Den REX 500 mit niedrigen Drehzahlen fliegen
Doc Tom
#1 Den REX 500 mit niedrigen Drehzahlen fliegen
Beitrag von Doc Tom »
Der Rex 500 fängt an zu wippen (Heck hoch und runter), wenn die Drehzahl unter 2400-2500 kommt. Da ich mir dachte, so ein Vogel muss auch mit weniger fliegen können, zumal die Heckwirkung vollkommen ausreicht, habe ich folgendes gestestet. Es soll ja auch Leute geben die "nur" Schweben oder "nur" Rundflug, Kunstflug machen :-). Die, aus meiner Sicht dann dafür unnötiger Weise zu hohe Drehzahl = weniger Flugzeit, muss nicht sein.
Umbau:
Am Kopf vom Rex 500 sind zwischen Drucklager (vom Blatthalter) und Dämpfungsgummi, auf jeder Seite eine Messingscheibe. Diese hat auch 2 Fasen. Jetzt nimmst Du die und schleifst die (erst mit 400 auf 1,2 und dann mit 1200 auf 1,1 mm ab (1,2 gehen auch, wenn Ihr nahe der >2000 am Kopf fliegt). Original haben die 1,4 -1,5 mm. Achtung schleife nur immer eine Seite, damit die andere die Fase noch behält. Dann so zusammenbauen, dass die Seite mit der Fase zum Lager zeigt un die geschliffene zum Gummi. Danach fliegt der Rex auch mit geringeren Drehzahlen als 2500 und viel ruhiger. 3D geht trotzdem noch, ohne irgendwelches Wackeln oder flattern.
Nach diesem Umbau, ist erst wirklich ein Dämpfung da, vorher ist es mehr eine starre Verbindung.
Minimaldrehzahl werde ich am WE testen, ich denke ich komme locker unter 2000 am Kopf.
Euer Doc
Edit: Typos
Gruß Doc Tom
el-dentiste
#2 Re: Den REX 500 mit niedrigen Drehzahlen fliegen
Beitrag von el-dentiste »
HI
Hm müsste man mal testen Danke für den Tip.
Und das Heck funzt auch? oder hat es zuwenig Kraft ?
Gruss Nico
...Zahnfee....
Doc Tom
#3 Re: Den REX 500 mit niedrigen Drehzahlen fliegen
@Nico ;-)
Doc Tom hat geschrieben:zumal die Heckwirkung vollkommen ausreicht
Gruß Doc Tom
el-dentiste
#4 Re: Den REX 500 mit niedrigen Drehzahlen fliegen
:roll:
Nene ich glaub ich brauch doch ne Brille :-) ;-)
Gruss Nico
...Zahnfee....
detlef
#5 Re: Den REX 500 mit niedrigen Drehzahlen fliegen
Beitrag von detlef »
@Doc
Hast Du mal die grauen Gummis probiert? Bei mir wobbelt da auch nix mit 2100.
Allerdings konnte ich das mangels Masse nicht mit den orginal Blättern testen, sondern
nur mit den HT´s
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
Doc Tom
#6 Re: Den REX 500 mit niedrigen Drehzahlen fliegen
detlef hat geschrieben:Hast Du mal die grauen Gummis probiert
Ja klar. Die hatte / habe ich auch schon verbaut. Brachte zwar schon etwas, aber er schaukelte am Ende vom Akku wieder hoch und runter. Jetzt ist es weg und er fliegt nicht so: sagen wir mal eckig :-)
Gruß Doc Tom
Timmey
#7 Re: Den REX 500 mit niedrigen Drehzahlen fliegen
Beitrag von Timmey »
Hey Doc,
einfach weichere Kopfdämpfung rein, dann wippt auch nichts mehr.
Gruß Tim
Doc Tom
#8 Re: Den REX 500 mit niedrigen Drehzahlen fliegen
Hey Tim die hatte ich schon verbaut (grau), wippte trotzdem noch. Evtl eine Streuung der Scheibenstärke. Jetzt wippt auch nix mehr :-)
Gruß Doc Tom
Doc Tom
#9 Re: Den REX 500 mit niedrigen Drehzahlen fliegen
Nachtrag: Also Scheiben messen und wenn Die 1,1 -1,2 haben, dann ist es gut.
Gruß Doc Tom
Holger Port
#10 Re: Den REX 500 mit niedrigen Drehzahlen fliegen
Beitrag von Holger Port »
Ich konnte meinen 500er bevor ich V-Stabi drin hatte locker mit 1750 U/Min. 1950 U/Min. und 2100 U/Min. fliegen. Jetzt mit V-Stabi ist es auch kein Problem. Komischerweise geht es bei dem einen und bei dem anderen nicht. Blätter waren MAH 463er und zu letzt dann die 435er Helitec.
Doc Tom
#11 Re: Den REX 500 mit niedrigen Drehzahlen fliegen
Bei längeren oder weicheren Blättern kann das durchaus anders sein. Ich habe die Carbonlatten von Align drauf, die sind natürlich sehr hart.
Gruß Doc Tom
Basti 205
#12 Re: Den REX 500 mit niedrigen Drehzahlen fliegen
Beitrag von Basti 205 »
Harte Blätter neigen schneller zum aufschaukeln bei geringen Drehzahlen, das habe ich mit meinem kleinem Rex auch schon gemerkt.
Ich denke ein Rigidkopf kann man nicht unbedingt mit einem Paddelkopf vergleichen. Denke das aufschaukeln hängt auch stark (oder ausschließlich?) mit dem Regelsystem zusammen ob nun elektronisch via V-Stabi oder mit Paddeln.
Bei meinem kleinen Rex muss ich die Sense vom AC-3X bei der geringsten Drehzahl auch stark runter nehmen damit er nicht an fängt zu schaukeln. Vielleicht bringen ja Paddelgewichte noch was um noch weiter mit der Drehzahl runter gehen zu können.
DIY statt RTF
Doc Tom
#13 Re: Den REX 500 mit niedrigen Drehzahlen fliegen
Hallo Basti, oder Du machst nicht so viele Scheiben rein :-)
Gruß Doc Tom
DH-Rooky
#14 Re: Den REX 500 mit niedrigen Drehzahlen fliegen
Beitrag von DH-Rooky »
Doc Tom hat geschrieben:Ich habe die Carbonlatten von Align drauf, die sind natürlich sehr hart.
Und warum fliegst nicht die HT wenn du mit der Drehzahl runter willst? Dafür gibts die ja ;)
Gruß Flo
T10CP
Doc Tom
#15 Re: Den REX 500 mit niedrigen Drehzahlen fliegen
DH-Rooky hat geschrieben:Und warum fliegst nicht die HT wenn du mit der Drehzahl runter willst? Dafür gibts die ja ;)
Hallo Flo, ich fliege auch mal mit dem REX 500 mit 6S ZX und "volle Kanne Susanne" nur für mich. Da hab ich schon gerne die CFK Align drauf.
Gruß Doc Tom
Zurück zu „T-Rex 500“
