TEST: SLS ZX 2200 3S 30C vs. KongPower 2200 3S 25C T-REX 450
#121 Re: TEST: SLS ZX 2200 3S 30C vs. KongPower 2200 3S 25C T-REX 450
Also ich mach ca. 15 Flüge am tag (nicht jeden) mit 2 Packs und das seit mitte März, da hast die Zyklen schnell drauf. Zudem hab ich auch immer mit 2C geladen um zu sehen wie sie das wegstecken. Nehmen den Strom besser an als die Kokam die ja für 2C Ladung freigegeben sind.
Gruß Manuel
Gruß Manuel
#122 Re: TEST: SLS ZX 2200 3S 30C vs. KongPower 2200 3S 25C T-REX 450
mit 2C ?
Dafür sind die doch gar nicht geeignet, oder?
Vielleicht is das ja mal ein Trick um meinen zu pushen?
Endlich mal noch einer der so viel fliegt....dacht schon ich wäre krank oder süchtig, oder ähnliches....hehe
#123 Re: TEST: SLS ZX 2200 3S 30C vs. KongPower 2200 3S 25C T-REX 450
du bist mit 108 flügen in einem monat nicht wirklich ein vielfliegerHoneyBeeKing hat geschrieben:Endlich mal noch einer der so viel fliegt....dacht schon ich wäre krank oder süchtig, oder ähnliches....hehe
zu dem 2C laden. ansich kannst du jeden lipo mit 2 C laden, ich denke mal kokam wird in der hinsicht an seinen lipos auch nicht grundlegendes verändert haben, damit man sie mit 2C laden kann.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#124 Re: TEST: SLS ZX 2200 3S 30C vs. KongPower 2200 3S 25C T-REX 450
@manu87:
man muss ja auch noch mit betrachten, das 2200mAh 6s für den 500er rex schon recht wenig ist. dann noch das du mit 2C lädst und den lipo schon gut leer fliegst, und das noch in 3min !!!! krass, die lipos sind so geil
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#125 Re: TEST: SLS ZX 2200 3S 30C vs. KongPower 2200 3S 25C T-REX 450
180 !!! nicht 108
Ich hab jetzt demnächst 10 Lipos...und die könnt ich 2 mal am Tag nutzen....so hab ichs bisher auch oft gemacht...hehe...nur so komm ich auf diese hohe Anzahl an Flügen bzw Akkuzyklen.
Hmmm....aber ich kenn nur die Kokams, wo offiziell gesagt wird das sie mit 2 C geladen werden können. Bei anderen Lipos hätt ich Bedenken da sie zerstört werden......oder ähnliches.
#126 Re: TEST: SLS ZX 2200 3S 30C vs. KongPower 2200 3S 25C T-REX 450
Ja der Stromverbrauch bei mir ist sehr hoch hehe, bei gelegenheit stell ich mal nen Log ein.
Zum 2C laden kann ich nur sagen das die SLS ZX viel eher geeignet sind als die Kokam H5. Die Kokam springen beim 2C laden viel schneller mit der Spannung nach oben als die ZX. Dies kommt vom höheren Innenwiederstand. Die SLS hingegen gehen bei 2C Ladung parallel zur Kapazität mit der Spannung hoch was von dem sehr niedrigen Innenwiederstand kommt. Von daher würde ich die Kokam lieber mit 1C laden, ist nur meine persönliche Meinung.
Gruß Manuel
Gruß Manuel
#127 Re: TEST: SLS ZX 2200 3S 30C vs. KongPower 2200 3S 25C T-REX 450
Was haben denn deine H5 für nen Innenwiderstand und wie hoch ist der bei den SLS ZX ?
#128 Re: TEST: SLS ZX 2200 3S 30C vs. KongPower 2200 3S 25C T-REX 450
Dafür habe ich ne ganz andere Erklärung und zwar hast du durch die hohe Spannungslage der SLS ZX eine höhere Drehzahl und auch höhere Peaks als mit vielen anderen Lipos. Bei 7min Flugzeit kann das durchaus 300mah ausmachen, das ist auch genau die Erfahrung die ich gemacht habe.HoneyBeeKing hat geschrieben:bei mir ists neuerdings so, das ich bei gleicher Flugzeit mehr rein laden muß als zuvor.
Alle meine anderen 2200er LiPos sind gleich geblieben....und ich lade nicht viel mehr als 1800mAh rein. Beim SLS ists plötzlich so, das ich locker mal 2100 rein laden muß
Sprich, ich habe letztendlich weniger Flugzeit mit diesem. Deswegen ist dies mein Einziger und bleibt es wohl auch.
Gruß Tim
#129 Re: TEST: SLS ZX 2200 3S 30C vs. KongPower 2200 3S 25C T-REX 450
Was genau kann ich denn aus dem Innenwiderstand ablesen, habe bei den Kongpower ca. 60% und bei den SLS ZX ca. 45%.Crizz hat geschrieben:Was haben denn deine H5 für nen Innenwiderstand und wie hoch ist der bei den SLS ZX ?
Gruß Tim
#130 Re: TEST: SLS ZX 2200 3S 30C vs. KongPower 2200 3S 25C T-REX 450
Prozente sind kein Widerstand, der wird in MilliOhm angegeben. Aus dem Innenwiderstand leitet sich automatisch die maximal mögliche Stromstärke ab, die wird letztendlich nur durch den Innenwiderstand begrenzt ( in der Praxis durch alles, was noch am Akku angeschlossen ist, da der Antrieb mit Regler in Reihe zu dem Innenwiderstand der Reglers liegt ). Je geringer der Innenwiderstand des Akkus, desto weniger Spannung fällt an diesem ab und desto höher ist die Stromstärke, die abgegeben werden kann. Durch die niedrigeren Innenwiderstände der neuen Zellengenerationen wird z.b. die hohe Spannungskonstanz ( Stabilität ) realisiert - ist klar, je höher die Reserven sind desto geringer ist der Spannungseinbruch bei identischer Last, weil ja weniger Spannung am Innenwiderstand abfällt .
Rechnbeispiel : Ein Akku hat 100 mOhm Ri, ein anderer nur 50 mOhm. Beide haben nominell 11,1 V.
Jetzt ziehst du im Betrieb einen Strom von 40 A, dieser fließt ja auch durch den Innenwiderstand. Beim ersten Akku fallen somit ( U = Ri * I ) 0,1 ohm * 40 A = 4 V bei einer Leistung von ( P = U * I ) 4 V * 40 A = 160 VA (W) ab. Beim zweiten Pack wären es nur 2 V SPannungsabfall bei nur 80 VA ( W ) Verlustleistung. Und die Verlustleistung macht sich in der Wärmeentwicklung des Akkus bemerkbar.
Dieses Rechenbeispiel hinkt allerdings in sofern, da es den eigentlichen Lastwiderstand nicht berücksichtigt, es dient nur zur Veranschaulichung wie sich der Innenwiderstand einer Zelle auf die Spannungskonstanz bemerkbar macht. Also die Physiker und Techniker mögen bitte nicht anführen das diese Faktoren nicht berücksichtigt sind, es ist nur ne idealisierte Darstellung - es geht ja nur um die Auswirkung, nicht um gezielte Live-Werte.
Abschließend sei noch erwähnt, das man aus Akkus, die urplötzlich ihre Temperatur nach der Benutzung unter unveränderten Bedingungen hochschrauben, ableiten kann, das diese eine gewisse Schädigung / Alterung erreicht haben. Das Substrat zersetzt sich, der Innenwiderstand wird größer, die Verlustleistung im Akku wird größer - und damit die Wärmeentwicklung. Einen Rückschluß auf die Gesamtlebensdauer läßt sich daraus jedoch nicht unbedingt ableiten, es bedeutet nicht das dieser Prozess sich linear fortsetzt. Es kann auch sein das solche Packs durchaus noch lange ihren Dienst versehen können, je nachdem wie hart sie rangenommen werden ( Betrieb an der Leistungsgrenze verkürzt bei jedem Akku die Lebensdauer ).
#131 Re: TEST: SLS ZX 2200 3S 30C vs. KongPower 2200 3S 25C T-REX 450
Ohm meinte ich doch. Danke für deine Ausführung!
Gruß Tim
#132 Re: TEST: SLS ZX 2200 3S 30C vs. KongPower 2200 3S 25C T-REX 450
Keine Ursache - und Tippfehler kommen vor, hab mir fast gedacht was du meinst. Möchte nur vermeiden das vielleicht ein Newbie was falsches aufschnapptTimmey hat geschrieben:Ohm meinte ich doch. Danke für deine Ausführung!
#133 Re: TEST: SLS ZX 2200 3S 30C vs. KongPower 2200 3S 25C T-REX 450
@ Crizz
Sehr schöne Beschreibung des innenwiederstandes!
Darf ich ein bissi klugscheißen?
Da VA zu verwenden ist nicht falsch, aber unschön -> laut DIN ist ja W für die Wirkleistung definiert...
SCNR
du nimmst mir diese Erbsenzählerei sicher nicht übel, oder?
cu
Andi
VA oder Volt-Ampere ist die Scheinleistung in einem Wechselstromkreis X Phasenverschiebung. Watt ist die reine Wirkleistung. Da wir aber von einem Gleichstromkreis sprechen, gibt es so was wie Scheinleistung und Blindströme ja nicht. Also ist Scheinleistung = Wirkleistung = Watt.Crizz hat geschrieben:160 VA (W)
SCNR
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#134 Re: TEST: SLS ZX 2200 3S 30C vs. KongPower 2200 3S 25C T-REX 450
Nö du, die nehm ich dir nicht übel. Ich habs auch nur in Klammern mit reingesetzt, damit die Einheiten-Fetischisten zufrieden sind. Denn V*A gibt erstmal VA, den Rest hast du ja grad oben noch erklärend angefügt. Mit Ohm zu rechnen ist zwar nicht verkehrt, aber von den Einheiten her auchnicht ganz korrekt, aber wir wollen niemanden verwirren - soll schließlich für Laien und Nicht-Techniker verständlich sein und kein E-Technik-Fachlehrgang werden
#135 Re: TEST: SLS ZX 2200 3S 30C vs. KongPower 2200 3S 25C T-REX 450
Juhuuu!Crizz hat geschrieben:Nö du, die nehm ich dir nicht übel
irgendwie fühle ich mich angesprochenCrizz hat geschrieben:Ich habs auch nur in Klammern mit reingesetzt, damit die Einheiten-Fetischisten zufrieden sind.
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
