Aber jetzt ist niemand mehr in Schmoldow...
Pilotenkarte
#121 Re: Pilotenkarte
Hey !
Funktioniert !
Danke Frank !
- 01_Schmoldow voll belegt.jpg (241.11 KiB) 533 mal betrachtet
#122 Re: Pilotenkarte
Also ich hab mich vorhin auch in Spanien gefunden. Hab gar nicht gewusst dass die Pilotenkarte neu ist. Muss aber sagen voll geil! Hab mich jetzt richtig eingetragen und gleich mal meine Umgebung abgeklappert und dabei rausgefunden dass der "electron6" nur 16 km von mir wohnt! Hab ihn auch schon ausfindig gemacht. Werd den heute Abend einfach mal so anrufen und sagen he du bist doch der aus dem RHF...mal guggen wie der reagiert...
Marc
Marc
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
#123 Re: Pilotenkarte
das ist beim 1. Mal NormalGünu hat geschrieben:Also ich hab mich vorhin auch in Spanien gefunden
grüße Michael
#124 Re: Pilotenkarte
ja das dachte ich mir schon. Aber auf der Pilotenkarte sind ja erst 250 Einträge, obwohl das Forum bereits über 7'000 User hat...
@ Tracer: kannste nicht einen Aufruf starten, dass sich jeder in der Karte eintagen sollte. Ich könnte mir schon vorstellen dass es vielen so geht wie mir und gar nicht wissen dass sie Karte neu ist und jeder nun in Spanien wohnt!
Marc
Marc
Gruss Marc
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#125 Re: Pilotenkarte
Könnte ich, aber erstmal sollte ich den Fehler finden, warum die Karte manchmal nicht angezeigt wirdGünu hat geschrieben:@ Tracer: kannste nicht einen Aufruf starten, dass sich jeder in der Karte eintagen sollte. Ich könnte mir schon vorstellen dass es vielen so geht wie mir und gar nicht wissen dass sie Karte neu ist und jeder nun in Spanien wohnt!
#126 Re: Pilotenkarte
Hatte ich auch, aber nur auf Seite 1.Wenn ich auf der Karte zur Seite 2 wechsele gehts.
Gruss Marc
#127 Re: Pilotenkarte
Aber ich sehe es als ungeschickt an, "Werbung" für ein Produkt zu machen, bei dem ein bekannter Fehler vorhanden ist.Günu hat geschrieben:Hatte ich auch, aber nur auf Seite 1.Wenn ich auf der Karte zur Seite 2 wechsele gehts.
Bedingt durch die so nicht geplante "Hau-Ruck"-Umstellung kurz vor meinem Urlaub ist leider viel liegen geblieben, aber langsam komme ich wieder zu meinen normalen Arbeitsabläufen zurück, dass ich bestehende Probleme und den Rest der TODO Liste abarbeiten kann.
Ein Punkt, der mir am Herzen lag, das Script für die Supporter, scheint mittlerweile bug-free zu sein, so dass ich mich nun den nächsten Probleme widmen kann.
#128 Re: Pilotenkarte
Ich bin auch in Spanien !!!
In der Nähe von Rosas, da hab ich tatsächlich mal gewohnt.
(Jetzt wohn ich aber nicht mehr da. Wie kann ich das ändern ?)
Hab gefunden, jetzt ist es richtig !
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#129 Re: Pilotenkarte
Olé!!
Gruss Marc
#130 Re: Pilotenkarte
bei mir passt alles
Ich bin beim dmfv versichert.
#131 Re: Pilotenkarte
Hmm,
bei mir funzt die Karte mal wieder nicht rischtisch.
Der zeigt mir ein paar User alphabetisch sortiert an. Wenn ich auf alle Mitglieder klicke, dann tut sich nix.
FOX 3.03
FOX 3.03
#132 Re: Pilotenkarte
Öhmm,
falscher Fehler
Man kann da mehrere Seiten auswählen
War mir nie aufgefallen
falscher Fehler
#133 Re: Pilotenkarte
hallo,
wusste nicht ob das schon jemand weiß:
um alle anzuzeigen braucht man den link http://www.rchelifan.org/phoogle.php?mo ... e&show=all
wenn mann nur, all members anklickt, zeigt der nur die erste seite an.
mfg dubbi
mfg dubbi
status: schweben ( heck und seiten) und kleine 8en ( aber noch eckige achten)
Sender: Mx-12
T-Rex 450S CF (Silber)
Alu-Taumelscheibe (silber)
Alu-Pitchkompensator (silber)
Alu-Pitchbrücke (silber)
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
steller: Hype Alpha Pro mit BEC 60A
Gyro: Robbe/Futaba GY 401
1x Heckservo Robbe/Futaba 3154
3x Hitec HB65-MG an der TS
Empfänger: r16scan
Sender: Mx-12
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
Empfänger: r16scan
