Helifliegen in München-Ost
#1231 Re: Helifliegen in München-Ost
Stress pur
T-Rex 450pro RJX µRondo
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
- Moskito_Ron
#1232 Re: Helifliegen in München-Ost
Fahr jetzt mal zum RP raus um den Rex an die Frische Luft zu lassen.
Ron
Ron
MiniTitan
T-Rex 500
Robbe Moskito
Graupner MX12HOTT/MX16s
T-Rex 500
Robbe Moskito
#1233 Re: Helifliegen in München-Ost
Und auf dem ersten Bild gleich unser Purzeltag-Kind : Heute ganz legerStress pur
Aber mal etwas anderes:
Hat schon einmal jemand mitbekommen, das Blatthalter einen Unterschied von fast 1° aufweisen?
So gesehen heute am Align-600'er Kopf:
Nachdem der Heli leichten Drang nach Hinten und links hatte, den kompletten Kopf noch einmal ab TS neu eingestellt. Incl. Wasserwaagen und Bevel-Box.
Dabei habe ich mit Schrecken festgestellt, das -wenn ich die Blätter ( Blattschmied) mittels Pitchlehre sauber einstelle- ein Blatthalter einen Unterschied von ~1° laut Bevelbox zum Kopfzentralstueck aufweist
Im Regelfall fällt dies ja nicht auf, da ja immer die Blätter gegen die Paddelstange oder bei FBL gegen die Behelfspaddelstange eingestellt werden. aber nachdem sich der Heli so komisch verhalten hat, habe ich mir gedacht, kontrolliere ich noch einmal alles.
Also erst einmal mittels Wasserwaage das Heckrohr ins Wasser gestellt, dann Bevel-Box genullt, die 90° Heck gegen HRW gecheckt : OK. Die Paddel genau 90°zur HRW fixiert. Oben am Zentralstück die 0° und dann die Blätter mittels Pitchlehre an der PaddelStange (und der Haltebrücke für die Paddelstange(auch 0°)eingestellt. Danach die Bevelbox mal auf die Blatthalter gestellt und siehe da ...
Die Blattlagerwelle ist i.O. und das sich Blätter sich verzogen haben könnten - halte ich für ein Gerücht - oder ?
Hat jemand eine Idee, oder kann das halt so vorkommen? Letzters wäre ja schon hart...
T-Rex 600 ESP Combo, incl. 3.Lager(Quick UK), BeastX, HV120, UBEC CC
T-Rex 500 ESP FBL BeastX
Versuch macht klug: HK600GT-(ähm Mutant): TS 3152, Logictech 6100, ICE100, 600MX (Align-Teile:kompl.Antriebs-Strang, Starrantrieb, alte Landegestell, alle Gestänge incl. Kugelpfannen)
Blade MCP X V1 (Gummis an der TS, Heckrotor V2, 3in1 Board mit halben Gummis unterlegt)
#1234 Re: Helifliegen in München-Ost
also ich habe mit der BevelBox auf den Blatthaltern des RJX Kopfes eingestellt und alles passte
Spurlauf und Pitchwerte wie es sein sollte
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
#1235 Re: Helifliegen in München-Ost
So hatte ich mir das eigentlich auch vorgestellt ...Spurlauf und Pitchwerte wie es sein sollte
- hubibastler
#1236 Re: Helifliegen in München-Ost
Daß der Unterschied von Fertigungsfehlern der Blatthalter kommt, halte ich für unwahrscheinlich.DeWe hat geschrieben:Hat schon einmal jemand mitbekommen, das Blatthalter einen Unterschied von fast 1° aufweisen?
Mach mal folgendes Experiment:
Stell den Heli waagrecht auf den Tisch, Blätter 90° zur Heli-Längsachse, das Blatt, das "stimmt" (null Grad), soll zu dir zeigen.
Jetzt drehst den Rotor um 180°, rennst auf die andere Seite des Tisches und mißt das selbe Blatt wieder mit der Pitchlehre - wirst sehn, da stimmen die null Grad nimmer. Vielleicht stimmt jetzt sogar das Blatt, das auf der anderen Seite den Fehlwinkel hatte.
Bei der gar nicht so einfachen Justage der 9 Anlenkstangen zwischen Servos und Blattgriffen sind 1°Unterschied "oben" ein hinnehmbarer Wert, den Rest korrigiert man beim Spurlauf.
#1237 Re: Helifliegen in München-Ost
Von den Servo'S zur TS : Mittels TS-Lehre absolut kein Lichtspalt zw. der Lehre und den Auflagepunkten- ich denke genauer geht es hier nimmernicht so einfachen Justage der 9 Anlenkstangen zwischen Servos und Blattgriffen
Washout-Arme: sind fix:
Gestänge zw. der Flybar und den Blatthaltern lt. Anleitung auf 31mm - beide mit der Schieblehre fast auf 5/100 mm gleich (ich pfeif hier auf das "A" ),
zw. Wash-out und Flybar sind die Masse auch gleich. Von daher kann keine Abweichung kommen - jedenfalls nicht so eine Große.
All Done -etzt drehst den Rotor um 180°, rennst auf die andere Seite des Tisches
bevor ich hier geschrieben habe: Gleiche Effekt ...Beide Blätter - von beiden Seiten ( Rechts und Links aus gesehen )- stimmen gemäß Augenpeilung über die Pitchlehre; nur der eine Blatthalter hat halt die 1° Abweichung lt. Bevelbox auf dem Blatthalter.
#1238 Re: Helifliegen in München-Ost
Wer viel misst, misst Mist
Auch hier stimmt's mal wieder..... Man(n) sollte auch vielleicht mal die Pfeile(rauf und runter) an der Bevelbox richtig interpretieren können: Hinlaufendes Blatt im plus Bereich, Rücklaufendes Blatt im Minus. Kaum macht man es richtig...........
#1239 Re: Helifliegen in München-Ost
einfach die Pfeile mit TippEx übermalen und somit ignorieren
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
#1240 Re: Helifliegen in München-Ost
Andi und ich sind um 5 im RP
Sonnencreme nicht vergessen!!!
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
#1241 Re: Helifliegen in München-Ost
Sonnencreme ist gut
Nachdem der Kopf nun x-fach überprüft und eingestellt, die Akkurutsche ein Loch weiter nach hinten geschraubt ( zw. Schwerpkt.) ist, war ich heute gegen 15:00 auf der Großraum-Flugwiese am Feringasee, bevor es das regnen anfing und dort 4 LiPo's durch gelassen. Bis auf das der 600'er sich gegen den Wind ein wenig schwerfällig bewegt, was sich dann wieder proportional mit dem Wind wieder aufhebt: Späßchen gehabt
Hatte nicht gedacht, daß heute noch jemand zum fliegen geht... Vielleicht das nächste Mal .......
So langsam sollte ich die Kurven mal zu mir hin in Real fliegen üben .... - sonst wird es ja so langsam langweilig > aber irgendwie ist da noch der Schischer im Hinterstübchen ..
btw.: Align weiß wohl auch nicht, was die richtige Gestänge-Länge sein soll:
bei der CF <> ESP-Anleitung vom Paddelkopf : 2 verschiedene Längen
Vom CF zu meiner printed ESP Anleitung zur Online Anleitung ESP : 3 verschieden Werte ...
Naja, solange gedreht, bis es passte ... pfeif auf die Längenangaben in dem Manual
#1242 Re: Helifliegen in München-Ost
heute wieder um 5 Feierabendfliegen?
Bin jetzt unterwegs aber Handy ist am Mann
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
- hubibastler
#1243 Re: Helifliegen in München-Ost
...was soll ich bis dahin machenrandygerd hat geschrieben:heute wieder um 5 Feierabendfliegen?
#1244 Re: Helifliegen in München-Ost
Komme auch
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
#1245 Re: Helifliegen in München-Ost
Ich muss gegen kurz nach 3 am Flughafen sein ... aber Morgen soll das Wetter ja auch schon sein- sogar besser als Heute
