er fliegt schon *wieder**fliegt Ihr schon, oder pendelt es noch*
3 Flugphasen ... worauf muss ich achten?!
- robin-1712
#136
Gruß, Robin
Gruß, Robin
- robin-1712
#137
ey lol ich war grad draußen fliegen und hab mal an der gaskuve rumgespielt bis die drehzahl bei 2400 lag (ist jetzt -20%) und hab 2560 bei -38%. aber wenn ich nun im flug zwischen den phasen schalte, passiert an der drehzahl gar nichts!
woran liegt das? habe den jazz 55-6-18 und die mx-16s.
muss ich gas vom poti nehmen?
helft mir plz.
helft mir plz.
Gruß, Robin
Gruß, Robin
#138
Hi Robin,
wenn du dein Gas mit dem Poti "limitierst" musst du auch das Poti weiter aufdrehen, wenn du eine höhere Gaslinie fliegen willst.
Grüße Stephan
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
- robin-1712
#139
wie meinst du das? poti lasse ich immer voll aufgedreht. der jazz hat ja eh sanftanlauf. gas lag nur von vorher noch auf dem poti.
Gruß, Robin
Gruß, Robin
#140
Gas vom Poti nehmen? Nein ich habe das auch auf einem Limitter Poti liegen, geht ohne Probleme. Bist Du sicher, dass sich nicht ändert (gemessen) oder nach Gehör ?
Gruß Doc Tom
- robin-1712
#141
nach gehör...
Gruß, Robin
Gruß, Robin
#142
hmmm, ich denke Du machst den Unterschied mal etwas größer -10 / -40 und dann sehen wir weiter. Oder Du musst mal messen
Gruß Doc Tom
- robin-1712
#144
hab ja gemessen. oder meinst du nachdem ich im flug umgeschaltet habe landen und laufen lassen und dann messen?!ich war grad draußen fliegen und hab mal an der gaskuve rumgespielt bis die drehzahl bei 2400 lag (ist jetzt -20%) und hab 2560 bei -38%.
Gruß, Robin
Gruß, Robin
#145
genau das meine ich
Gruß Doc Tom
#146
Nachtrag: oder einfach beim messen umschalten
Gruß Doc Tom
- robin-1712
#147
also wenn ich am boden (noch bevor ich pitch gebe) bei voll aufgedrehtem poti die 2560 upm habe und dann mal am poti soweit zudrehe bis cih nen unterschied HÖRE, messe ich genau diese 2410 upm.150upm ist bei so nem kleinen heli auch nicht viel.
kannst du es deutlich hören, wenn er am boden steht?
Gruß, Robin
Gruß, Robin
- robin-1712
#148
auch ne idee...dann mach ich das morgen malNachtrag: oder einfach beim messen umschalten Wink
Gruß, Robin
Gruß, Robin
#149
guuuuuut
und fliegt er jetzt schön?
Gruß Doc Tom
- robin-1712
#150
jo..aber iwie ist spurlauf noch nciht richtig...ca. 3-4 mm differenz
habs eigentlich wie immer eingestellt und so wie sonst müsste es PERFEKT sein...
schonwieder dämpfergummis im eimer?
Gruß, Robin
Gruß, Robin
