Seite 9 von 24
#121 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Verfasst: 12.07.2009 15:17:10
von Brass
So, ich war heute mal in Bückeburg und hab mir dort die Sikorsky H34 angesehen!
Sie ist ja keine Schönheit aber irgendwie Gei...
Der hohe Rumpf stich schon aus der Masse der Helis raus.
Also ich bleibe erstmal dabei das ich sie baue (Fotos hab ich jetzt ja
Ich werde jetzt mal die Technik festlegen und dann (Herbst) einen Rumpf für nen 450er laminieren!
#122 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Verfasst: 12.07.2009 15:58:00
von echo.zulu
Sag mal Bescheid, wenn Du soweit bist. Ich hätte da evtl. auch Interesse daran. Evtl. könnte ich Dir im Gegenzug bei der Mechanik unter die Arme greifen. Eine CNC ist vorhanden.
#123 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Verfasst: 12.07.2009 16:56:13
von Brass
Ich denke das ich ab anfang August eine Probe-Mechanik bauen werde, vorher mach ich noch Urlaub.
Eine CNC Fräse hab ich, ist nur neu für mich sooo gewichtsparend zu bauen! (habe bisher U-Boote gebaut)!!
Wie gesagt ein 450er Rumpf kommt dann richtung Herbst (September/ Oktober).
Wenn ich es so lange aushalte
#124 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Verfasst: 12.07.2009 17:24:35
von yogi149
Brass hat geschrieben:eine Probe-Mechanik bauen werde
Die Standard Mechanik passt nicht. Da liegt das Heckrohr viel zu hoch.
#125 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Verfasst: 12.07.2009 20:22:29
von Brass
Ja, das die normale Mechanik nicht passt hab ich gesehen.
Werde mir da Gedanken machen wie ich die Abtriebswelle für den Riemen umdrehen kann...
Oder ist das Chassie schon erhältlich?
Da meine 450er in Ranger bzw Airwolf Rümpfen stecken brauch ich dann eh noch einen
#126 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Verfasst: 12.07.2009 20:23:04
von echo.zulu
Brass hat geschrieben:Eine CNC Fräse hab ich, ist nur neu für mich sooo gewichtsparend zu bauen! (habe bisher U-Boote gebaut)!!
So nen U-Boot Schrauber haben wir auch bei uns im Verein. Finde ich ja grundsätzlich auch interessant. Was für ne Fräse hast Du denn? Meine ist ein Eigenbau mit 560x310x170mm Verfahrweg.
#127 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Verfasst: 12.07.2009 20:28:19
von yogi149
Brass hat geschrieben:Oder ist das Chassie schon erhältlich?
Wenn du die Riemen-Variante nimmst, ja.(Aber erst nach dem Urlaub)
Wenn du noch etwas wartest, gäbe es wohl einen Prototyp für die TT Version. (Aber auch erst nach dem Urlaub, aber etwas später)
#128 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Verfasst: 12.07.2009 20:31:18
von ChristianFrankreich
Und der Rumpf? (Auch erst nach dem Urlaub, noch etwas später?)
#129 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Verfasst: 12.07.2009 20:37:07
von Brass
@ yogi149:
Ich mach ja auch erstmal Urlaub unddann können wir ja mal sehen!!!
@echo.zulu:
Ich habe eine High-Z S 720 von Heiz,
die macht 700 x 400 x 100mm
Ist schon eine spaßige Sache so eine Fräse, die hat mir schon gute Dienste geleistet!
#130 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Verfasst: 12.07.2009 20:38:21
von yogi149
ChristianFrankreich hat geschrieben:Und der Rumpf? (Auch erst nach dem Urlaub, noch etwasviel später?)
ja leider.
Ich hatte ja gehofft, das irgendjemand aus den Schnitten was macht, die liegen ja lang genug hier.
#131 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Verfasst: 12.07.2009 20:43:10
yogi149 hat geschrieben:Ich hatte ja gehofft, das irgendjemand aus den Schnitten was macht, die liegen ja lang genug hier.
Hatte ich schon darüber nachgedacht - aber Du hast ein paar mal erwähnt dass der Rumpf demnächst die Fräse verläßt und da wollte ich kein zweites Urmodell machen, zumal Deine Fräsdaten ein schnelleres und präziseres Grundmodell liefert..... die Detaillierung wäre dann einfacher.
Kannst Du eins aus festem Schaum fräsen? Nur das "nackte" Modell?
#132 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Verfasst: 12.07.2009 21:11:25
von yogi149
ChristianFrankreich hat geschrieben:Kannst Du eins aus festem Schaum fräsen? Nur das "nackte" Modell?
ja,..... (nach dem Urlaub)
#133 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Verfasst: 12.07.2009 21:17:46
Ok, ich warte (und das kann ich seit ich in F lebe seeeehr gut
#134 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Verfasst: 12.07.2009 21:25:18
von yogi149
BTW:
wer hätte denn Interesse an einer 500er H-34G?
#135 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Verfasst: 12.07.2009 21:30:47
Die aber frühestens nach den Weihnachtsferien
