Rastazasta
#13216 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Rastazasta »
Rastazasta hat geschrieben:Danke Frank.
Auf meinem Sat steht DSM2. Kann ich einen DSM2-Sat an einem DSMX-Empfänger binden bzw. ist das dann ein DSMX-Sat? Sind das die gleichen Satelliten?
muggel117 hat geschrieben:Nope, die SATs sind definitiv NICHT gleich.
Keine Ahnung was dabei raus kommt, wenn man einen DSMX-Sat an einem DSM2-Empfänger bindet.
Was für eine Dx8 hast du denn? Eine ältere DSM2 oder eine neuere DSMX? Die DSMX-Version zeigt nämlich an, ob sie 2 oder X bindet.
muggel117 hat geschrieben:@Rastazasta
Ob DSM2 oder DSMX siehst du am Logo rechts vom Displays der Funke...
und ja, es wird alles hochgeladen, nicht nur die config.h
Ich habe nun einen DSM2-Sat an den AR8000 gebunden. Nun wird mir an der DX8 oben rechts DSMx angezeigt. Bedeutet diese Anzeige wirklich den Satellit, oder doch der Empfänger? Ich vermute eher, dass damit der Empfänger selbst gemeint ist.
Konnte in der Anleitung der DX8 nichts dazu finden.
PS: Da am MO meine Motoren gekommen sind, nimmt mein erster Selbst-gebauter langsam Form an :)
Zuletzt geändert von Rastazasta am 15.08.2012 08:15:07, insgesamt 1-mal geändert.
FPV: ZII, Swift Mini & Discovery Pro // Fun: Warthox Quad // @TaranisEzUhf
RC-Kleinanzeigen auf Facebook
Luxar
#13217 Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Luxar »
Cronos hat geschrieben:Moinmoin,
kennt jemand einen deutschen oder europäischen Händler, der ein gutes I2C Gps verkauft? Paul hat ja leider noch keins, und ich hab keine Lust in den Staaten oder in Hongkong zu bestellen...
Das Navigatron hab ich leider auch nur bei amerikanischen Händlern gefunden.
Grüße, Flo
Bei drotek gibts ein I2C GPS :
http://www.drotek.fr/shop/en/88-i2c-pa6c-gps-llc.html
Kann dir aber nichts zu sagen,da ich das selber nicht habe....
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Cronos
#13218 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Cronos »
Danke Ralf, drotek hatte ich gar nicht auf dem Schirm beim suchen. Ich werd mal schaun, ob ich was über den CHip in Erfahrung bringen kann - auf den ersten Blick sieht das zumindest schonmal gut aus!
Gruß, Flo
Gruß, Flo
Multirotor: 45ger Quad (selfmade), 72ger Hexa (selfmade), DJI S800 mit Zenmuse, 350QX (Alex Mos Gimbal drangebastelt), 60ger Heavylift X8 (selfmade), 65ger Tri (selfmade)
Jeti DC 16
Fläche: Einiges... manches fliegt, manches noch nicht, oder nicht mehr :-D
Schatz, das "Dingens" ist ein Copter.... und ja, ich räum ihn da weg....
Cronos
#13219 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
So, ich hab direkt die nächste Frage, für das nächste Projekt (Flat Hexa für Kameraflüge, später FPV).
Theoretisch müsste ich doch mit der MicroWii und nem GPS die gleichen Funktionen realisieren können wie mit der Naza + GPS für gute 200€weniger - oder habe ich da irgendwie nen Denkfehler gemacht? An sich sind ja alle Sensoren auf der MicroWii vorhanden (Pan/Tilt Ausgleich für n 2 Achs Gimbal funktioniert ja wohl auch)...
Mal abgesehen davon, dass die Naza anscheinend kinderleicht zu konfigurieren ist und die ganze Lötarbeit wegfällt (man dafür aber die RC Rate nicht anpassen kann) - gibt es sonst noch einen Grund zur Naza zu greifen?
Ausserdem ist die Naza wohl mit "schweren" Coptern evtl. überfordert... aber was bitte ist schwer? - das ist leider nicht definiert in der Aussage. Der Copter soll später 2 GoPros tragen.
Bin grad hart am überlegen, welche Variante ich einsetzen werde.
Grüße, Flo
Gruß, Flo
Jeti DC 16
#13220 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich hab für Alf123 den Rahmen seiner "Orion" eingerichtet, da wird auch ne Naza eingesetzt - man muß nur mit den Werten höher gehen, je schwerer der Copter wird, geht auch mit 4 kg take off weight
Cronos
#13221 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ok, das würde ja dicke reichen, ich will unbedingt (deutlich) unter 2 KG bleiben - müsste machbar sein.
Was sagst Du zu dem Rest... MicroWii + GPS vs. Naza + GPS?
Gruß, Flo
Jeti DC 16
#13222 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich persönlich finde die Naza zwar gut, aber eindeutig MWC-Fan. Ich liebe es das das ganze offener und flexibler ist. Ich hab zwar einen Quad mit Naza hier (ohne GPS) aber das Flugverhalten der MWC gefällt mir einfach besser, wobei ich nicht ausdrücken will das die Naza ungeeignet wäre. Beide Systeme haben ihre Daseinsberechtigung, und da muß man einfach nach den persönlichen Schwerpunkten entscheiden.
mr_swell
#13223 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von mr_swell »
hatte die Tage auch etwas mit GPS und PH/RTH gespielt,
funktioniert auch schon einigermaßen gut,
folgendes Problem oder Frage:
die PH funktioniert nur "gut" wenn der Copter Richtung Nord gesteuert ist, bei der aktivierung auf z.B. Süd versucht der Copter sich immer Richtung Nord zu drehen,
das gleiche fällt mir auf bei ACC, MAG, BARO (MAG 8-12) das der Copter im einfachem Flug immer Richtung Nord dreht, teilweise sehr extrem, ruckartig...?
bei Aktivierung RTH dreht der Copter sich laufend im Kreis und "eiert" fast unkontrolliert zurück.
Jo
warthox
#13224 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von warthox »
also ich hab mir vor kurzem auch mal aus reiner neugierde ein naza+gps bestellt.
selbststabilisierung, höhe halte und gps position halten funktionieren sahne. die genauigkeit hab ich bei keinem anderen system erreicht.
aber sobalds ans fliegen geht is vorbei. die grundstabilität ist wesentlich schlechter als bei multiwii. man kann kaum was einstellen und sowas wie 'rc_rate' gibts nicht.
wenn du wirklich nur hochfliegen, copter parken, paar bilder machen und dann wieder runterkommen willst ist die naza top. oder wenn du noch nicht fliegen kannst zum üben.
aber für den rest und vor allem fpv ist ein mwc system von der stabilität her klar überlegen.
hier nen onboard video von meinem naza. wollte zuerst mit gps/acc fliegen aber nach den ersten 50m hab ichs sofort deaktiviert weils unmöglich ist so sauber zu fliegen.
kurz darauf hab ich nen ähnliches video mit nem quad mit mwc gemacht. der unterschied ist deutlich. muss es aber noch hochladen :oops:
Cronos
#13225 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hmmm... werd den Hexa wohl doch mit MicroWii + GPS aufbauen und auf die Naza verzichten. schon allein deshalb, weil damit ein Motorausfall deutlich besser kompensiert wird als mit der Naza.
Jetzt heißts nur die richtigen Motoren raussuchen, dann kanns losgehen... :-)
Gruß, Flo
Jeti DC 16
Cronos
#13226 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Weiß jemand auswendig, was die Flyduino Chees Plate für nen Durchmesser hat, und wie weit die Arme ungefähr eingerückt werden bei der Montage?
Gruß, Flo
Jeti DC 16
Axel_S
#13227 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Axel_S »
Ich kann Warthox nur beipflichten, konnte mein Naza/GPS mit Flamewheel nach 5 Flügen geschickt verkaufen...
Wenn man GPS benutzt hat man nur einen Kanal frei, um die Gains im Flug zu verstellen. Sonst geht es nur über den Rechner
_____________
Axel
el-dentiste
#13228 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Jaja das iPad is immer für ne Überraschung gut :mrgreen: was die Rechtschreibung angeht :oops: sorry
Cronos,
Die FCP hat 13cm Durchmesser. Wie weit die arme in die plate musste ich messen. Denke so 2-3 cm
...Zahnfee....
Cronos
#13229 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Dank Dir,
wollte ausrechnen, was ich für nen Durchmesser bekomme, wenn ich die mit 25cm Rohren oder eben mit 34cm Rohren bestücke... scheint mir beides nicht optimal. Mit 25cm hätte ich dann nen Hexa mit 57cm Durchmesser (da würden dann nur 10" Props draufgehen), und mit den 34cm CFK Rohren wird er zu groß... *grübel (34 kaufen und kürzen -.-)
Gruß, Flo
Jeti DC 16
#13230 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich hab nen 700er drauß gemacht , fliegt sich klasse. Ideal für Props bis 14"
Zurück zu „Allgemeines“
