Oft kopiert und nie erreicht !
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
@all
Wiki überarbeitet, jetzt mit Einstellung der Wirk- und Steuerrichtung vom Gyro :-)
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Kre ... ach_DocTom
Gruß Doc Tom
Doc Tom
@Calli
evtl. müsstest Du das noch schöner machen :oops:
Gruß Doc Tom
Diver
#123
Beitrag von Diver »
Moinsen nochmal,
ich bezweifel ja nicht das Deine Einstellung funzt. Jedoch entzieht sich mir noch immer der technische Hintergrund.
Insbesondere der Gedanke, das das Servo bei Deinem Weg ständig? arbeiten muß? wäre eine Diskussion wert ;-)
Gruß Diver
Doc Tom
Das macht es doch sowieso, ich meine ständig arbeiten, oder wie hält es sonst den Heli. Aber bei mir sind Weg und Winkel optimaler genutzt.
Zuletzt geändert von Doc Tom am 06.08.2007 20:35:12, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Doc Tom
Prime
#125
Beitrag von Prime »
Ich hab es jetzt mal ausprobiert, funzt bei mir aber nicht wirklich.
Wobei ich das jetzt nicht auf dieEinstellung schieben will, es könnte genauso gut meine Hardware sein... die erscheint mir ziemlich am Ende.
Das Problem ist, dass ich für die Hülse in Richtung Hero gerade mal 1,5mm Weg habe. Damit die Hülse nicht aufläuft, muss ich das Gestänge am Servo ganz innen einhängen und am Limiter 60% einstellen. Das reicht absolut nicht um das Drehmoment auszugleichen.
Das Resultat ist, sobald sich die Kufen von der Erde lösen, fängt der Heli an sich gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
Trex 450 HDE
429LF / Jazz 40-8-16 / GY-401 / Cockpit SX
Und ganz viel NE-Metall verbaut :D
-benni-
#126
Beitrag von -benni- »
Prime hat geschrieben:Das Problem ist, dass ich für die Hülse in Richtung Hero gerade mal 1,5mm Weg habe.
Das hört sich nach zu wenig an. Wieviel hast du denn in die andere Richtung?
Hast du ein Foto vom Heck, vielleicht kann man einen Baufehler erkennen...
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Doc Tom
Da hast Du die falschen Anlenkungen verbaut (zu lang) die zu den Heckblatthaltern gehen. Bild ?
Gruß Doc Tom
Prime
#128
Beitrag von Prime »
Hier mal ein Bild vom Heck, wobei die Hülse jetzt in der Mitte ist
Trex 450 HDE
Doc Tom
Sind das die originalen Kügelköpfe ? Die sind ja größer als der Heli ;-).
Wer hat eine Rex ?, bitte mal raufschauen (Benni??)
Mach mal ein Foto nur vom Heck, ohne Batterien etc. :-)
Gruß Doc Tom
Prime
#130
Beitrag von Prime »
Ob alles original ist, kann ich gar net sagen, da ich den gebraucht gekauft hab.
Hier mal ein besseres Bild ohne Batterien^^
Trex 450 HDE
Thunderhawk
#131
Beitrag von Thunderhawk »
@Diver
Könntest Du Dir mal meine Beschreibung meiner Einstellung in diesem Fred Anschauen und kommentieren?
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=29251
Auf der 5. Seite.
Will nur wissen ob das so von der Mechanik besser funktioniert!
Ingo
Zuletzt geändert von Thunderhawk am 06.08.2007 20:37:04, insgesamt 2-mal geändert.
Always watch your Six
Silverlit PicooZ
Silverlit PicooZ Tandem
Dragonfly DF4 (Verkauft)
GL450 Titan (Verkauft) Nachbau vom T-Rex (nie wieder Billig)
Aktuell:
T-Rex 450 SE NEW V2 mit 430 XL, RCE-BL35X, Graupner MX-12, R700,GY 401 mit HS56HB; 3x HS65HB an der TS
-benni-
#132
TomTomFly hat geschrieben:Sind das die originalen Kügelköpfe ? Die sind ja größer als der Heli ;-).
Sorry, da kann ich leider nichts zu sagen, da ich ein ganz anderes (nicht originales) Heck hab...
Edit:
Hatte das Kunstoffheck noch bei mir rumliegen. Meines sieht ein kleines bisschen anders aus, aber im großen und ganzen gleich.
Wenn ich die Blätter senkrecht übereinanderstelle hab ich in Richtung des Heckrotors auch fast keinen Weg, auf die andere Seite dagegen sehr viel. Das Heck an sich scheint also in Ordnung zu sein.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Doc Tom
@Ingo
Das ist nicht anders, als die Futabaeinstellung nur über die Funke gemacht. Ich bin der Meinung das ist schlechter als die mechanische Einstellung mit verschieben vom Servo, weil das Servo schon nicht mehr den vollen Weg kann, durch Dein Trimmen. Aber hier geht es um Piloten die NUR IM HH-MODUS fliegen wollen.
Gruß Doc Tom
Doc Tom
@Benni
dann müssen kürze Kügelköpfe mit kleineren Kugeln her, dann wird es gehen.
Gruß Doc Tom
Thunderhawk
#135
Wieso kann der Servo nicht mehr den ganzen weg machen?
Also mein Servo kann weiter als die Hülse daswegen habe ich doch den Limiter am Gyro.
Außerdem habe ich den Servo doch Mechanisch in Mitelstellung und nur Elektronich auf ca. 5 Grad Heck-Pitch! Dadurch habe ich doch Mechanisch den Ganzen Weg auf der Heckrotorachse!
Ingo
Silverlit PicooZ
Aktuell:
Zurück zu „Gyros“
