Hat sich gerade erledigt! Mein Snip hat gerade für 72€ nen originalen SE-Kopf geschossen! Vielleicht gibts gleich noch den passenden Heckrotor!Evo2racer hat geschrieben:Noch eine Frage...ist man besser mit nem Kasama beraten oder sollte man zum MT-SE-Kopf greifen
Hilfe
#136 Re: Hilfe
#137 Re: Hilfe
Seh ich auch so, viele verschiedene Ursachen führen zu sehr verwirrenden Wirkungen, wie gesagt wahrscheinlich nur ein dummer zufallDoc Tom hat geschrieben:Kontrolliere die Madenschrauben am Motor. Am Anfang lag das Problem an der zu hohen Drehzahl durch Fehlprogrammierung am Jazz, jetzt war es evtl. doch eine angerissene Kugelpfanne. Für den Jazz brauchst Du wirklich keine Progcard.
der nach einigen Fehlern passieren mußte.
Also wenn ich nochmal zwischen se oder kasama wählen müsste ist klar Kasama.Evo2racer hat geschrieben:...ist man besser mit nem Kasama beraten oder sollte man zum MT-SE-Kopf greifen?
MT Kasama Kopf,CNC Chassis,Fleymentor, Heckservo DS 0606, Servos 3 x HS-65MG, jazz 40 LV, CNC Heck
Trainer Kasama Kopf, Heli-Inc CFk Chassis, Gyro 401er Heckservo Futaba 9257, Servos 3 x HS-65MG, jazz 40-6-18
Funke DX 6i[/i]
STATUS: Kampfschweben Heck, Beginne Seitenschweben
Absturz: 1 (19.10.09) Selbstzerstörung am Boden: 6
Logo 400 VStabi, Jazz 80-6-18 mit BEC, Hacker Motor A40 12S 8Pol, 3 Multiplex Servos Polo Digi 4, 1 Heckservo Futaba S9254
Funke MX 22 Spektrummodul
Gruß Torsten
Funke DX 6i[/i]
Gruß Torsten
- seitwaerts
#138 Re: Hilfe
Gegen den Kasama spricht wohl nichts, seh ich ebenfalls so...
Ja, Torsten, an einem Heli muss man schon sehr regelmässig& häufig alle Gelenke und alle hochbelasteten Teile (also eigentlich alles) prüfen und warten...
Und so kleine Fehler haben öfter mal sehr merkwürdige Auswirkungen, man kann sich da schnell mal nen Wolf suchen...
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#139 Re: Hilfe
Hallo zusammen,
den Heli hab ich nun wieder zusammen und auch den Regler nochmal neu eingelernt.
Hab jetzt mal die Drehzahl ohne Blads an den Paddeln gemessen, ist ja hoffentlich egal.
20 % 2250
40 % 2520
45 % 2860
Ich glaub wenn ich auf 50 % gehe hab ich 3000 Umdrehungen, kann das sein???
Motor immer noch Orginal + 12 Ritzel
20 % 2250
40 % 2520
45 % 2860
Funke DX 6i[/i]
Gruß Torsten
Funke DX 6i[/i]
Gruß Torsten
#140 Re: Hilfe
NeinTorheit hat geschrieben:ist ja hoffentlich egal.
Die Belastung des Systems und somit ich nenns mal "Bremswirkung" auf den Motor ist natürlich um ein Vielfaches geringer. Btw. nie nie niemals auf Vollast ohne Blätter laufen lassen, da das Heck mangels höherer Last in gefährlich "zu hohe" Drehzahlen kommen kann und gerne mal nen Blatthalter abwirft
grüße Michael
#141 Re: Hilfe
Original Antrieb müsste bei 80% bei so umrum 2600 -2700 Umin liegen wenn ichs noch richtig weiss
grüße Michael
#142 Re: Hilfe
Ok danke werd das ganze dann nochmal mit allen Blättern machen.Mataschke hat geschrieben:Die Belastung des Systems und somit ich nenns mal "Bremswirkung" auf den Motor ist natürlich um ein Vielfaches geringer. Btw. nie nie niemals auf Vollast ohne Blätter laufen lassen, da das Heck mangels höherer Last in gefährlich "zu hohe" Drehzahlen kommen kann und gerne mal nen Blatthalter abwirft
Funke DX 6i[/i]
Gruß Torsten
Funke DX 6i[/i]
Gruß Torsten
#143 Re: Hilfe
mit was misst du die drehzahl?Torheit hat geschrieben:20 % 2250
40 % 2520
45 % 2860
kann es sein, daß das messgerät nicht auf 2-blatt steht?
Gruß, Flo
#144 Re: Hilfe
Mit ohne Rotorblätter.torro hat geschrieben:mit was misst du die drehzahl?
Da kann das schon passen
Paulus
#145 Re: Hilfe
Er hat aber nur ein 12 Ritzel. Original ist ja 13. Denke mal das es dann nochmal 200 1/min weniger sind.Mataschke hat geschrieben:Original Antrieb müsste bei 80% bei so umrum 2600 -2700 Umin liegen wenn ichs noch richtig weiss
#146 Re: Hilfe
kann ich mir nicht vorstellen, der motor hat doch ne xxxxkv angabe irgendwann ist dann schluß bei dem 3s.helihopper hat geschrieben:Da kann das schon passen
ich tippe auf:
wer viel misst, misst mist
Gruß, Flo
Paulus
#147 Re: Hilfe
Wer die Regleröffnung als exakte Rechengrundlage nutzt rechnet Mist.
Denn nicht wer viel misst, misst Mist, sondern wer Mist misst, misst Mist.
#148 Re: Hilfe
Torsten bitte mit Blättern und ruf mich an.
Gruß Doc Tom
#149 Re: Hilfe
Ok mach ich, hab halt nur mal messen wollen.Doc Tom hat geschrieben:Torsten bitte mit Blättern und ruf mich an.
Ansonsten hab ich den kleinen Scheißer jetzt gaaaaaaanz langsam wieder zusammen und bin eigentlich der Meinung
jetzt ist alles ok, mehr kann man nicht mehr kontrollieren.
Mehr als 60 % werd ich trotzdem nicht machen bis zum Helitreffen !!!!!!
Gruß Torsten
Funke DX 6i[/i]
Gruß Torsten
Funke DX 6i[/i]
Gruß Torsten
#150 Re: Hilfe
Danke DocTom für deine Hilfe, Gruß an Jan.
Hab jetzt die Blads drauf gemacht und bei 60 % ca. 2770 gemessen
Bei 50 % ca. 2500.
Werd das nochmal nächste Woche mit kleinerem Ritzel checken.
Bei 50 % ca. 2500.
Funke DX 6i[/i]
Gruß Torsten
Funke DX 6i[/i]
Gruß Torsten
