Muss ich messen und er bekommt die Modifikation jetzt auch. Wippt bei GV1 leicht.yogi149 hat geschrieben:mit welcher Drehzahl fliegst du denn den CrossOver? Und hat der auch die Modifikation?
Den REX 500 mit niedrigen Drehzahlen fliegen
#121 Re: Den REX 500 mit niedrigen Drehzahlen fliegen
Gruß Doc Tom
#122 Re: Den REX 500 mit niedrigen Drehzahlen fliegen
Danke Doc Tom, jetzt ist es wesentlich besser! Gewußt wie.
#123 Re: Den REX 500 mit niedrigen Drehzahlen fliegen
Gerne
Gruß Doc Tom
#124 Re: Den REX 500 mit niedrigen Drehzahlen fliegen
Das hängt doch auch immer ein wenig vom Motor ab, oder ned?Doc Tom hat geschrieben:Ansonsten bei 5S 14er Ritzel und bei 6S 13 Ritzel, haben sich bewährt.
Welches Aggregat setzt Du denn in Deinen Rexen ein ?
Übrigens: Ich hab heute auch mal aus Langeweile meine Scheiben
ausgebaut und heruntergeschliffen. Ca 1,20mm mit
den grauen Gummis. Ist auch bei mir nicht ganz gleichmäßig
geworden, ist wohl zwischen 1,18 und 1,22.....macht aber wohl
nix aus, denke ich.
Mannomann, ich vertraue ja dem Doc, aber das Spiel der
Blatthalter ist nun schon bemerkenswert, wie ich finde.
Dachte zuerst, ich hätte die Blattlagerwellenschrauben noch
nicht richtig angezogen, aber die sind fest
Läßt sich schon axial bewegen, deswegen ist absolut gleiches
abschleifen der Scheiben auch ned soo wichtig, denke ich...
Geflogen bin ich noch nicht, mache ich morgen, falls es mir das
Ding beim hochlaufen nicht zerschüttelt, werde ich mal mit
2200U/min anfangen und mal sehen, was so geht....
Gruß Oliver
TRex 500CF FASST * Scorpion HK3026-1600 * 5S-3300 * TS 3 x S9650 * DS760+S9257 * Align 425 CFK
Trex 600 ESP FASST * Align 600M * 6S-5000-30C * BEASTX FBL
#125 Re: Den REX 500 mit niedrigen Drehzahlen fliegen
Wir nutzen inzwischen, bei 5 und 6S das 13er, so bleibt alles kühler. Wenn er wabbelt hast Du zuviel abgeschliffen
. Teste mal wird schon klappen.
Gruß Doc Tom
#126 Re: Den REX 500 mit niedrigen Drehzahlen fliegen
Bin neu hier im Forum und hab mir vor kurzem einen T Rex 500 ESP gekauft. Da ich noch Anfänger bin hab ich hier und da ein paar Fragen an euch. Ich baue den Heli zur Zeit auf und habe dabei hier den Beitrag von Doc Tom gefunden. Habe auch die Distanzscheiben abgeschliffen (1,15mm) um eine weichere Dämpfung zu ereichen. Die Plastikhülse habe ich weg gelassen und die grauen Gummis verwendet. Nun habe ich aber festgestellt das die Blatthalter doch einiges an Spiel bekommen haben (ca. 1mm insgesamt) weiterhin ist mir aufgefallen, das auf einer Seite die äußere Scheibe des Drucklagers einige zentel mm mehr hervor steht als auf der anderen Seite. Der Kopf wurde darauf hin von mir nochmals zerlegt, ich konnte allerdings keine Baufehler meinerseits feststellen. Was meint ihr kann ich so überhaupt fliegen, hab ich doch was falsch gemacht oder gibt es beim T Rex Teilen Qualitätsschwankungen?
Ich danke euch schon mal im Vorraus für eure Antworten!
Gruß Rob
*Robbe Arrow Plus Trainer
*Align T Rex 500 ESP
*Futaba T8FG
*Heli-X
*Futaba T8FG
*Heli-X
#127 Re: Den REX 500 mit niedrigen Drehzahlen fliegen
die Kugelringe im Lager liegen richtig in den Laufrillen der Scheiben? Ansonsten noch prüfen ob Du auf beiden Seiten die Ringe unter den Lagern hast. Wenn Du das alles beachtest hast, geht fliegen, das Spiel ist normal.
Gruß Doc Tom
#128 Re: Den REX 500 mit niedrigen Drehzahlen fliegen
Ich hab eben nochmal nach gesehen, du hast recht. Der Kugelring lag nicht richtig in der Laufrille
DANKE!!!
Gruß Rob
*Futaba T8FG
*Heli-X
*Futaba T8FG
*Heli-X
#129 Re: Den REX 500 mit niedrigen Drehzahlen fliegen
gerne
Gruß Doc Tom
