Zeigt her eure Multikopter!!!!
#1186 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Bei mir entsteht auch gerade wiedermal was neues. Brauchte nen neuen Experimental-Träger, da der letzte in den permanenten Hangar übergegangen ist.
Eigentlich sollte es ein Flat-Hexa "Umbrella" werden, doch das hab ich schnell verworfen nachdem mir bei dem verwendeten Rahmen Quanum 680 US einige Punkte sehr missfallen haben :
1.) Alle Schrauben an den Auslegern müssen komplett entfernt werden um diese abklappen zu können
2.) Das Chassis ist nur auf "+"-Ausleger-Konfiguration ausgelegt, "X"-Konfig nicht ohne weiteres möglich, nur mit sehr großem Aufwand
3.) Das LG ist nicht weiter minimierbar, auch wenn komplett abgenommen - was nochmal 4 Schrauben bedeutet. Ergo bleibt´s fest dran
In Summe hab ich mich dann entschlossen, nebst einigen Modifikationen das ganze als Y6 aufzubauen. Lediglich die Halter der nicht verwendeten Arme bleiben aus Stabilitätsgründen zwischen den Centerplates. Die überflüssige Öffnung in der Mitte der oberen Centerplate wurde erstmal verschlossen, um den Flightcontroller dort montieren zu können. Die Befestigungslöcher für die Arm-Arretierung wurde auf Längsschlitze geändert, damit nicht jedesmal zum abklappen / aufklappen die Schrauben komplett entfernt werden müssen.
Centerplate
Centerplate
PDB
PDB
Bei den Änderungsarbeiten an den Centerplates merkt man dann sehr schnell, wie wertig der Rahmen ist : weißer Staub beim fräsen deutet eher auf ein Composite-Laminat hin, das lediglich einen begrenzten Anteil an Kohlefaser hat. Von Carbonchassis kann kaum gesprochen werden, was aber angesichts des Preises von rund 135.- Euro auch nicht anders zu erwarten war. Etwas erschrocken hat mich allerdings die Tatsache, das man nicht ind er Lage war, in den Aufnahmehülsen für die Rohre der Ausleger gerade Schlitze zu fräsen - bei 2 Auslegern laufen die mit einigen Grad "schräg", was zwar der Funktion keinen Abbruch tut, aber Optik aber schon. Wieder ein Tribut an den niedrigen Preis.
klappt doch...
klappt doch...
Das der Rahmen grundsätzlich nicht für etwas anderes als einen Flat-Hexa oder Quad (beide in "+"-Konfig) merkt man beim Aufbau recht schnell, da an vielen Ecken mehr oder weniger umfangreiche Änderungen nötig sind. Die unteren Abdeckungen der Motoraufnahmen sind zwar so gefräst das man eine Koax-Ausführung aufbauen kann, allerdings nur mit relativ kleinen Motoren - die hier verwendeten in der Größe von 35xx T-Motors lassen es nicht zu, die oberen Befestigungsschrauben der unteren Tragplatte einzusetzen geschweige die Platte zu verschrauben. Da mußte leider Dremel her und ein Teil des unteren Motorgehäuses angepaßt werden, was aber letztlich nicht viel auffällt. Das einziehen von 6 x 1mm² Silikonlitze in die Ausleger ist zwar etwas frickelig (Rohrdurchmesser und Halteschrauben für Klappmechanik / Motorträger), aber mit etwas Geduld zu bewältigen.
Eng...
Eng...
Koax
Koax
Ausleger 1 fertig
Ausleger 1 fertig
Mehr dazu gibts wenn die Fuhre zum Maidenflight geht - ansonsten wird´s zu langweilig ;)
el-dentiste
#1187 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von el-dentiste »
schait aber gut aus chris. was für ne FC planst du?
hab auch gebastelt einen micro racer für indoor rennen.
hab eine Kiss FC auf nen nano racer gebastelt. Ist ein frame mit 10a esc und 4000kv mots mit 3020props. Fpv system mit 25mw raceband sender.
fliegt mit nem 3s 450mah und wiegt 120gr. warte jetzt nur noch auf 20mm M2 schrauben , damit ich die topplate befestigen kann.
...Zahnfee....
#1188 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Wie schon gesagt brauchter ich wieder eine Experimental-Plattform. Und zwar weil ich rechtzeitig zur Spielwarenmesse in Nürnber von Jiyi UAV die neue P2Pro nebst Telemetrie zum testen erhalten habe.
NAchdem es mit der ersten Generation ja einige Probleme gab, hat man die FCU überarbeitet und der Sensorik zusätzlich eine verbesserte Aufhängung verpaßt, die vorherige war anscheinend für einige unschöne Nebeneffekte verantwortlich. Das werde ich dann in kürze ausgiebig testen können und natürlich in dem ursprünglichen Thread zu der FCU von Jiyi auch detaillierter ausführen.
#1189 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Vielleicht noch ein Bildchen , bevor der Deckel draufkommt. Die Verkabelung war doch ein wenig tricky, da ich unbedingt eine Zugentlastung der Leitungen wollte damit keine Zugbelastung auf die ja recht kleinen Lötflächen der KISS 18A auftreten. Gerade in Verbindung mit den klappbaren Armen hätte ich da sonst für den Dauereinsatz bedenken gehabt. So hab ich dann heute einige Stunden mit der endgültigen Kabelverlegung zugebracht, im Bild sind ein, zwei nachträgliche Modifikationen noch nicht erfaßt, wie z.b. die von unten in den Rahmen eingesetzte Buchse zum Anschluß des Flugakkus, aber das sind Kleinigkeiten die man später noch bei den Detailbildern sehen wird - während die Verkabelung ja ab morgen ein Dasein in Dunkelheit fristen wird :)
el-dentiste
#1190 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Meine Neue ist auch bald Fertig, hab sie grad mal eingeschwebt ^^
FPV sender fehlt noch. da ich horst gestern nen TBS unify pro überstromt hab.....
Ist ein:
LumenierQAV R 5 Zoll
Lumenier 2204 2500Kv"Skitzo"
5zoll dreiblatt "Steele"
Kiss24
KissFC mit neuster FW
Frsky X4R
4s 1300mah
HS1117 cam und osd
drucke mir heut abend nochn Gopro Halter
"Waltraud" is derzeit das schnellste Pferd im Stall
...Zahnfee....
Agrumi
#1191 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von Agrumi »
el-dentiste hat geschrieben:"Waltraud"
ROFL :mrgreen: :mrgreen: :thumbright:
#1192 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
el-dentiste hat geschrieben:Waltraud
Die, die sich auch im Wald traut :-)
(Ist aus Top Secret).
Cooles Teil.
el-dentiste
#1193 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
hehe genau in den wald soll sie auch mal
https://youtu.be/bdVvtWgOl2s
dieses eintauchen zwischen den bäumen find ich so geil :mrgreen: :mrgreen: , das werd ich bald üben auch....
ja geb nun allen Kopter Frauen Namen . find ich irgendwie witzig. Waltraud steckt in der Wiese. Michaela hat einen Arm verloren.....^^
fliegt auch sehr gut die Kleine. Hab ihr heut die Sporen gegeben. und sie macht was sie soll 8) . muss mich mal in die videoschnitttechnik einarbeiten.
...Zahnfee....
borstel
#1194 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von borstel »
.......sehr gut die Kleine. Hab ihr heut die Sporen gegeben. und sie macht was sie soll 8)............
Du mit deinen Weibergeschichten :D :D :D :D :D
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht ! :-)
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
el-dentiste
#1195 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
:D ja find es halt witzig mit den Namen. und jetzt habich auch genung zum kaputtfliegn erstmal und will videos sammeln. werde mich dann mal am schneiden derselben versuchen.
...Zahnfee....
el-dentiste
#1196 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
namd
na is so ruhig hier.
hier noch zwei ladys zum gucken :D
"Lissy" is ein kleiner reiner racer x frame . mit vielen leds , damit die hinter mir fliegn auch was zum gucken haben ^^
ausgestattet mit Lumenier 2204 2500kv /kiss24 esc / KISS FC / TBS unify Pro HV und swift cam.
der andre is "Lisbeth"
qavr 5zoll frame auch mit kiss24 esc/kiss fc /unify pro usw und Emax rs22205 2300kv
...Zahnfee....
CubaLibreee
#1197 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von CubaLibreee »
Was isn das fuer ne Linse auf deiner Hero 3?
el-dentiste
#1198 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
CubaLibreee hat geschrieben:Was isn das fuer ne Linse auf deiner Hero 3?
Moin
Das nen SchutzGlas was über die original Linse gestülpt wird. Sowas kaputtzumachen ist immer günstger wie die Original.
Liegt bei um6€ bei Goodluckbuy
P.S.: Es gibt auch schutz linsen für um 1-2€ aber die sind alles aus kunststoff. das kacki. einmal gewischt sschon sind sie zerkrazt. Ne handvoll von den GlasDingern bestellt und man kommt gut über den Sommer:) Gibts Auch für die xiaomi Yi uä
...Zahnfee....
binolein
#1199 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von binolein »
Ich zeig auch mal was.
Die Cam wollte ich schon länger mal probieren.
Für den Quad ist sie etwas zu schwer. Mit dem Hexa geht das ganz gut.
Der Cam Halter kann von 0 - 45 Grad geneigt werden
Micro Hexa brushed
Multiflite nano FC
MMW 0820 15 Motoren
Thorsten
#1200 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Klasse, FPV-Fliegen im Wohnzimmer :D :thumbright:
Zurück zu „Allgemeines“
