Ich habe auch schon asymmetrische Rahmen getestet und im direkten Vergleich kann man durchaus einen Unterschied spüren. Ist der Rahmen kürzer und breiter, ist auf Nick schon eine leicht höhere Agilität. Je nach Ausmaß der Asymmetrie lohnt es durchaus, den Mischer anzupassen, denn die Lageregelung der FC würde für einen Korrekturbefehl alle Motoren gleich behandeln, während Du als Pilot völlig intuitiv auf Nick etwas feinfühliger knüppelst. Nach ein, zwei Runden hat man sich völlig unterbewusst drauf eingestellt und wenn man nicht einen permanenten Vergleich hat, kriegt man davon absolut nichts mit. Das ist eben der kleine aber feine Unterschied zwischen einem Gehirn und einer Flugsteuerung.
Zeigt her eure Multikopter!!!!
#1126 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Regeltechnisch ist es relativ egal, ob Du ein symmetrisches + oder X fliegst. Beide Coptertypen werden absolut gleich gemischt, nur was beim + vorne ist, ist beim X 45° schräg nach links. Da in der Praxis eh so gut wie keine Lagekorrekturen exakt nach 0, 90, 180 und 270° vorkommen, bleibt es gleich, nämlich bei einem Mischungsverhältnis.
- trailblazer
#1128 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Mal ein Stimmungsfoto meines TBS Discovery....
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
- el-dentiste
#1129 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
HI
nach langer Suche hab ich einen gebrauchten aber ungeflogenen MD600 QH ergattert
habe ja schon den kleinen Bruder aber dieser ist der Hammer. Er wird mit FPV und gopro gimbal und ein paar spielereien
sowie Tiger MT3508 /13Zoll cfProps und ultras ESC 20A mit 4s 4ah lipo und AutoQuad ausgerüstet.
hab ihn eben mal zusammen gesschraubt. so wie er nackt dasteht wiegt er 430gr (ohne Gopro) diagonaler Motorabstand 60cm. Hauben gibts auch nch und wird giftgrün irgendwei gelackt dann is dunkel ich weiss
...Zahnfee....
#1130 Re: AW: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Wow, der sieht cool aus!
Hat was spaciges...
Hat was spaciges...
#1131 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Zwar kein neuer Copter an sich, aber es macht nen neuen draus :
Hier mal ein kleines Demo des MWC-Light RGB "Nano-Edition"", das ich heute am "Rachel" NanoQuad fertig montiert habe. Mal aufgenommen von "oberhalb", also nicht mit "Blick" in die LEDs, um die Effekte etwas besser darstellen zu können ( ist sonst selbst bei 50 % Helligkeit deutlich too much.... )
Und so sieht das erstmal im "Trockendock" aus :
And now enjoy :
And now enjoy :
#1132 Re: AW: Zeigt her eure Multikopter!!!!
"enjoy"...." enjoy "....." enjoy"
Her mit dem Ding.... Haben will!
Mitsamt dem Copterdingens dran...
Wie geil ist das denn?
:mrgreen:
#1133 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
#1134 Re: AW: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Du lachst....
#1135 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
ja und ? Hab ja sonst nix zu lachen...
#1136 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
so hab auch mal wieder etwas gebastelt
Motoren T-Motor MT2216 900KV
Prop 10“x4.5
ESC ,s BlackMantis 20A mit SimonK-Firmware
FC Naze32 mit Harakiri 10 Summer Games2.5
Empfänger GR 12
Rahmen 8mm Multiplexplatte Birke, mit der Hand gesägt und geschliffen.
Motorabstand 39cm
Abfluggewicht 730g
Als Vorlage diente der Ecksframe, mit geringen Änderungen.( Größe,Form)
Habe Ecks gefragt ob ich die Bilder Posten darf !
Prop 10“x4.5
Empfänger GR 12
Motorabstand 39cm
Abfluggewicht 730g
#1137 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Sehr ordentlich umgesetzt! Sieht gut aus
Gruß, Flo
Multirotor: 45ger Quad (selfmade), 72ger Hexa (selfmade), DJI S800 mit Zenmuse, 350QX (Alex Mos Gimbal drangebastelt), 60ger Heavylift X8 (selfmade), 65ger Tri (selfmade)
Jeti DC 16
Fläche: Einiges... manches fliegt, manches noch nicht, oder nicht mehr
Schatz, das "Dingens" ist ein Copter.... und ja, ich räum ihn da weg....
Jeti DC 16
#1138 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
dann will ich auch mal, mein erster Multikopter
Gestern fertig gestellt und Erstflug absolviert.
Tschüß Thomas
Tschüß Thomas
- scorpion.jpg (2.07 MiB) 2903 mal betrachtet
#1139 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Sieht irgendwie aus wie´n Frosch auf Speed
- aber nett
#1140 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Okay, ungünstiger Winkel usw, dann hier mal eins aus der Bauphase, besser?
HöhöCrizz hat geschrieben:Sieht irgendwie aus wie´n Frosch auf Speed
- Foto.JPG (686.39 KiB) 2891 mal betrachtet
