Seite 9 von 10
				#121 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
				Verfasst: 16.01.2009 14:32:23
				von LC4Peiniger
				Übrigens ein kleiner Tip bezüglich kleiner Klettverbinder zur Akkumontage: Die gibt es zum Beispiel von Sommercable im Musikhandel... werden dort als Kabelbinder für Instrumentenkabel benutzt.
Meine sind 5mm breit...
LG
Wolfgang
				#122 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
				Verfasst: 16.01.2009 19:16:49
				von Bayernheli01
				So Jungs
neue Werte
- Flugzeit 6:10 Minuten
- Drehzahl: 1880 UPM (um ca 80 UPM runter genommen)
- Blätter nun die MAH 500 (man klingen die böse
Verbrauch NUR 1735mA
Besser????
				#123 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
				Verfasst: 16.01.2009 19:18:41
				von Timmey
				Na wenn das kein spitzen Ergebnis ist! Die MAH sind nach den MANIACS meine Favoriten!
				#124 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
				Verfasst: 16.01.2009 19:33:39
				von Bayernheli01
				Timmey hat geschrieben:Na wenn das kein spitzen Ergebnis ist!
deine damaligen Ergebnisse haben mir den Anstoß gegeben
				#125 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
				Verfasst: 16.01.2009 19:58:00
				von Bayernheli01
				was ich noch vergessen hatte zu sagen
3 Grad Aussentemperatur
- Regler KALT trotz das das BEC aktiv genutzt wird und nur 50% Reglerausgang
- Motor eisekalt und keine hörbaren Drehzahleinbrüche
- Akku nicht mal lau warm
so wollt ichs haben - auch wenn es einige am Anfang für Quatsch hielten...
				#126 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
				Verfasst: 16.01.2009 20:04:12
				von Timmey
				Nimm trotzdem ein kleineres Ritzel und schau, dass du an die 65 bis 70% Regleröffnung am JAZZ kommst. Dadurch solltest du nochmal bei gleicher Drehzahl, weniger hohe Peaks und 15 Sekunden mehr Flugzeit erlangen.
				#127 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
				Verfasst: 16.01.2009 20:20:45
				von Bayernheli01
				jo tim
hab ich noch vor...
				#128 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
				Verfasst: 16.01.2009 21:54:42
				von HELIFIEBER-AC
				Und wenn du weiter bastelt's Carsten, dann haste bald 'ne fliegende Ladestation
*undwechnu*
				#129 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
				Verfasst: 16.01.2009 22:09:52
				von Bayernheli01
				na ganz übertreiben wollt ichs nich
nur der Eco 8 war schlimmer in sachen Flugzeit
 mit nem 5000er 4s über 20 Minuten
				#130 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
				Verfasst: 17.01.2009 11:12:33
				von Mambalax
				fliegt man dann überhaupt einen Akku leer?
Ich würde wohl nach 10 min. wieder landen und nach Hause fahren, weil das zu langweilig wird
				#131 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
				Verfasst: 17.01.2009 11:15:14
				von Bayernheli01
				keine Sorge
die bin ich regelmässig leer geflogen - am Stück!!!!!!
da war ich immer mit 2 Akkus locker ne Stunde draussen
				#132 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
				Verfasst: 17.01.2009 11:44:11
				von EagleClaw
				Macht man, da man dann auch richtig warm wird beim Fliegen und nicht schon aufhören, wenns grad richtig anfängt. Ich mag das
				#133 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
				Verfasst: 08.02.2009 00:50:08
				von Himmeltraktor
				Hab auch neue Werte !
Hab den Heli nun auf min. Verbrauch eingestellt .
Der Flug dauerte 8 Min. und ich hab genau 2078 mAmp. nachgeladen ! ( Verbrauch laut Wattsup 1970 Mamp !!! )
Headspeed 1820U/min. - 27 Amp. max - 650 Watt max. - Gear 14/60/20/61 - Regler 85% offen .
Hab auch ein Video dazu online gestellt - leider war es sehr windig und eisig kalt !
Etwas verhaltener Rundflug mit wenig Figuren - ich war auch etwas vorsichtig da die MS Composite Heckblätter das Heck sehr negativ beeinflust haben .
				#134 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
				Verfasst: 13.02.2009 19:13:42
				von chromrotmartini
				So, heute habe ich meinen Plastikhurri auf der Küchenwaage gehabt
2170 Gramm (vielleicht war die viele Farbe so schwer) näheres über Flugzeiten kommt noch. Empfänger habe ich einen leichten Spectrum AR 6100, Emfängerspannungswandler vom Lindinger mit 2s Kokam 1250 mAh der verbraucht ca. pro Flugakkuladung 130 mAh für Servos und Empfänger und Gyro.
Ich verwende die Serienholzlatten.
lg
Martin
				#135 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
				Verfasst: 13.02.2009 20:01:45
				von Bayernheli01
				chromrotmartini hat geschrieben:Ich mag meinen Hurri
so muss das sein
schick sieht er aus
