Seite 9 von 11
#121 Re: Warp 360 Baubilder
Verfasst: 11.03.2014 18:48:29
von 135erHeli
Hoffe die Drehzahl hat geschmeckt :)
Also ich flieg mein mit 2000,2500 und 3300 upm mit vStabi Gov und muss sagen das 3300upm schon derb pervers sind,das ding ist einfach nur ne Drecksau :mrgreen:
#122 Re: Warp 360 Baubilder
Verfasst: 11.03.2014 19:46:50
von TimoHipp
135erHeli hat geschrieben:Hoffe die Drehzahl hat geschmeckt :)
Ich bin bisher nur am schweben mit dem "kleinen". Habe heute die Radix draufgemacht, da kann man auch besser Drehzahl messen.
Warte noch auf andere Heckblätter, die ich Testen möchte. Und wenn ich mich dann entschieden habe, wird der Trimmflug gemacht. Dann folgt das eigentliche einfliegen.
Timo
#123 Re: Warp 360 Baubilder
Verfasst: 19.03.2014 19:41:14
von TimoHipp
Hier mein Eigenbau 6S aus 2x3S 1800mAh 30C SLS Xtron.
Nun passt auch der Schwerpunkt ohne Gewicht :D
Gewicht: incl. allem 315g
Timo
#124 Re: Warp 360 Baubilder
Verfasst: 19.03.2014 19:58:22
von TREX65
Das sieht schon besser aus! 8) ICh bin auch noch nicht wieder geflogen, hoffe da auf Morgen. Fett Drehzahl und dann sollte das gehen mit dem 1400KV und 17er Ritzel :shock: *angst* :mrgreen: :twisted:
#125 Re: AW: Warp 360 Baubilder
Verfasst: 19.03.2014 20:05:01
von TREX65
Fehlt noch was8-)
gesendet vom tapablabla
#126 Re: Warp 360 Baubilder
Verfasst: 19.03.2014 20:08:29
von TimoHipp
Michael was wiegt den der Lipo incl. allem ?
Timo
#127 Re: Warp 360 Baubilder
Verfasst: 19.03.2014 20:14:35
von TREX65
TREX65 hat geschrieben:
Evo2racer hat geschrieben:Kommt ihr unter 1 KG mit dem Warp?
Nö, alles zusammen auf der Küchenwaage 1116g, Lipo alleine 6S 1800er Mylipo 308g mit Kabeln.
T-Rex 550 hat geschrieben:gibt nur einen großen beutel
hmmm der steuert das Fliegdingens 8) :D
Ich Zitiere mich mal selber Timo 8) :P Deiner müsste auch so um die 1,1 Kilo sein.
#128 Re: Warp 360 Baubilder
Verfasst: 19.03.2014 20:16:30
von TimoHipp
Ok ok wer lesen kann ist klar im Vorteil..... :oops:
Timo
Danke
#129 Re: Warp 360 Baubilder
Verfasst: 19.03.2014 20:22:18
von TREX65
TimoHipp hat geschrieben:Ok ok wer lesen kann ist klar im Vorteil..
Issschonspät :albino: :drunken:
#130 Re: Warp 360 Baubilder
Verfasst: 19.03.2014 21:18:48
von TimoHipp
TREX65 hat geschrieben:Drehzahlen sind bei mir jetzt (mit dem Komboregler) 50%-- 2500, 65% 3000, 70% habe ich mich noch nicht getraut :oops: :oops: :shock:
Michael wo willst du den mit den Drehzahlen hin. Mit dem 17er Ritzel ? Ist dir das zu wenig ?
Ich lasse meinen so wie er ist. Nicht das er mir Explodiert :shock:
Timo
#131 Re: AW: Warp 360 Baubilder
Verfasst: 19.03.2014 21:41:07
von TREX65
Auf keinen Fall zu wenig. Das Ritzel lag dem Bausatz bei und der Stockmotor hat 1400kv :o wie ich das Abstimme weiß ich noch nicht. Muss erstmal sehen wie der Regler seinen Job macht und wo sein bester Wirkungsgrad sein wird. Das kommt alles noch Timo.
#132 Re: AW: Warp 360 Baubilder
Verfasst: 19.03.2014 21:49:13
von TimoHipp
TREX65 hat geschrieben:Auf keinen Fall zu wenig. Das Ritzel lag dem Bausatz bei und der Stockmotor hat 1400kv :o wie ich das Abstimme weiß ich noch nicht. Muss erstmal sehen wie der Regler seinen Job macht und wo sein bester Wirkungsgrad sein wird. Das kommt alles noch Timo.
Mein Scorpion hat 1360kv.....
Timo
#133 Re: Warp 360 Baubilder
Verfasst: 20.03.2014 13:49:36
von TimoHipp
Habe diverse Heckblätter getestet
Align Carbon Blätter ( was gar kein Carbon ist, sondern nur Plastik ) :evil: Werden bei einigen Händler als Carbon geführt. 68mm
Orginal Blätter (leider schwarz was ich gar nicht mag) 68mm
KBdd weiß. 61mm
Diese drei Heckblätter habe ich nun getestet. Und bin den KBDD geblieben. Obwohl sie kleiner sind.
Die Align bekommen den Heli nicht. Da wird das ganze Heck bei Drehzahl sau laut. Zwar keine Vibrationen aber hört sich beim schweben und Pitchstößen gar nicht gut an.
Die orginalen gehen auch ganz gut aber leider schwarz.
KBDD sehr ruhig warscheinlich auch weil sie etwas kleiner sind. Heckleistung auch nicht anders als mit den anderen größeren Heckblättern.
Und auch hier Vibrations frei. Und was für mich wichtig ist , das sie weiß sind.
Da ich den Heli so nun lassen werde werde ich demnächst den Trimmflug von Frau Stabi machen dann gehts ans fliegen.
Timo
#134 Re: Warp 360 Baubilder
Verfasst: 20.03.2014 13:53:48
von TimoHipp
Nach Rücksprache mit SLS wird ein 6S 1800mAh 30C Xtron ins Programm aufgenommen. :mrgreen:
Timo
#135 Re: Warp 360 Baubilder
Verfasst: 20.03.2014 15:58:43
von Raptor-Flyer
Schau mal nach den Mini Titan Heckblättern, die sind weiß. Von wo bis wo sollen die dwn gemessen werden, dann schau ich heut abend mal nach wie groß die sind, wenn ich noch welche habe
