Hast du das denn mal mit JLog überprüft oder ist das nur gefühlt? Die von mir oeben geposteten Werte sind nämlich mit angepasstem Weg im Sender. Ich hatte ohne JLog seinerzeit nämlich auch den Eindruck das es gut passen würde und anhand der ganzen Drehzahlrechner die es gibt passten die Werte auch recht gut, nur der Jive macht halt was völlig anderes draus. Deswegen bin ich ja auch wieder zurückgegangen auf die normale Einlernvariante ohen die Wege im Sender anzupassen.vierfuffzig hat geschrieben:ich habe den gasregelweg senderseitig wie beschrieben an die regelgrenzen des jive angepasst und damit eigentlich ganz gute kongruenz zwischen senderwert und ist-wert. bei 50-60-70% gasgerade im sender ungefähr 1500 - 1650 - 1800 am kopf, ist auch noch spielraum nach oben. 10s, scorpion 500 kv und 11er ritzel. bin mit dem jive so sehr zufrieden und lasse den stabi-gov in ruhe.
Bezüglich des Stabi Governor kann ich erst was sagen wenn mein Diabolo da ist und aufgebaut ist. Erst dann habe ich nen Vergleich zwischen Jive Governor und V-Stabi Governor da ich im Diabolo mit dem V-Stabi Governor fliegen werde. Mein Roxxy ist gestern gekommen. Jetzt fehlt nur noch der Diabolo...
