ThorstenS
#13681 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von ThorstenS »
cool, danke dir Ingo!
Da muss ich aber noch ne Weile lesen und experimentieren, bis ich das einbauen kann.
Zuerst werde ich mich mal an der Adapterplatine mit dem atiny probieren und die I²C Daten über meinen raspi empfangen.
/thorsten
klaus..
#13682 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von klaus.. »
Michael Brakhage hat geschrieben:achja :)
@klaus
wenn du dein microwii board nicht zum laufen bekommst, dann schreib ne mail an paul. ich denke das es sich um einen hardwaredefekt handelt und er es umtauschen wird. grade die mag's sind schwer zu löten und können manchmal kontaktprobleme und damit i2c errors haben. bei einem kompakten board wie dem microwii wo schon alles verbaut ist, sollte die hardware einfach laufen. da kann man bis auf das fehlerhafte aussuchen der sensoren nichts falsch machen.
bei einer dev version sollte man sich immer bewusst sein, das sie fehlerhaft sein könnte. dies kann auch einen absturz zur folge haben, den man dann selbst zu verantworten hat. wenn man auf neue funktionen nicht verzichten kann oder der entwicklung der software helfen will durch testen. (dazu haben die programmierer in der regel kaum bis keine zeit und sind auf tester angewiesen) die schlechte beschreibung der funktionen ist manchmal recht kompliziert. ich bin eigentlich recht oft im entwicklerforum (wenn auch meist am lesen) und bekomme daher meist mit, wenn was neues kommt und wie es funktioniert. bis zur serienreife vergeht da aber meist ne lange zeit und die progger haben oft keine lust ellenlange anleitungen zu schreiben. ich bin dann immer froh wenns ein paar mini-informationen im change-log gibt. den rest muss man dann meist selbst ausprobieren. das kenne ich von der arbeit und habe kein problem damit. macht sogar ne menge spass :)
Danke erstmal für deine Substanzielle hilfe Michael!
Genau deshalb habe ich mir das Board auch gekauft, insbesondere vertrauend auf "Made in Germany". DIe Risiken einer Dev. version sind mir schon klar, ich wollte nur eben alle Möglichkeiten ausschöpfen, um den Fehler Softwareseitig auszuschliessen, es ist eben ziemlich frustrierend Stundenlang vor der Kiste zu sitzen, da gehe ich eben nach meinen möglichkeiten Systematisch vor.
Angeregt durch dein Posting habe ich nicht nur meine lötkünste unter die Lupe genommen sondern auch die Platinenoberseite und Bestückung des Prozessors+ Sensoren. Was meint das Plenum dazu?
LG
Klaus
Michael Brakhage
#13683 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Michael Brakhage »
hi klaus
da würde ich sagen, das einige lötstellen nicht warm genug waren! diejenigen, die noch so kugelförmig sind, haben meiner meinung nach keinen kontakt. grade beim mpu (U7) und mag (U8) sieht man das schön.
kann sein das ich mich täusche aber meiner meinung nach ist da zu wenig wärme gewesen!!
kann passieren, sollte oder darf bei serienfertigung aber eigentlich nicht passieren!
Gruß Michael
Basti 205
#13684 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Basti 205 »
Nach den Bildern kann man das nicht klar beurteilen, kann auch einfach sein das etwas viel Lot auf den Lötstellen ist. Habe gerade meine Microwii nachgelötet. Nach dem Atmeltausch hatte Motorpin 9 kein Kontakt. ich hatte mir die Lötstellen vorher alle unterm Mikroskop angeguckt und für gut befunden. Um Sicher zu gehen kann man nur nachlöten, macht sich aber echt gut bei der Größe :shaking:
DIY statt RTF
#13685 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ja, ist leider manchmal ein Problem - und genau was Michael shcon schrieb, meinte ich mit den Gehäusen der 32U4 und des MPU6050. Wenn eine Hotair-Reflow zur Verfügung steht ist das ganz schnell gemacht, ich persönlich würde mich mit anderem Werkzeug da nicht dran wagen, aber es gibt wohl einige unerschrockene mit ruhiger Hand, die das auch mit SMD-Nadel können.
ronco
#13686 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von ronco »
hi Crizz,
hab schon haufenweise 32u4's und MPU's mit ner 1.5mm lötspitze gelötet .. das geht schon .. ist nur echt fummelig :(
@ basti .. wenn die motoren aber laufen , liegts wohl net an den pins .. die gehen entweder ganz oder ganet!
glaube eher das das mit den reglern zu tuen hatt .. vllt überlast oder .. ka
gruß
Felix
#13687 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
mal kurz OT : hat jemand von den Amtel-Genies für mich ne Idee, wie ich beim ProMini aus dem PWM-Signal ne lineare Gleichspannung generieren kann ? Hab zwar schon mit nem LM358 und RC-Glied rumgetüftelt, aber so wirklich zufriedenstellend ist das bisher noch nicht.
Basti 205
#13688 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ronco hat geschrieben:@ basti .. wenn die motoren aber laufen , liegts wohl net an den pins .. die gehen entweder ganz oder ganet!
Der Pin geht nach dem nachlöten wieder.
Habe die 12A Regler noch an neinem Turnigy C2830-1050 mit 10 Zoll Löffel laufen lassen. Die Regler werden nicht so heiß wie mit meinen 900KV Motoren mit 10 oder sogar nur 8 Zoll Props.
Spricht wohl alles dafür das die Simonk Software nicht sauber mit meinen 12Nut 16 Pol Motoren arbeitet :(
Morgen werde ich mir erst mal ein paar Adapterplatten für die Motore fräsen damit die Kiste am WE endlich mal in die Luft kommt...
DIY statt RTF
ThorstenS
#13689 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ist das eine Anregung Crizz? http://www.mikrocontroller.net/topic/29222
/thorsten
#13690 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Danke Thorsten, aber so ind er Art hab ich das shcon, ich denke ich muß mir einfach nen Filter 4.ter Ordnung bauen, also mehrere RC-Glieder, sonst ist das ganze einfach zu breitbandig . Oder ich brauch ne zweite Komparatorstufe. Mal schaun wenn ich bisl Zeit zum basteln kreig, dann probier ich einfach mal ein bisl rum.
klaus..
#13691 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Gemeinde.
Also gut, ich habe gestern Paul von Flyduino angemailt und der hat wirklich schnell reagiert! Die Hardware wird umgetauscht, sogar auf meinen wunsch hin zu ner 2560 Mega+10DOF, was ich äusserst Kulant finde.
Jetzt zeigt es sich doch (trotz allen Ärger), das es vorteile hat, wenn man etwas mehr Investiert und dafür ne top Service vor Ort hat!! Somit werde Ich auf jedenfall bei Flyduino weiter einkaufen.
LG
Klaus
klaus..
#13692 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Michael Brakhage hat geschrieben:hi klaus
Ja, bin ganz deiner Meinung. Man kann nur hoffen, das das ein ausreisser in der Serienproduktion war, sowas darf nun wirklich nicht passieren, insbesondere nicht bei unseren Hobby. So ein Multikopter ist nunmal kein Spielzeug! Es soll auch Relativ ungesund sein, wenn man so einen 80 Cm Hexa mit 10" Latten während beginn und ende eines jeden Flugs urplötzlich im Gesicht hängen hat. So was würde einen den ganzen Tag versauen schätze ich mal... :bigsmurf:
LG
Klaus
Basti 205
#13693 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Jap, kann ich nur bestätigen. Mit allen meinen hausgemachten Problemen hat mich die "Flyduinocrew" auch nicht im Regen stehen lassen.
Kundenservice ist da echt top. :thumbright:
DIY statt RTF
Leipi
#13694 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Leipi »
Servus,
habe mir bei E... folgenden Quadrocopter geleistet. :P
Der Copter ist mit den folgenden Komponenten ausgestattet:
Spyderstyle GFK-Alu Rahmen
HK 18-20 Amper Cardprogrammable Regler
1050KV Turnigy Motoren mit Propellern.
MultiWii Se Flightcontroll mit:
ATMEGA328P microcontroller
ITG3205 three-axis digital gyroscope
BMA180 triaxial accelerometer
BMP085 pressure sensor
HMC5883L axis magnetoresistive sensor (electronic compass)
Rote und Grüne LED Beleuchtung.
Durchmesser ca. 60 cm.
Ausgepackt, begutachtet, angeschlossen und...
:shock:
hat jemand ne Idee, wie ich das in den Griff bekomme? :oops:
Seit bitte nett zu mir, und helft mir :|
Mfg Leipi
Leipi
#13695 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Leipi »
Servus,
ach ja, Empfänger und LiPo waren nicht angeschlossen.
Zurück zu „Allgemeines“
