Kraftwerk TURNIGY X500 (E500)-4000
#121 Re: Kraftwerk TURNIGY X500 (E500)-4000
@heli123
Ich benutze den Jazz 55-6-18, damit geht der Motor etwas besser. Mit dem Jazz 40-6-18 hatte ich mehr Einbrüche. Im Log sieht man ja auch, das ich Peaks von knapp 44 A habe. Das macht zwar der Jazz 40 auch noch mit, aber sicherer ist mir der Jazz 55. Was die Flugzeit angeht, so schau bitte auf die Zeit, wo die Drehzahl oben ist. Meine Funke ist auf 6,5 Min eingestellt, der Logger beginnt aber sofort, wenn ich den Akku anschließe, zu loggen und hört aiuch erst wieder auf, wenn ich den Akku abmache. Reine Flugzeit sind also 6,5 Min. Ich lade dann auch wirklich ungefähr die im Log angegebenen mAh nach. Es können aber auch mal ein paar mehr oder weniger sein, aber plus-minus 20 mAh und man hat den Wert recht genau. Im zweiten Flug habe ich also ca. 285 mA/min verbraucht, beim ersten nur 244 mA/min.
Das der Jazz den Stromverbrauch reduzieren kann, wurde schon in anderen Threads besprochen.
BTW: Mein MT wiegt mit dem ganzen Alu-Zeugs und dem EagleTree-Logger inkl. Akku auch knapp 930g. Dein MT ist mit sicherheit etwas leichter, da du ja nur das Alu-ZS verbaut hast und den gut 40g schweren Logger auch nicht eingebaut hast. Das wirkt sich dann auch nochmal positiv auf die Flugzeit aus.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
- flying sancho
#122 Re: Kraftwerk TURNIGY X500 (E500)-4000
...guten abend aus der schweiz!
hatte heute den erstflug mit dem turnigy X500 an meinem 55er jazz. mit 50% regleröffnung habe ich mehrmals 3300rpm gemessen (wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das auch stimmt, da bedeckter/ nebliger himmel). der stromverbrauch von ca. 300- 350mA/min je nach Flugstil könnte diese hohe drehzahl jedoch bestätigen.
tönt ziemlich abartig und geht voll ab
...hatte beinahe knieschlottern...
werde mir wohl ein 10er ritzel anschaffen müssen (und ev. die gct ultras- denn mit den x-treme ist mir diese drehzahl nicht mehr geheuer...).
habe gehört, dass das angebotene 10er- ritzel für den mt offenbar einen anderen wellendurchmesser hat und nicht passt.
hat mir jemand einen tip, mit welchem 10er - ritzel ich für meinen mt gut bedient bin?
gruss,
sandro
gruss,
sandro
T-Rex 500 CF Scorpion HK-3026-1400kV, YGE 100, 4x S9257, Spartan ds 760, 5x Turnigy 6s 2650mAh
MiniTitan E325 SE Turnigy X500-4000 mit 10er, Jazz 55-6-18, 3x HS65 MG, S9257, Spartan ds760, Radix-Blades
Blade CP Pro HeliTec- Blades verkauft
MX-16s umgerüstet auf 2.4 Ghz (Assan- Modul)
Real Fligth G4
Flugstatus flotter Rundflug mit Loops & Rückenschweben (Rücken- und Heckrundflug im Sim)
Real Fligth G4
#123 Re: Kraftwerk TURNIGY X500 (E500)-4000
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... =a#p595748
Gibts z.B. von IKARUS!
- trailblazer
#124 Re: Kraftwerk TURNIGY X500 (E500)-4000
Ich hatte mein 10er Ritzel von Conrad.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#125 Re: Kraftwerk TURNIGY X500 (E500)-4000
Ich hab den Motor auch mal bestellt. Für nichtmal 16€ inkl. Versand (Zoll Fällt da ja nicht an) kann man nichts kaputtmachen. Mal sehen ob er ankommt.
- flying sancho
#126 Re: Kraftwerk TURNIGY X500 (E500)-4000
@trailblazer: welches hast du genau bei conrad bestellt, bzw. auf welche angaben genau geachtet, damit es auf den mt gepasst hat?
noch eine frage so nebenbei: fliegst du den turnigy gemäss deiner signatur mit 55er jazz und 12er ritzel? was fliegst du da für kopfdrehzahlen mit welchen öffnungen?
gruss, sandro
gruss, sandro
Real Fligth G4
Real Fligth G4
- flying sancho
#127 Re: Kraftwerk TURNIGY X500 (E500)-4000
Habe bei conrad folgendes gefunden (auch wenn die Abbildung ein 12 zeigt...):
Motorenritzel:
Höhe: 13 mm
Zähne: 10
Bohrung: 3.2 mm
Modul: 0.5
Wird die Bohrung passen (Welle ist ja 3.17mm)? Oder spielen 0.03mm da wirklich eine Rolle? Modul müsste ja passen!
Danke!
Gruss,
Sandro
Edit by mic1209: Bild entfernt, bitte Urheberrechte beachten. Danke
Motorenritzel:
Höhe: 13 mm
Zähne: 10
Bohrung: 3.2 mm
Modul: 0.5
Danke!
Gruss,
Sandro
Real Fligth G4
Real Fligth G4
#128 Re: Kraftwerk TURNIGY X500 (E500)-4000
fliege das selbe Ritzel an meinem MT.
Funtzt also
Drehzahlen bei mir @Align CFKs Nachtflugblätter, Jazz 40-6-18:
30% ==> 2200 U/min
40% ==> 2400 U/min
50% ==> 2700 U/min
Wer aber warscheinlich jeden Wert 10% nach oben legen da ich gerne mehr Wendigkeit habe
Funtzt also
30% ==> 2200 U/min
40% ==> 2400 U/min
50% ==> 2700 U/min
Viele Grüße, Jonas
#129 Re: Kraftwerk TURNIGY X500 (E500)-4000
ich möchte mir den Motor auch für meinen Rex 450SE bestellen.
Eine Frage zu den Ritzeln: habt Ihr die auch bei Hobbycity bestellt und wenn ja, wo finde ich die da?
Uwe
Uwe
Nichts mehr!
#130 Re: Kraftwerk TURNIGY X500 (E500)-4000
Moin,ttspieler hat geschrieben:Hallo,
Uwe
ich hab mein Ritzel von Conrad. Hab aber die Bestnummer nimmer parat. Musst ha bissl suchen, dann findest es sicher
Viele Grüße, Jonas
#131 Re: Kraftwerk TURNIGY X500 (E500)-4000
Zuletzt geändert von toper am 26.11.2008 17:30:40, insgesamt 1-mal geändert.
#132 Re: Kraftwerk TURNIGY X500 (E500)-4000
Must bei Conrad rechts oben auf: "Diesen Artikel verlinken" (oder so ähnlich) gehen und dann erhälst du den passenden Link
Viele Grüße, Jonas
#133 Re: Kraftwerk TURNIGY X500 (E500)-4000
Wieso? Geht es nicht. Probier es nochmal. Es müsste gehen.
#134 Re: Kraftwerk TURNIGY X500 (E500)-4000
Von dir aus ja, aber bei anderen IPs kommt dann immer: ihr Warenkorb konnte nicht angelegt werden!toper hat geschrieben:Wieso? Geht es nicht. Probier es nochmal. Es müsste gehen.
Conrad hat da irgentso ein komisches System....
Viele Grüße, Jonas
#135 Re: Kraftwerk TURNIGY X500 (E500)-4000
Ah. Geht es jetzt?
