MSH Protos 500 Fragen...
#136 Re: MSH Protos 500 Fragen...
ohne hrw ja, da sieht man ganz schnell, ob die spannung vor und hinter dem hzr gleich ist.
wenn die spannung nicht gleich ist, wird das hzr in längsrichtung des helis weggezogen und zwar in die richtung, in der der riemen stärker gespannt ist...
Gruß, Flo
- skyjacker
- Wohnort: Braunschweig (aber mein Herz ist immernoch in Osnabrück)
#137 Re: MSH Protos 500 Fragen...
wie soll es sich denn drehen wenn auf beiden seiten mehr spannung ist vorne? (gehen wir mal von aus das keine zauberei i-m spielk ist) ich mein das kapier ich sogar obwohl ich gerade mega den kater hab.yogi149 hat geschrieben:aber das dreht sich doch, also gleich es die Spannung wieder aus.
Heli: Belt CP (Standard ausführung mit Align Pro 325 Blätter, FM 3D, R617FS)
Stubenfliege: CB100
Equipment: FF-7, iCharger 208B
Im Aufbau: 3digi <-- mir fehlt ein "dremel" für das sensor gehäuse XD , muss ich wohl demnächst mal zu meinen eltern *g*
Wunschliste: Protos 500 (YGE80, 3Digi mit DS 8910, alles andere wird noch zusammengesucht/gesparrt)
						Stubenfliege: CB100
- PeterLustich
#138 Re: MSH Protos 500 Fragen...
Also vielen Dank nochmal für die letzten Tipps! Es ist in der Tat so das die HRW etwas schwergängig in die Lager ging, das werde ich nochmals prüfen und ändern. Ebenso könnte für meinen Geschmack das Heck noch etwas leichtgängiger sein, bin da anderes von der Vibe gewohnt, auch das werde ich dann nochmal prüfen. Was die Riemenspannung angeht werde ich auch dort alle Tipps versuchen zu berücksichtigen - VIELEN DANK!
Mir ist da aber noch was eingefallen, gibt es eigentlich irgendein Anleitung wie man den MSH Regler programmiert? Also falls ich da was ändern möchte...in der Anleitung steht nüscht!
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
						Greetz Timo
- PeterLustich
#139 Re: MSH Protos 500 Fragen...
Mir ist da grad nochwas eingefallen, ich habe mir ja einen Spartan DS760 Kreisel dazu geholt. Den kann man ja über den PC programmieren. (???) Das habe ich auch noch nie gemacht, gibts da auch irgendein Programm zu? Oder fliegt den Kreisel hier jemand auf einem Protos 500 und kann mir evtl. seine Werte durchgeben, damit ich nicht bei 0 anfangen muss...oder wie läuft das mit dem Kreisel? Kenne sonst nur den GY401 oder V-Stabi.
Greetz Timo
						Greetz Timo
#140 Re: MSH Protos 500 Fragen...
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=47240
Müsstest dich aber registrieren...
#141 Re: MSH Protos 500 Fragen...
den dongle haste aber, oder?PeterLustich hat geschrieben:Den kann man ja über den PC programmieren
serfvo auswählen, limit´s einstellen und erstmal fliegen und testen.
acc, dec und stop gains kannste immer noch einstellen.
ich polier die immer, so daß die schwarze eloxierung(?) weg ist, gleiches mit der herowelle.PeterLustich hat geschrieben:HRW etwas schwergängig
dann die 12 schrauben der 2 lagerböcke lösen und von innen nach außen fest ziehen. zwischen jeder schraube die hrw n bissl rein und raus.
Gruß, Flo
- michael.myers
#142 Re: MSH Protos 500 Fragen...
Hmm, komisch mein Protos fliegt obwohl die Spannung nicht ausgeglichen wird....yogi149 hat geschrieben:Hiaber das dreht sich doch, also gleich es die Spannung wieder aus.echo.zulu hat geschrieben:weil der Zahnriemen rechts und links in die Verzahnung des Hauptzahnrads greift.
Wenn es das nicht tun würde, wäre das ein Konstruktionsfehler, mit dem der Protos garantiert nicht fliegen würde.
Im Maschinenbau nimmt man schon mal flexibe Ring mit Zahnung um den Zahnriemen auf Spannung zu halten, da ist auch nicht vor dem Ring eine andere Spannung wie dahinter.
Das einzige, wo unterschiedliche Riemenspannung auftritt, ist der Betrieb, da habe ich dann Zug-Trum und Leer-Trum. Aber im Ruhezustand, ohne blockierte Teile, ist die Spannung längs des Riemens immer gleich.
Ich weiß nicht wieviele Leute dir das noch sagen müssen, aber man kann die Spannung unterschiedlich einstellen! Stelle dir das doch mal ganz einfach vor... Wenn vorne (Motorritzel zu HZR) zu viel Spannung ist, dann ist die Spannung auf beiden Seiten (links und rechts) des Riemens zu hoch. Wenn es sich ausgleichen könnte, dann müssten die Zähne überspringen oder das HZR näher an das Ritzel wandern, sonst geht das nicht! Schließlich sind alle Teile (Ritzel, HZR, Heckrotorwelle) FEST! Da kann sich nix ausgleichen, wie auch!?
Gruß André
Logo 600 SE - Pyro 700-52, Jive 80+ HV, Savox SH1258, Savox SH1290MG, V-Stabi
Prôtos 500 - Stock Motor, Roxxy 960-6, Align DS510, Savox SH1290MG, Microbeast
Flächen: Extreme Flight Extra 300 "58, MPX Acromaster, Funjet, Parkzone Corsair, SU-26m, Girmodell Sokol, AMX Nano-Jet
- PeterLustich
#143 Re: MSH Protos 500 Fragen...
So, habe die HRW nochmal neu justiert und dann nachträglich erst alle Schrauben nach und nach festgezogen. Nun ging sie wunderbar hin und her und klemmte kein bischen mehr. Das Heck geht nun auch ausreichend leicht und die Riemenspannung habe ich wie es in der Anleitung steht eingestellt. Übrigens steht auch in der ANleitung das man darauf achten soll, vorne wie hinten die gleiche Spannung drauf zu haben. Deswegen kann man ja das Heck und den Motorträger einzeln also unabhängig voneinander verschieben, bis die Riemenspannung vorne wie hinten gleich ist.
Was ist nun mit dem Regler? Gibts da ne Anleitung zu wie man den programmieren kann oder kann ich da garnix einstellen? (Das fänd ich seeehr komisch!)
Greetz Timo
						Greetz Timo
#144 Re: MSH Protos 500 Fragen...
Gruß, Flo
- PeterLustich
#145 Re: MSH Protos 500 Fragen...
JAWOLL!!! Vielen Dank! Genau das hab ich gesucht...aber leider nirgens gefunden.torro hat geschrieben:http://www.msheli.com/Manual/MSH80A_Ins ... Manual.pdf
 Heli ist jetzt soweit fertig, morgen gehts an die Elektronik und dann mal schaun, wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, einfliegen. Ansonsten mach ich das am Mittwoch inna Halle!
Greetz Timo
						Greetz Timo
#146 Re: MSH Protos 500 Fragen...
asche auf dein haupt!PeterLustich hat geschrieben:aber leider nirgens gefunden
Gruß, Flo
- PeterLustich
#147 Re: MSH Protos 500 Fragen...
Ja Meister!torro hat geschrieben:asche auf dein haupt!PeterLustich hat geschrieben:aber leider nirgens gefunden
Greetz Timo
						Greetz Timo
#148 Re: MSH Protos 500 Fragen...
hast du das knüppel setup schon durch?
ich werd schon beim lesen ganz narrisch!
Gruß, Flo
- PeterLustich
#149 Re: MSH Protos 500 Fragen...
Nö, hab ja noch nichtmal die gesamte Elektronik untergebracht. Wenn ich ehrlich sein soll ist das der erste Heli wo es mir etwas vor der Kabelverlegung graut. Das ist so auf die ersten Blicke die ich darauf geworfen habe, ein Fiasko bei dem Heli! (Vor allem ohne zu crimpen und das möchte ich auf keinen Fall!) Mal sehen was ich mir da morgen so einfallen lasse um die Strippen ordentlich unterzubringen.torro hat geschrieben:hast du das knüppel setup schon durch?
Greetz Timo
						Greetz Timo
#150 Re: MSH Protos 500 Fragen...
Tja, hätteste mal nit auf CF-Bling gesetzt! Besser als beim Protos kann man nirgends verkabeln *find* Aber jeder hat zum Glück sein eigenen Geschmack
sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
 Werbung PayPal-Spenden
