Warp 360 Baubilder
TimoHipp
#136 Re: Warp 360 Baubilder
Beitrag von TimoHipp »
Raptor-Flyer hat geschrieben:Schau mal nach den Mini Titan Heckblättern, die sind weiß. Von wo bis wo sollen die dwn gemessen werden, dann schau ich heut abend mal nach wie groß die sind, wenn ich noch welche habe
Von Loch mitte bis zur längsten stelle des Blattes 68mm. Wobei ich mit den KBDD bisher sehr zufrieden bin.
Danke
Timo
http://www.smartshapes.de/
TimoHipp
#137 Re: Warp 360 Baubilder
Stehe mit dem kleinen auf Kriegsfuß.
Auf einmal habe ich Resonanzen und komische Geräusche vom Heck. Nach ca. 6 Flügen im Hof. Nur rumgeschwebt.
Nachdem ich das Heck angeschaut habe, durfte ich Feststellen das die Heckwelle spiel bekommen hat. Die bereits vormontierten und angeblich eingeklebten Kugellager der Heckwelle haben sich gelöst, und haben nun im Heckgehäuse spiel bekommen. Ich kann die ganze Heckwelle 2mm hin und her bewegen. :evil: Nachdem ich die Seitenplatten abgeschraubt habe sind mir die Kugellager rausgefallen. Soviel zum Thema kleben.
Nochdazu sind die Seitenplatten des Hecks, wo die Bundlager drinsitzen von den mitdrehenden Kugellager ausgeschliffen. :evil: :evil: :evil:
Timo
T-Rex 550
#138 Re: Warp 360 Baubilder
Beitrag von T-Rex 550 »
:shock: nach normal klingt das nicht
Übrigens:
TimoHipp
#139 Re: Warp 360 Baubilder
Normal ist anders
Timo
#140 Re: Warp 360 Baubilder
Egal von wem du den hast, das geht so mal gar nicht. Würde das mal beim Händler ansprechen. Da ich immer noch nicht geflogen bin kann ich nichts dazu sagen wie es bei mir ist Timo.Bei der Kontrolle beim Bauen, sahen die Lager eingeklebt aus, waren auch fest in den Platten.
TimoHipp
#141 Re: Warp 360 Baubilder
TREX65 hat geschrieben:Egal von wem du den hast, das geht so mal gar nicht. Würde das mal beim Händler ansprechen. Da ich immer noch nicht geflogen bin kann ich nichts dazu sagen wie es bei mir ist Timo.Bei der Kontrolle beim Bauen, sahen die Lager eingeklebt aus, waren auch fest in den Platten.
Mail an den Händler ist schon raus. Denke das es nur an der Verklebung liegt. Denn am Anfang ist mir auch nichts aufgefallen.
Timo
#142 Re: Warp 360 Baubilder
TimoHipp hat geschrieben:
Timo
ICh werde das dann öfter kontrollieren und ein Auge drauf haben. Wäre zu doof, wenn die Hummel deswegen runter kommt :wink: :|
Evo2racer
#143 Re: AW: Warp 360 Baubilder
Beitrag von Evo2racer »
Ich hatte das Problem am 500er Rex auch.
Habe die Lager mit Loctite 603 "festgeschweisst" 8-)
Jetzt ist Ruhe.... Aber bei nem neuen Heli darf dass nicht passieren....
Würde ich auch meckern.
Übrigens hat Thundertiger meinen Rotorkopf anstandslos ausgetauscht....
Durfte sogar den alten behalten.
Bei der Cobra hat ein Teil der Bewaffnung gefehlt, auch das wurde mir ersetzt.... (nur Anruf getätigt)
TimoHipp
#144 Re: AW: Warp 360 Baubilder
Evo2racer hat geschrieben:Ich hatte das Problem am 500er Rex auch.
Steffen die Lager sind ab Werk verklebt und bereits vormontiert. Loctide 648 habe ich hier. Und die neuen werden damit auch verklebt.
Timo
TimoHipp
#145 Re: Warp 360 Baubilder
Wie ich gerade gelesen habe, schickt mir mein Händler ( http://www.rcheli-store.de ), die Neuteile zu. Super :mrgreen:
Timo
Zuletzt geändert von TimoHipp am 23.03.2014 17:32:28, insgesamt 1-mal geändert.
#146 Re: Warp 360 Baubilder
TimoHipp hat geschrieben:schickt mir mein Händlerdie neuteile zu.
:thumbleft:
#147 Re: Warp 360 Baubilder
Beitrag von helihopper »
TimoHipp hat geschrieben:Wie ich gerade gelesen habe, schickt mir mein Händler ( http://www.rcheli-store.de ), die Neuteile zu. Super :mrgreen:
Timo
Mit was Anderem hätte ich bei Alex auch nicht gerechnet.
:thumbleft:
TimoHipp
#148 Re: Warp 360 Baubilder
Heli fliegt wieder neue Hecklager, Hecklagerhalter....
Problem ist momentan folgendes.
Bei 3490U/min am Kopf bekomme ich wahnsinnige Vibrationen und auch gehörte Resonanzen vom Heck. Hört sich sehr übel an. Geh ich mit der Drehzahl auf 3300U/min runter läuft die Kiste absolut Vibrationsfrei ( V-Stabi läßt grüßen ).
Habe dann mal die Heckdrehzahl gemessen. 14800 U/min am Heck die ich gemessen habe. Ich denke das dies einfach zu viel ist.
Timo
Raptor-Flyer
#149 Re: Warp 360 Baubilder
Beitrag von Raptor-Flyer »
N 450er mit 3500 am Kopf is schon krass. Fliege den MT immer so mit 2600 ...
YouTube: KLICK MICH!
TimoHipp
#150 Re: Warp 360 Baubilder
Raptor-Flyer hat geschrieben:N 450er mit 3500 am Kopf is schon krass. Fliege den MT immer so mit 2600 ...
Ist richtig aber laut Hersteller bis 3500U/min zugelassen oder auch freigegeben. 350 Blätter ...
Timo
Zurück zu „Warp 360“
