frankyfly hat geschrieben:da steht noch was drüber
10fach
Mann hättest du mir das nicht früher sagen könnenfrankyfly hat geschrieben:dann der obligatorische "Helipilot will Fläche fliegen" Hinweis : Eine Fläche kann normalerweise NICHT schweben , sie braucht fahrt, auch zur Landung!Heli Up hat geschrieben:bin noch nie ne Fläche geflogen
- genau so, alle Teile sind dabei, alles ist soweit vorbereitet, ist nur die frage ob man Servos einbautHubi077 hat geschrieben:.Also sind bei diesem Bausatz die Klappen und die Kupplung schon dabei und ich kann die wie bei meiner alten Cessna mit einem scharfen, dünnen Messer leicht "ausschneiden" oder wie habe ich das zu verstehen ?
Klar, Spiegelklebeband Trägt ja auch etwas auf, ich habe die Servos mit Normalem Teppichklebeband eingeklebt und mit je einem Tropfen CA Dickflüssig an den Befestigungslaschen nochmal gesichert.helihopper hat geschrieben:Wobei die 12mm Servos schon fast ein wenig zu weit rausstehen, wenn man mit Spiegelklebeband arbeitet.
Das habe ich vorSundog hat geschrieben:die landeklappen würde ich auf jeden fall einbauen.....
Irgend etwas schleppen möchte ich auf jeden Fall, weiß nur noch nicht was .....Wie man die in das Heck mit einbaut steht in der Anleitung ?Sundog hat geschrieben:die schleppkuplung macht nur sinn, wenn man auch wirklich etwas schleppen will und wenn dann sollte man sie
modifizieren und in das heck mit einbuen....
Das mache ich dann so. Dann hole ich mir die mg90s - Servos.Sundog hat geschrieben:du brauchst 6 servos, wenn du bei hobbyking bestellst, dann nimm die mg90s servos, die sind schnell genug,
kraftvoll und robust.... hier die servos aus HK -> Link (DE-Warehouse ist backoder)
Eilig habe ich es nicht und im Oktober habe ich auch Geburtstag also kommt das ja gut hin. Wo kann ich denn dann das Antriebsset bestellen, also bei natterer ? .Sundog hat geschrieben:leider ist das antriebset von natterer leider erst oktober lieferbar, wenn du keinen druck hast, würde ich warten
und mir das bestellen, das macht echt laune.....
die Schlepp-Kupplung ist aber nicht für Mädels geeignetHubi077 hat geschrieben:Irgend etwas schleppen möchte ich auf jeden Fall, weiß nur noch nicht was .....Wie man die in das Heck mit einbaut steht in der Anleitung ?
