T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
gigi92
#136 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
Beitrag von gigi92 »
AVCS Modus bedeutet das gleiche wie Heading Hold(HH)
gruss,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
-4S Turnigy 1800 40C
Futaba FF7 Fasst
fireball
#137 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
Beitrag von fireball »
AVCS ist das selbe wie HH - also Heading Hold Modus des Gyros.
ASturm
#138 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
Beitrag von ASturm »
ok soweit hab ich das verstanden! Nur hab ich an meinem Gyro eine Funktion die heißt Tail lock und einemal Normal!
Was fliege ich dann? ( Welche Einstellung ) :oops:
MfG
Andreas
-andi-
#139 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
Beitrag von -andi- »
ASturm hat geschrieben:Was bedeutet AVCS
Steht für Angular Vector Contrl System
klingt doch viel wichtiger als einfach nur TL :mrgreen:
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
ASturm
#140 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
erst mal danke für die Erklärung aber soll ich im Normal Mode fliegen oder im Tail Lock?
Das ist die Quälende Frage für mich.
MfG
Andreas
echo.zulu
#141 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
Beitrag von echo.zulu »
Natürlich im TailLockMode, ist das Gleiche wie HeadingLock oder auch AVCS. Der NormalMode ist m.E. für einen Anfänger schwieriger zu beherrschen.
ASturm
#142 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
danke für die schnelle Antwort.
Hab hier mal ein Bild von meinem Rex wie er gerade zu fliegen bereitsteht. :)
ASturm
#143 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
weis jemand wo ich den Empfänger R16Scan FM 35 / 35 B am besten her bekomm?
Wenn ich mir die Preise so anschau geht das ziehmlich weit auseinander.
Oder ist es möglich auch einen anderen Empfänger zu nutzen??????
Bräuchte Ihn für ein Flächenmdell ( Spatz )
MfG
Andreas
echo.zulu
#144 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
Wieso willst Du denn unbedingt nen PPM Empfänger einbauen. Ich würde Dir den SMC-16 Scan empfehlen. Der kostet nur unwesentlich mehr, aber bietet ein großes Mass an zusätzlicher Sicherheit. Siehe auch hier.
ASturm
#145 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
Mal ne frage, kann man nur einen Beitrag erstellen oder Beginnen?
Wollte mal noch einen beginnen um in meiner Gegend mal andere Heliflieger zu finden.
Hab schon andere Beitrage durchstöbert aber leider nix gefunden.
MfG
Andreas
echo.zulu
#146 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
wieso geht das nicht?
an sonsten schau mal im Portal auf die Pilotenkarte
ASturm
#147 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
mal ne frage was habt ihr für 3D Flug im negativ Pitch eingestellt?
Hatte heute das Problem das er mir abgeschmiert ist und überkopf runter kam trotz sofortigem reagieren und negativ Pitch voll rein krachte er in den Boden :( .
MfG
Andreas
silence_ghost
#148 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
Beitrag von silence_ghost »
ASturm hat geschrieben:mal ne frage was habt ihr für 3D Flug im negativ Pitch eingestellt?
Ich bin von 3D Flug noch seeeehr weit entfernt, aber ich hab ne symmetrische Pitchkurve (+10° / -10°).
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
ASturm
#149 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
vom 3d flug bin auch noch sehr weit entfernt aber es kann ja net sein das der Vogel mir volgas in den Boden rennt!
MfG
Abdreas
gigi92
#150 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
Wieso drehst du ihn denn auf den Kopf wenn du noch kein Kunstflug machen willst?
Ich hab für Kunstflug +10/-10 drauf
gruss,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
Zurück zu „T-Rex 450“
