Seite 79 von 80
				#1171 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 12.02.2014 21:43:35
				von Mataschke
				Öhm Hab es noch nicht wirklich zum laufen gebracht ...
 sonst hätte ich berichtet
Sent from Teufelsapparätle
				#1172 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 17.10.2014 21:12:56
				von BoFrost
				Ich muss den alten Thread mal wieder hoch holen.
Funktioniert das Modul eigentlich auch mit anderen BNF Modellen von Spektrum ?
Z.B. Statt dem MCPX mit einer Fläche wie der AS3xExtra ?
Frank
				#1173 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 17.10.2014 21:17:22
				von Nachtfalke
				ja klar..hat doch nichts damit zu tun was du fliegst sondern welches Protokoll du fliegst...in dem Fall Spektrum
				#1174 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 17.10.2014 21:24:58
				von BoFrost
				War mir irgendwie unsicher, wegen der Bindeprozedur (computersender u.s.w)
Ist schon solange her das ich meinen MCPX gebunden habe, dass ich gar nicht mehr weis wie das war. Taste drücken, Gier rechts oder links, oder gar nicht.
Da kam dann die Frage in mir auf, ob es auch mit anderen BNF Fliegern wie diese kleinen UMX Flieger geht.
Frank
				#1175 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 17.10.2014 21:29:01
				von Nachtfalke
				Ja geht...
Fliege zb die mini Trojan von Parkzone...in der Halle
				#1176 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 17.10.2014 21:31:23
				von BoFrost
				Super ! Das wollte ich hören. Danke.
Kannst mir vielleicht nochmal kurz beschreiben wie du die gebunden hast?
Frank
				#1177 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 17.10.2014 21:33:46
				von Nachtfalke
				das steht jeweils in der Anleitung ....
				#1178 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 18.10.2014 14:06:14
				von BoFrost
				Konnte die UMX AS3XTRA erfolgreich binden
Funzt alles einwandfrei.
Frank
				#1179 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 18.01.2015 13:02:42
				von dthomalla
				dthomalla hat geschrieben:
Mataschke hat geschrieben:ingo_s hat geschrieben:von mir gibt es auch einen Sketch, such mal nach meinen Beiträgen.
Dieser hält das Spektrum 22ms timing ein, was teilweise wichtig ist.
OK dann könnte das evtl. die Problemlösung mit dem DSMx Modul sein ... sehr geil .
Werde ich am WoEnde testen und berichten !
Und, hat es geklappt?
Habe hier auch so ein Modul aus einer MLPDSM mit DSMX Aufdruck liegen.
Bei rcgroups wird ja eine geänderte Baudrate behauptet:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1979869
Nun bin ich endlich selber dazu gekommen.
Die neuen Module haben tatsächlich eine andere Datenrate zur Kommunikation.
Siehe auch
https://emotiv.com/blog/brain-controlled-rc-helicopter/.
Mit den bisher genutzten Arduino Pro Mini 3.3V 8Mhz kriegt man die 133000 baud rate aber nicht hin (6.4% abweichung),
siehe
http://wormfood.net/avrbaudcalc.php?pos ... detables=1.
Mit einem Arduino Pro Mini 16Mhz geht es aber,
siehe
Der Arduino Pro Mini 16Mhz hat 5V, d.h. man braucht einen extra Spannungsregler.
Ich hab einen älteren sketch von user "mha" genommen,
nach Änderung der Seriellenschnittstelle von 125000 auf 133000 im Sketch konnte ich das Modul mit einem AR-600 DSMX binden und Servos steuern.
Dirk
				#1180 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 18.01.2015 19:21:03
				von Mataschke
				Danke für die info
				#1181 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 25.06.2015 14:33:02
				von Hubertus
				Mir ist gestern das Backplane meines Organal Spectrum HF Modules gestorben. Die Antenne war immer dran. Die falschen Pins ins Loch gekommen?
Der Sender spuckt noch PPM aus aber das Modul sendet nicht (mit SRD überprüft) die Bind LED  bekommt man auch nicht zum leuchten. Anders als erwartet wird nicht das HF Modul sondern der Spannungsregler warm/heiss. Ich bin optimistisch dass das HF Modul noch heile ist. Den könnte man vllt. Noch tauschen ansonsten würde ich auch gerne „basteln“.
Frage: funktioniert die Aktion auch mit einem DX8 Chip (FC 18), oder braucht man dafür einen andern Code zum flashen?
				#1182 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 14.07.2015 23:56:45
				von Bytebrecher
				Sodele hab hier nun eine alte DX7 zum schlachten, würde geren das HF-Modul an meine Futaba T14MZ koppeln. Wer kann mir helfen, oder knn es mir machen ?
Danke im voraus
Gruß aus Ulm
Tobi
				#1183 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 23.07.2015 17:24:24
				von DJBlue
				Guggst du auf meine homepage, djblue81.de , da ist ne anleitung zur kabellose version dargestellt
				#1184 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 23.07.2015 20:11:55
				von Mataschke
				DX7 sollte gehen. Wenn es ein amtx10 ist dann benötigst du aber auch den Spannungsregler aus der DX7. Das Modul benötigt beim binden mehr als die 150mA die der Arduino leisten kann.
				#1185 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 04.01.2016 22:27:50
				von segelflieger65
bin vor ein paar Wochen hier auf diesen Thread gestossen und bin total begeistert, habe mir alles zusammengekauft und seit gestern gebastelt und die allgemeine Version PPM zu DSM auf das Arduino geladen.
Nun habe ich das Modul (mit Modul aus einer RTF-Fernsteuerung mit blauem Punkt) heute mal getestet, beim drücken auf die Bindetaste und einschalten meines Senders fängt die rote LED das Blinken an, der Heli hört auch nach mehreren Minuten nicht auf blau zu blinken, lässt man die Bindetaste los blinkt die grüne LED langsam - so sollte es glaube ich sein???
Nach dem dritten Mal lesen bin ich auf den Sketch von ingo_s gestossen und habe den Mal geladen, jetzt hat sich der mpx2 sofort binden lassen, die Rudermaschinen haben sich aber sehr laut bewegt, das Gas hat funktioniert, und ich habe die Seitenruderausschläge auf meinem Sender reduziert. Nachdem ich aus dem Servo-Programm rausgegangen bin, hat der Heli kein Gas mehr angenommen, sich auch sonst nicht mehr steuern lassen - habe dann versucht nochmal neu zu binden - leider vergebens.
Nun weis ich nicht mehr weiter und bräuchte EURE HILFE!!!
Hartmut
