Jingej
#12811 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
Crizz hat geschrieben:Und eon Kompass ermittelt das magnetische Feld, dabei ist ihm seine Einbaulage egal - er weiß durch die Feldlinienrichtung wo Norden ist, mehr braucht es nicht um eine Referenz zu setzen und Abweichungen zu ermitteln ;)
und warum ist im sketch dann eine x-y-z einstellung möglich??
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
Jingej
#12812 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
MatthiasW hat geschrieben:Hallo,
nur mal eine kurze Frage:
ich möchte meinen Copter nun mit Kompass und Luftdrucksensor nachrüsten, habe dieses Board: eBay Artikel: 180917280642 gekauft. Gibts es für den Kompass eine Einbaurichtung (es ist nichts aufgedruckt), oder ist das egal?
Vielen Dank
Matthias
...oder anders... wenn man googlet findet man was dazu...
aber egal hier die einbaulage des Chips, auf der platine sieht man den markierungspunkt auf dem chip deutlich - also mit dem heir vergleichen und schon weiß man es:
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
ThorstenS
#12813 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von ThorstenS »
Jingej hat geschrieben:...was bin ich froh über meine ausführung des stromanschlusses... :P
Würdest du uns deine Konstruktion mal zeigen?
/thorsten
Jingej
#12814 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ThorstenS hat geschrieben:
kla: http://sdrv.ms/L8N0NZ
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#12815 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Jingej hat geschrieben:und warum ist im sketch dann eine x-y-z einstellung möglich??
Na, damit du weißt, auf welcher Achse die Veränderung stattfindet. Klar das die mit der EInbaulage übereinstimmen muß, war von mir saublöd ausgedrückt
MatthiasW
#12816 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von MatthiasW »
Danke an alle für die Infos.
Matthias
Sonne
#12817 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Sonne »
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, was diese Fehlermeldung bedeutet?
ich habe die neue Software runtergeladen (2.1) und wollte diese auf nen Arduino Mini laden, aber ich bekomme immer diese Meldung:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Danke im voraus!
Sonne
____________________
Logo 600, Jive100+ LV mit Scorpion, 6S, VStabi 4.0
Tricopter Multiwii mit Arduino, WMP+ und BMA020
Quadro mit WiiMo+ und BMA020
Quadro im Aufbau mit mal sehen...
Scotch
#12818 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Scotch »
Hallo Sonne,
das ist eine Fehlermeldung wenn es Probleme mit der Verbindung vom Rechner zum Arduino Board gibt.
Was für Hardware hast Du im Einsatz? Wie schließt Du Deinen Arduino Board (welches hast Du) am PC an?
Ich hatte da Problem mal, da war die DTR Leitung am Arduino gebrochen.
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt ;-)
Michael Brakhage
#12819 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Michael Brakhage »
Sonne hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke im voraus!
sorry aber hast du schonmal die suche bemüht?
das ist gefühlt die 1000ste anfrage dazu.
im schlimmsten fall ist dein bootloader dahin.
Gruß Michael
el-dentiste
#12820 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Bitte die Wiche nicht soviel schreiben hier :D
Bin im Urlaub ohne WLAN und seeehr schlechtem Empfang ;)
Sonne,
Not in Sync heißt zu 90% falscher USB Port gewählt und oder falsches Board gewählt und oder Board nicht richtig mit Strom versorgt.
...Zahnfee....
ThorstenS
#12821 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Danke Jingej, damit kannst du die beidne Lipos wirklich bequem a{n,b}stöpseln.
@Nico: upsi, dann schicke ich dir die nächsten Bilder in 800x600 und nicht in Originalgröße
/thorsten
-Didi-
#12822 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von -Didi- »
Danke im voraus!
Kenne ich!
Seit ich folgende Prozedur durchführe geht es.
Vorraussetzung, Treiber richtig installiert, richtiger Port und richtiges Board ausgewählt.
Knopf auf Arduino drücken und halten...USB anstecken... Weiter Knopf gedrückt halten...Upload starten und sobald das Kompilieren beendet ist und der Upload gerade begonnen hat, Knopf los lassen...Taaataaaa!!
Michael Brakhage
#12823 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
-Didi- hat geschrieben:
Danke im voraus!
Kenne ich!
hi
dann hast du entweder nicht den original ftdi oder dir fehlt ein signal!
klingt komisch! ist aber so :)
Gruß Michael
Sonne
#12824 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Sonne »
el-dentiste hat geschrieben:Hi
Sonne,
Danke, das war es, leider falsches Board gewählt... :oops:
Sonne
Michael Brakhage
#12825 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Sonne,
du und dein ipad :)
die rechtschreibkorrektur bringt mich auf dem iphone auch immer zum wahnsinn :)
Gruß Michael
Zurück zu „Allgemeines“
