Hmm, falls hier keine ne Idee hat - der Traxxas Support antwortet recht schnell.
MFG
speedy
Traxxas E-Revo
#137 Re: Traxxas E-Revo
hallo,
im welches problem handelt es sich?
betriffts einen e-revo brushless?
evtl kann ich helfen, will aber nicht den ganzen thread durchlesen müssen
Burnsi
T-Rex 600 ESP
T-Rex 500 ESP
Gaui 425
Blade 130X
Burnsi
T-Rex 600 ESP
T-Rex 500 ESP
Gaui 425
Blade 130X
#138 Re: Traxxas E-Revo
Burnsi hat geschrieben:welches problem handelt es sich?
Feliks hat geschrieben:Nur neuerdings habe ich ein Problem:
Ich kann nicht immer rückwärtsfahren... Wenn ich gebremst habe (er steht - das auto steh still meine ich ) und dann rückwärts fahren will, fährt er ein bisschen rückwärts aber sehr stotterig. Er hält ab und zu mal an, dann geh ich in die Mittelstellung mit dem Gas und will weiter rückwärts fahren schiebe das Gas also nach vorne aber es tut sich ncihts. Es ist fast so als hätte ich störungen. Es sind aber keine weil vorwärts kann ich immer perfekt fahren und die Lenkservos reagieren auch wie immer perfekt und zittern nicht.
Sehr seltsam das mit dem rückwärts- hat da jemand eine Idee?
Nein, müßte der "normale" sein.Burnsi hat geschrieben:betriffts einen e-revo brushless?
MFG
speedy
#139 Re: Traxxas E-Revo
Jap, ist der Normale mit den 2 Bürsten Titan 550er Motoren und dem EVX-2.
#140 Re: Traxxas E-Revo
hab jetzt mal den Empfängr in meinen TA-05 eingebaut und hab hier genau das gleiche Problem. Habe die Fernsteuerung auseinander genommen um zu schauen ob sich da vielleicht ein Wackelkontakt einstellt, wenn sich das Gehäuse vom Sender erwärmt hat von meiner Hand, denn das Problem kommt erst nach ein paar Minuten und auch nur im Rückwärtsgang.
Noch jemand eine Idee?
felix
felix
#142 Re: Traxxas E-Revo
wie meinst du, BEC empfänger? Der Regler hat ein BEC. aber ich muss kein extra empfängerakku dran anschließen. Wird alles über den Regler gespeist.
felix
felix
