Seite 9 von 13
				#121 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
				Verfasst: 28.02.2011 14:39:56
				von -Didi-
				niggo hat geschrieben:Willst Du das nicht noch korrigieren oder ist das Absicht?
Das bleibt so und funktioniert seit über zwei Jahren mit 3Digi und jetzt mit dem Beast ohne Probleme!
Wenn ich die rechtwinkelig mache, sind die Ausschläge fürs FBL-System zu groß!
				#122 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
				Verfasst: 05.03.2011 17:12:01
				von -Didi-
				Heute konnte ich zumindest mal am Boden die Drehzahl mit der relativ unbenutzen T8 einstellen und sehen, ob die theoretisch berechneten Werte passen (Logo pfeilverzahnt 153z und 14z (auf 6mm aufgebohrt)
Bei 50% Servoweg in der T8 habe ich 1800 Umdrehungen am Kopf.
55,5% entsprechen 1950 Umdrehungen und  61% entsprechen 2100 Umdrehungen.
(bei 70% wraen es erschreckende 2380 Umdrehungen
Die Drehzahlen sind soweit für mich ok.
Da der 100 ICE mein erster CC-Regler ist, frage ich die erfahrenen CC-Benutzer, ob die Gas-Servowege im normalen Bereich für den Betrieb eines CC-Reglers sind?
Was für einen, für mich interessanten Wert/Werte, kann ich aus dem Logger des CC auslesen?
Danke Euch!
NACHTRAG: Beim zweiten Testlauf ist mir aufgefallen, dass beim schalten von mittler auf höchster Drehzahl, das Hochregeln sehr zäh war. Was ist das?
				#123 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
				Verfasst: 05.03.2011 17:35:57
				von domolino
				Ich frage mich warum Du nicht im SET RPM fliegst..?
Dan funzt doch super.
Auf deine Frage hab ich aber leider auch keine konkrete Antwort..
Ich mach übrigens morgen mal meinen Erstflug mit Beast, Compass Kopf und dem Pfeilverzahnten HZR.. Drehzahlen hab ich mal in 3 Stufen eingestellt.. 1680U/min, 1950, und 2200..
Ich hoff mal das ich mein Beast auch ohne fehler geproggt hab... nen bissle schiss hab ich ja schon ...
				#124 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
				Verfasst: 05.03.2011 17:40:29
				von torro
				-Didi- hat geschrieben:das Hochregeln sehr zäh war
head speed change rate
-Didi- hat geschrieben:Was für einen, für mich interessanten Wert/Werte, kann ich aus dem Logger des CC auslesen?
battery voltage und current, controller temp und am anfang controler motor power out. damit sioehste, ob der regler 100% aufmacht. wenn das zu oft vorkommt, ritzel größer, glaub ich aber nicht, da
-Didi- hat geschrieben:Bei 50% Servoweg in der T8 habe ich 1800 Umdrehungen am Kopf.
biste im set-rpm-mode?
				#125 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
				Verfasst: 05.03.2011 17:45:00
				von -Didi-
				torro hat geschrieben:biste im set-rpm-mode?
Nein, High Gov.
domolino hat geschrieben:Ich frage mich warum Du nicht im SET RPM fliegst..?
Weil ich auf Grund der Unerfahrenheit mit Funke und einem neuen Regler, erst mal mit manueller Gaseinstellung klar kommen möchte. Hat den Vorteil, dass ich an der Funke die Drehzahlen ausprobieren/einstellen kann.
Wenn das passt, werde ich mich auch mit dem SET RPM-Mod beschäftigen!
				#126 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
				Verfasst: 05.03.2011 20:22:22
				von domolino
				Ich persönlich finde den SET RPM praktischer. Da brauchst ja nur die Parameter einmal eintragen und die Drehzahl vorgeben. Obs zum Ritzel und HZR passt sagt Dir ja die SW, ebenso die Regleröffnung.. und wenns de 1900 und 2100 U/min einstellst brauchste ja auch nüscht mehr verändern.. dat Ding fliegt doch mit 1900 einwandfrei find ich. Ich bin bei meinem aber noch mit Motortiming und PWR Rate am rumtesten.. mal sehn wie es morgen wird.. kanns kaum erwarten..
				#127 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
				Verfasst: 07.03.2011 00:14:45
				von Jense
				50% sind etwas wenig! Normalerweise müsste die software da meckern. Welchen motor und ritzel fliegst du?
Ich glaub ich flieg 1700 und 2000u/min. Aber bin auf jeden fall über 50%.
Aber moment; 50% am sender sind nicht 50% am regler!
Also guck mal in das log wie der regler ausgelastet ist..
Das schnellere wechseln der drehzahlen stellt du mit head speed changing rate ein.
				#128 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
				Verfasst: 07.03.2011 03:12:29
				von -Didi-
				Jense hat geschrieben:Normalerweise müsste die software da meckern.
Die SW ist zufrieden!
Jense hat geschrieben:Aber moment; 50% am sender sind nicht 50% am regler!
Deshalb ja meine Frage im Post #122, welcher Wert im Logger interessant ist.
Jense hat geschrieben:Das schnellere wechseln der drehzahlen stellt du mit head speed changing rate ein.
Danke Dir!
				#129 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
				Verfasst: 07.03.2011 19:43:36
				von Jense
				Wenn die SW nicht meckert ist gut. Guck mal was für werte du im power out hast.
				#130 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
				Verfasst: 19.03.2011 18:35:03
				von -Didi-
				Sanftanlauft passt jetzt und macht einen sehr guten EIndruck!
Morgen soll das Wetter gut werden und Erstflug steht an!!
				#131 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
				Verfasst: 19.03.2011 21:05:02
				von Sturzflug99
				Hast du jetzt das pfeilverzahnte Hauptzahnrad verbaut ?
Viel Erfolg morgen beim Erstflug!
				#132 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
				Verfasst: 20.03.2011 00:37:54
				von -Didi-
				Sturzflug99 hat geschrieben:Hast du jetzt das pfeilverzahnte Hauptzahnrad verbaut ?
Ja!
Sturzflug99 hat geschrieben:Viel Erfolg morgen beim Erstflug!
Danke!
				#133 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
				Verfasst: 20.03.2011 19:59:32
				von Sturzflug99
				Ja wie? Jetzt lässt du uns zappeln???
Erzähl schon Didi, wie war die Premiere?
				#134 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
				Verfasst: 21.03.2011 08:41:52
				von -Didi-
				Er ist gefliegt!!
Super Sache, dass mit dem Umbau auf 8s.
Jetzt kann man mal reinlangen, ohne das die Drehzahl gleich wegbricht...auch bei etwas mehr Pitch!
Ob das Pfeilverzahnt hätte sein müssen...hmmmm...ich merke keinen hörbaren Unterschied zum schrägverzahnt.
Ein leichtes Pfeifen vermute ich vom Motor, aber das kann auch daran liegen, dass die Geräuschkulisse durch den neuen Antrieb und Umbau auf Pfeilverzahnt einfach noch ungewohnt ist.
Eigentlich gibt es nur eine kleine Sache, die mich noch stört.
Der Castle Creations fährt bei schnellen Lastwechsel (z.B. von Flaren zum kräftigem Abfangen) die Drehzahl runter.
Als ob der Regler nicht schnell genug merkt, dass er wieder hochregeln muss.
Ähnliches Phänomen kenne ich schon von meinem vorherigen 100er YGE.
Wo muss ich da in der CC-Software was ändern? *help*
				#135 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
				Verfasst: 21.03.2011 08:45:09
				von torro
				gov gain kannste mal probieren.
