Erfahrungsbericht LTG 2100
#121
good Luck
Gruß Doc Tom
#122
Nachtrag: Nicht vergessen, in der HH Flugphase initialisieren !
Gruß Doc Tom
#123
YAP!in der HH Flugphase initialisieren
Also wenn der Kreisel im NORM Mode nicht driftet dann muss das Heck im HH Mode stehen! Guck mal wieviel SENS du in den Modis hast, vielleicht ist die einfach zu gering...
Ansonsten fällt mir auch nix mehr dazu ein
grüße Michael
- Tieftaucher
ich meine auch, dass es das SOLLTE... aber wenn, wie du sagst es MUSS, ist es doch verwunderlich, dass sooooo viele leute sooooo viele posts schreiben in denen "tricks" beschrieben werden, wie man das heck im HH stehen lässt.
das heck in normal zum stehen zu bekommen ist keine hexerei... man muss den servo halt viele male mit gefühl verschieben.
...mal sehen wie weit ich heute komme... noch scheint die sonne und es ist windstill.
ANDI
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
#125
@ doc tom du hast am anfang de Threads die weichen pads für Piezos erwähnt woher bekomme ich die?
vielen Dank
mfg Benny
vielen Dank
mfg Benny
Sender: Dx7
Mini Titan, 8er scorpion+ 40iger Jazz, HS65HB, LTG 2100T+S9257 ,Ar7000, Kokam H5 2100, Top fuel 2100
Status: Kunstflugtraining
#126
z.B. bei Robbe Deutschland. Hol Dir einen Satz für den G400 / Robbe 3D
Gruß Doc Tom
#127
kannst du mir vielleicht einen direktlink geben oder die Produktbeschreibtung/ artnr.
ich finde es einfach nicht!
vielen Dank
mfg Benny
vielen Dank
mfg Benny
Sender: Dx7
- Tieftaucher
ich habe mir jetzt auch neue pads geholt. allerdings habe ich nur die für den GY610 bekommen. ist da ein grösserer unterschied in der härte? ich hatte den ltg am rex kopfüber montiert und mir ist aufgefallen, dass er minimal am chassis ansteht. vielleicht bekommt er deshalb "schlechte" vibrationen.
nun habe ich einfach die neuen pads doppelt genommen... damit steht er frei.
... mal sehen ob ich damit mehr erfolg habe...
gruss ANDI
gruss ANDI
- Tieftaucher
ES HAT GEKLAPPT !!!
anfangs hatte ich noch versucht 0 grad einzustellen, doch dann ist der heli im HH nach rechts abgedriftet. doch nach etwas servo hin und herschieben habe ich es jetzt so, dass im normal mode das heck "praktisch" stehenbleibt und auch im HH kaum eine drift festzustellen ist. die vorspur ist jetzt etwa bei 3-4 grad, sens bei 85%, heckweg beoi 140% beslassen, expo auf 50%
mir fehlt da die erfahrung was andere kreisel leisten können. aber etwa 5 grad drift in einer minute... ich kann damit leben. sind da andere kreisel besser?
die deutliche verbesserung schiebe ich jetzt einfach mal auf die verwendung der anderen doppelten pads und dass der kreisel nicht mehr am chassis ansteht.
hat jemand ähnliche erfahrung?
gruss ANDI
gruss ANDI
#130
Dann waren es nicht wirklich 0 Grad. Du musst das in Normalmode machen und dann nach rechts und loslassen, dann anch links loslassen und dann so einstellen um den besten Wert der Mitte zu finden.
Das mit den doppeltem Pad ist ja von mir
, natürlich gab es das schon, allerdings ist auch ein Gyro der am Chassis anstösst nicht ruhig zu bekommen.
Gruß Doc Tom
- Tieftaucher
ich hab ja zeit und bin nicht auf der flucht. wie lernt man SEINEN heli besser kennen als daran zu schrauben...
ANDI
ANDI
#132
eben
Gruß Doc Tom
#133
Hallo Leute,
hab mein LTG 2100 bisher auch noch nicht ruhig bekommen.
Im Normalmodus steht das Heck prima, aber im HH driftet er langsam nach links... Egal was ich mache, es geht nicht weg.
Habt ihr eine Idee?
Grüße,
Michael.
Habt ihr eine Idee?
Grüße,
Michael.
Grüße, Michael.
Acrobat SE
Acrobat Shark
Wiicopter QuadX
Acrobat SE
Acrobat Shark
Wiicopter QuadX
- Mr. Slumber
#134
Ja, Empfindlichkeit runter auf 30% !!!Habt ihr eine Idee?
Videos zum Setup des LTG 2100 gibt es hier
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
#135
Was willst Du mit dem Normal-Mode. Stell das Heck nach DocTom ein und flieg nur im Heading-Lock, gut ists.
