Bau eines Dreirades
#137 Re: Bau eines Dreirades
Wie hast du die denn nun verschaltet? Die 2 roten in Reihe? Dann biste bei 4,4V und damit sind die 5V zu hoch.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#138 Re: Bau eines Dreirades
nana, das komtm immer noch auf die genaue Dotierung an. Ich würde sogar sagen, bei den üblichen Gallium-Arsenid-Basen ist bei den roten für 20 mA Durchlassstrom eine Spannung von 1,6...1,7 V üblich, dann wäre das erheblich zu viel. Gelbe und Grüne Leds im 3/5mm Gehäuse liegen da shcon eher im Bereich von 1,9...2,3 V , während Blaue und weiße meist zwischen 2,5 .... 2,9 V angesiedelt sind - wie gesagt, es gibt Unterschiede. Am besten kann man das mit einem Labornetzteil mit einstellbarer Ausgangsspannung von 0....xx V und einem Digimultimeter als Strommesser ermitteln. LED anschließen, Spannung auf 0 , anschalten , hochdrehen bis 20 mA fließen, SPannung ablesen - dann weiß man es genau.
Und den Vorwiderstand zu berechnen um jede einzeln an 5V oder wahtever zu betreiben ist ja echt keine Kunst mehr, und wer mit Schulphysik zu lange draußen ist und sich da nicht nochmal reinfrickeln will findet im Web sogar LED-Vorwiderstands-Rechner als Online-Tool
rosi
#139 Re: Bau eines Dreirades
Crizz,
Aber die LEDs hatte ich ja schon und ich hatte keine Angaben,es waren 3mm rot und 5mm weiß je 2 in Reihe.Ist ja jetzt auch egal habe eine Steueranlage für Cars bestellt da binn ich auf der sicheren Seite da wir davon keine Ahnung haben nur von Holz.
Danke für die Hilfe,falls ich Fragen habe melde ich mich.
#140 Re: Bau eines Dreirades
Wieso, ist alles dazu geschrieben - ich mach sowas gerne kompakt, oben ist doch schon alles genannt. Und in Google die genannten Begriffe einzugeben sollte kein Problem sein - ob Holzwurm, Metaller, Elektroniker oder Berufsversager.
#141 Re: Bau eines Dreirades
Wenn Du pauschal mal so 220 Ohm als Vorwiderstand nimmst machst Du nicht falsch, Sie leuchten schlimstenfalls nur etwas dunkler aber brennen nicht durch, ohne led wären das 22mA bei 5V.
Hat Dein Bec 6V so killst ME jede Leedpaarung ohne Vorwiderstand.
Bei 2 Leds in Reihe würde ich ca. 50-80 Ohm nehmen,m verkraftet so auch mal 6V.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
rosi
#142 Re: Bau eines Dreirades
Habe noch 2 rote 3mm gefunden und auf einer Leiterplatte von einem Spielzeugauto 100 Ohm Wiederstände,kann ich die nehmen bei 5 V ?In + oder - einlöten.
Danke noch mal für die Hilfe.
#143 Re: Bau eines Dreirades
100 Ohm mit den beiden LED's in Reihe. Ob Plus oder Minus ist egal.
Helis:
controlled by:
controlled by:
rosi
#145 Re: Bau eines Dreirades
Brauchte bitte noch mal etwas Hilfe,wollte noch Fotos reinstellen und jetzt hat die Kiste den Geist total aufgegeben.Habe mir erst mal nen Lapi vom Nachbarn geborgt um einen neuen Rechner zu bestellen.Der neue hat aber kein Betriebssystem habe aber noch Win 7 hier aber wie bekomme ich meine Fotos und Daten von der alten Festplatte auf den neuen Rechner? Der alte ist hoch gefahren geflackert und runtergefahren danach hatte ich einen blauen Bildschirm mit krauterwelch.Ich weis das es nicht hier rein gehört aber ich wollte nichts neues aufmachen wegen der 8 Jahre alten Kiste.
Das Jahr 13 bringt mir nur Ärger.
Danke im voraus
PS.die LEDs gehen mit 100 Ohm auch an 6 V ohne abzufackeln
Danke im voraus
- Hat sich bedankt: 10 Mal
#146 Re: Bau eines Dreirades
Trotzdem findest Du hier: http://www.rchelifan.org/windows-f273/ viel mehr Hilfe, weil da die Leute mit Computer-Erfahrungen rein gucken.rosi hat geschrieben:Habe mir erst mal nen Lapi vom Nachbarn geborgt um einen neuen Rechner zu bestellen.Der neue hat aber kein Betriebssystem habe aber noch Win 7 hier aber wie bekomme ich meine Fotos und Daten von der alten Festplatte auf den neuen Rechner? Der alte ist hoch gefahren geflackert und runtergefahren danach hatte ich einen blauen Bildschirm mit krauterwelch.Ich weis das es nicht hier rein gehört aber ich wollte nichts neues aufmachen wegen der 8 Jahre alten Kiste.
Mein Tipp: Lass die alte Kiste aus, damit nicht noch mehr kaputt geht, und wenn der neue fertig ist, findet sich eine Möglichkeit die Daten auf den neuen zu retten.
#147 Re: Bau eines Dreirades
Wenns ein Desktoprechner war, könntest Du die Festplatte ausbauen, nimmst sie mit in einen Elektronikmarkt Deinerrosi hat geschrieben:wie bekomme ich meine Fotos und Daten von der alten Festplatte auf den neuen Rechner?
Wahl und kaufst dafür einen Wechselrahmen mit Umsetzer auf USB. (20-40 eur) Heisst, Du baust Deine Platte in ein Leergehäuse
und kannst das dann über USB an Deinen neuen Rechner anschließen. Wenn Du die wichtigsten Daten gerettet hast,
gibt das Ding immer noch eine nette Wechselplatte ab.
Geht natürlich auch, wenns ein Laptop war, nur ist dann der Ausbau etwas schwieriger.
rosi
#148 Re: Bau eines Dreirades
danke werd ich machen dann meld ich mich noch maltracer hat geschrieben:Mein Tipp: Lass die alte Kiste aus, damit nicht noch mehr kaputt geht, und wenn der neue fertig ist, findet sich eine Möglichkeit die Daten auf den neuen zu retten.
rosi
#149 Re: Bau eines Dreirades
Es war ein Tower mit Sata oder wie das heißt.Tommes hat geschrieben:Wenns ein Desktoprechner war
#150 Re: Bau eines Dreirades
Bei den meisten Rechnern werden die Netzteile als erstes Defekt, wirf mal einen Blick auf das MAinboard, speziell auf die Kondensatoren. Das sind die Zylinderförmigen Teile, sind außen sauber und unverformt so würde ich mal ein neues Netzteil probieren, die sind die Gebläht oder sogar ausgelaufen so ist das Board vermutlich überm Jordan.
Aber das Netzteil kommt üblicherweise vorher, bzw. anders gesägt hält ein Board meistens 2-3 Netzteilreisen aus!
Da Du nun siehst dass Datensicherung auch für Privatleute ein thema ist kann ich Dir nur empfehlen eine externe Fetsplatte zum gelegntlichen Sichern anzuschaffen, kostet nicht viel und die Daten können simit auch übertragen werden. Hast Du nur sehr wenig Daten so kann auch ein USB-Stick schon ausreichen.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
