_t gyroADCp[3];
  int16_t gyroADCinter[3];
  static uint32_t timeInterleave = 0;
  //we separate the 2 situations because reading gyro values with a gyro only setup can be acchieved at a higher rate
  //gyro+nunchuk: we must wait for a quite high delay betwwen 2 reads to get both WM+ and Nunchuk data. It works with 3ms
  //gyro only: the delay to read 2 consecutive values can be reduced to only 0.65ms
  if (!ACC && nunchuk) {
    annexCode();
    while((micros()-timeInterleave)<INTERLEAVING_DELAY) ; //interleaving delay between 2 consecutive reads
    timeInterleave=micros();
    WMP_getRawADC();
    getEstimatedAttitude(); // computation time must last less than one interleaving delay
    while(WMP_getRawADC() != 1) ; // For this interleaving reading, we must have a gyro update at this point (less delay)
    for (axis = 0; axis < 3; axis++) {
      // empirical, we take a weighted value of the current and the previous values
      // /4 is to average 4 values, note: overflow is not possible for WMP gyro here
      gyroData[axis] = (gyroADC[axis]*3+gyroADCprevious[axis]+2)/4;
      gyroADCprevious[axis] = gyroADC[axis];
  } else {
    #if ACC
      ACC_getADC();
    #endif
    #if GYRO
      Gyro_getADC();
    #else
      WMP_getRawADC();
      static uint16_t WMP_tmpData[3];
        WMP_tmpData[axis] = gyroADC[axis];
      gyroADC[ROLL]  = WMP_tmpData[ROLL];
      gyroADC[PITCH] = WMP_tmpData[PITCH];
      gyroADC[YAW]   = WMP_tmpData[YAW];
    #endif
      gyroADCp[axis] =  gyroADC[axis];
    annexCode();
    if ((micros()-timeInterleave)>650) {
       annex650_overrun_count++;
    } else {
       while((micros()-timeInterleave)<650) ; //empirical, interleaving delay between 2 consecutive reads
    #if GYRO
      Gyro_getADC();
    #else
      WMP_getRawADC();
    #endif
      gyroADCinter[axis] =  gyroADC[axis]+gyroADCp[axis];
      gyroData[axis] = (gyroADCinter[axis]+gyroADCprevious[axis]+1)/3;
      gyroADCprevious[axis] = gyroADCinter[axis]/2;
      if (!ACC) accADC[axis]=0;
  #if defined(GYRO_SMOOTHING)
    static uint8_t Smoothing[3]  = GYRO_SMOOTHING; // How much to smoothen with per axis
    static int16_t gyroSmooth[3] = {0,0,0};
      gyroData[axis] = (gyroSmooth[axis]*(Smoothing[axis]-1)+gyroData[axis]+1)/Smoothing[axis];
      gyroSmooth[axis] = gyroData[axis];
  #elif defined(TRI)
    static int16_t gyroYawSmooth = 0;
    gyroData[YAW] = (gyroYawSmooth*2+gyroData[YAW]+1)/3;
    gyroYawSmooth = gyroData[YAW];
  #endif
in der mitte der neuen computeIMU funktion findest du diesen teil:
wenn du jetzt z.B. pitch und roll tauschen wilst sähe das so aus:
      gyroADC[ROLL]  = WMP_tmpData[PITCH];
      gyroADC[PITCH] = WMP_tmpData[ROLL];
wenn du z.B. pitch umderhen willst (+zu - und anderstrum) geht das einfach per *-1 also:
      gyroADC[PITCH] = WMP_tmpData[PITCH]*-1;
habs nicht gestestet .. müsste aber gehen :)
[edit]das geht so allerdings nicht mit WMP und nunchuck[/edit]
gruß
felix
Goldfussel
#11234 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
So, Fettes Danke an ronco
Nach dem wir Zwei das per Tele eingestellt haben ist nun der Erststart nicht mehr weit.
Habe jetzt noch die Steuerrichtung geprüft diese scheint auch roll Umstellung auch zu stimmen.
Liege ich richtig das als nächstes der Erststart mit Drimmung dran ist?
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
ronco
#11235 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von ronco »
jo würde ich sagen ..
hast du mal mit ein bischen gas in der hand getestet ob er sich in alle richtungen "wehrt" ?
gruß
felix
Zurück zu „Allgemeines“
