Projekt Airwolf
#136 Re: Projekt Airwolf
du fliegst paddellos, ohne stabielektrik?
geht das so einfach?
welche pitchwerte hast du eingestellt und welche drehzahl fliegst du?
gibts bald ein video?
und was sind das für weiße striche auf dem rumpf?
TDR
- chrisk83
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#137 Re: Projekt Airwolf
Gut, zugegeben, ich fliege nicht ganz ohne Elektronik, ich habe eine Mischerkarte, ähnlich einem Cyclock und vor Nick und Quer nen normalen Gyro vorgeschalten, allerdings ist der fliegbare Unterschied eher gering... wie ESP im Auto... man mekrts kaum.
Und ja
das geht so einfach, hat man früher auch gemacht... bevor es V-Stabi gab, gabs schon lange Paddellose Köpfe, einer der bekanntesten ist Orthofer. Allerdings müssen die Blätter dazu passen, sprich die Schwerpunktlage muss anders sein, als bei 3D-Blättern, und die Blätter sind insesamt schwerer (175g pro Blatt)
Aber so angestimmt fliegt er fast wie ein Paddelkopf, lediglich bei Wind wird er etwas vervös.
Pitchwerte : -5 bis +10
Zu den hellen Strichen, das sind im orginal Verschlusslaschen für die einzelnen Klappen... sind im original Chrome, fallen somit nur als Blitzen auf... nur Chrom kann man so schlecht lackieren
also ist es nur Chromsilber von Revell
Video... mal sehen, vermutlich nicht so schnell, weil ich in meinem Bekanntenkreis niemanden mit einer Digi-Cam habe, nur unsere Digi-Fotocam.
Drehzahl, noch nicht gemessen, vermutlich um die 1700.
Und ja
#138 Re: Projekt Airwolf
warum klebst du nicht einfach chromstreifen drauf?
würde besser aussehen.
die dinger sind mir aber beim airwolf noch nie aufgefallen.
bist du dicher, daß sie da sein müssen?
TDR
- chrisk83
#141 Re: Projekt Airwolf
mhm... ersten heute scheiß wetter, ich war lieber schwimmen
zweitens... wie soll ich ohne videokammera ein video machen
und ich kenne auch keinen, in meiner nähe, der eine hat.
wenn du mir das sagst sollst du dein video kriegen
- chrisk83
#143 Re: Projekt Airwolf
mhm nicht wirklich
sind etwa 3h autofahrt oder 5h mit dem zug
#144 Re: Projekt Airwolf
Und wo ist das Problem?chrisk83 hat geschrieben:sind etwa 3h autofahrt oder 5h mit dem zug
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
- chrisk83
#145 Re: Projekt Airwolf
zug und airwolf, schlechte idee, das war mit dem rumpf schon nicht einfach, aber mit dem ganzen heli, der kommt net heile an... und auto... hab keins
#146 Re: Projekt Airwolf
Kann der net selber fliegen???chrisk83 hat geschrieben:zug und airwolf, schlechte idee
Helis:
controlled by:
controlled by:
- chrisk83
#147 Re: Projekt Airwolf
#148 Re: Projekt Airwolf
Du hast eindeutig zu wenig Akkus
Helis:
controlled by:
controlled by:
- chrisk83
#149 Re: Projekt Airwolf
mhm
gibt n anderes problem
selbst wenn ich genug accus habe um von hannover nach aachen zu fliegen
zumindest meinen airwolf, wie komme ich nach aachen
#150 Re: Projekt Airwolf
Aachen ?!? Wer is in Aachen? Jemand in meiner Nähe?
Und wer schreit nach Videokamera?
mfg
Amok
mfg
Amok
Projekt: Home-Cockpit | Projekt: Christoph Europa 1 | Projekt: Stabi-DB | Info: KDS Innova Seite | Info: Flugbuch
