HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
#121 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Steht doch schon im Thread : http://www.rchelifan.org/post1372123.html#p1372123
- the-fallen
#122 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Anbei mal ein Foto von dem zusammengesetzten Bausatz inkl. Perepherie. Für den Fall dass jemand das gerne mal sehen möchte bevor er sich auch eins zulegt.
- heizkoffersteuerung.jpg (100.03 KiB) 2135 mal betrachtet
#123 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Hab da heute Mist gemacht, hab einen Kurzschluss zwischen Masse und Heizfolie gemacht.
Jetzt schaltet der FET nicht mehr ab, heizt immer weiter (rote LED leuchtet dauernd).
Muss ich nur den FET tauschen, oder ist da noch mehr kaputt ?
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Eco 8 Volltuning, 3Digi, R-Sat
Align EC 135 mit T-Rex 450 SE V2, Copterx 4-Blatt, BeastX, Rush Fenestron
Carson Lama SA 315 b mit CopterX CX 450 pro DFC, BeastX
Align Hughes 500E mit T-Rex 250
Hype DG 1000
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
#124 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Vermutlich hast du die CPU zerschossen, denn die rote LED zeigt an das der Treiebrtransistor angesteuert wird, d.h. das der AUsgang des A>TMega 328 auf High ist. Allerdings kommt das auch vor wenn die gemessene Temperatur unter dem Abschaltwert bleibt. Da ich nciht weiß, was du da kurzgeschlossen hast, ist es Kaffeesatzleserei, die Wahrscheinlichkeit das der ATMega im EImer ist dürfte am höchsten sein.
#125 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Wenn der Kurzschluss im Leistungszweig für die Heizfolie war, dann würde ich auf den FET tippen. Der Port vom Prozessor könnte zwar auch was abbekommen haben, aber ich würde zuerst einfach mal den FET tauschen. Bei Überlastung neigen FETs auf dauerhaften Durchgang zu gehen.
#126 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Wenn ich den FET auslöte sollte der Fehler doch weg sein?
Der Kurzschluss war , wie Egbert sagt im Leistungszweig am Platinenausgang an den Klemmen wo die Kabel angesteckt werden.
Werd de FET mal auslöten
Danke für die schnelle Hilfe
Cu Reiner
Cu Reiner
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
#127 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Du mußt den zum prüfen nicht auslöten. Wenn du ein Multimeter hast reicht es, die Kabel an "+ In / Batt." und " + Out" abzuziehen und an diesen beiden Kontakten zu messen. Besteht Durchgang ist der FET im Eimer, besteht kein Durchgang ist er okay.
#128 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Funktioniert wieder alles, der FET war kaputt.
Danke für Euere Hilfe
Gruß Reiner
Gruß Reiner
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
#129 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Schön das es nur ne Kleinigkeit war, alles andere ist ärgerlich. Hoffe das jeder daran denkt seine Elektronik in geeigneter Weise vor Kurzschlüssen durch Metallteile zu schützen, um sowas im Vorfeld shcon dauerhaft zu vermeiden. Wäre sogar denkbar die eignebaute Platine mit einer Schicht LiquidTape aus der Sprühdose zu versiegeln, die Lötseite kann man ja durch eine dünne GFK-Platte schützen.
#130 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Hallo zusammen!
Nachdem mein neuer Heli mit 12S befeuert wird habe ich zu wenig Platz um meine Akkus vorzuwärmen. Da kam mir Crizz und Goldfussel bei einem kleinem Treffen gerade richtig. Die beiden Heizkoffer begutachtet und die Teile bei Crizz bestellt. War dann auch alles sehr schnell da.
Anbei ein paar Bilder von mir.
Ich heize mit 2x 35 Watt Heizfolien welche auf Aluplatten verklebt sind.
Betrieben wird das Teil bei mir an der Autobatterie.
Timo
P.S. Nochmals danke an Crizz für den Top Support, nachdem ich etwas zu doof war ,alles richtig anzuschliesen
Timo
- P1080677klein.jpg (240.88 KiB) 1910 mal betrachtet
- P1080676klein.jpg (273.48 KiB) 1908 mal betrachtet
- P1080675klein.jpg (217.41 KiB) 1908 mal betrachtet
- P1080672klein.jpg (371.94 KiB) 1908 mal betrachtet
- P1080671klein.jpg (352.84 KiB) 1908 mal betrachtet
- P1080670klein.jpg (281.32 KiB) 1908 mal betrachtet
http://www.smartshapes.de/
#131 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Nicht zu doof, Timo - lediglich zu unerfahren
komtm schonmal vor, und verkaufen kann jeder - helfen und unterstützen ist da eher die Kunst
Feine Arbeit übrigens
#132 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Fassungsvermögen.......Ich glaub ich heb mir einen Bruch
Gut das der Koffer seitlich zwei große Griffe hat
Timo
Timo
- P1080681.JPG (864.6 KiB) 1898 mal betrachtet
- P1080678.JPG (817.55 KiB) 1897 mal betrachtet
- Goldfussel
#133 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Echt geiler Koffer, jetzt bin ich schon etwas Neidisch :
Ich bin echt gespannt was die 70 Watt bringen, wenn das gut ist rüste ich auch auf 70 Watt auf
PS.: Die Zeit hätte ich gern die Akkus alle zu lehren .
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
#134 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Bisschen Luft zwischen den Packs wäre nicht verkehrt, sonst braten die nur an einer Seite an.
Was für einen neuen Heli eigentlich?
Ciao, Arnd
#135 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
was willst du denen denn beibringen beibringenGoldfussel hat geschrieben:zu lehren
oder meinntest du leeren
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
