VoBo
#14176 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von VoBo »
aber klaro doch:
hier die auszutauschenden Kondensatoren (Plus ist oben):
... und so sieht es bei mir aus (vorläufig, werden noch gegen SMD Kondensatoren getauscht). Hier sind auch die 1K Widerstände zu sehen:
Volker
MWCLight -> http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=255&t=82517
MWCLightRGB -> http://www.rc-heli-fan.org/quadrocopter ... 94487.html
div. MultiWiiCopter
div. Schaumwaffeln (im Schnitt so 5-10 Stück)
MC-22 mit ACT (Mode2) für alles was mit Hubi´s zu tun hat
MX-22 mit ACT (Mode1) für alles was nach Fläche aussieht
usw ..... (halt alles, was einen so ruiniert :-) )
Luxar
#14177 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Luxar »
Danke !
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Cronos
#14178 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Cronos »
Cronos hat geschrieben:Moin Männers,
auf meinem Hexa sitzen MT2216 900KV mit 11*4,7 an 3S.
Ich überlege gerade, ob ich die 25A SimonK ESCs
http://flyduino.net/Flyduino-25A-ESC-SimonK-Firmware
oder die 20A NFET SimonK ESCs
http://flyduino.net/Flyduino-NFET-20A-E ... K-Firmware
draufpacke.
Die 20A sollten locker ausreichen, aber wie siehts bei denen mit dem Regelverhalten aus? Hat da jemand schon nen Erfahrungswert in Bezug auf die 25A?
Edit: Gewicht dürfte annähernd gleich sein, aber wäre bei den 20A ja vielleicht auch noch etwas weniger.
Danke und Grüße,
Flo
Dritter Versuch :mrgreen: ...vielleicht hat ja doch noch jemand ne Antwort für mich :oops:
Gruß, Flo
Multirotor: 45ger Quad (selfmade), 72ger Hexa (selfmade), DJI S800 mit Zenmuse, 350QX (Alex Mos Gimbal drangebastelt), 60ger Heavylift X8 (selfmade), 65ger Tri (selfmade)
Jeti DC 16
Fläche: Einiges... manches fliegt, manches noch nicht, oder nicht mehr :-D
Schatz, das "Dingens" ist ein Copter.... und ja, ich räum ihn da weg....
voda
#14179 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von voda »
Nimm die 25A! Das bisschen Mehrgewicht ist doch egal und auch wenn du die 25A noch nicht brauchst, brauchst sie vielleicht in nem haben Jahr. :wink:
Und ob der 20A Regler sich langweilt oder der 25A dürfte auch keine Rolle spielen.
projectDemon
#14180 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von projectDemon »
Wir wollen demnächst vielleicht in ein Carbon-Gestell investieren (Materialkosten dafür sind von uns geschätzt wohl um die 40€), weil wir mit unserem 700g(+200g Kamera) Copter (35cm) öfter mal letzter Zeit aus >10m abgestürzt sind (einmal ist die Antenne abgefallen, das andere mal haben wir ausversehen ein kaputtes Rotorblatt angebaut) und dabei meist 1-2 Alu Ausleger zerstört wurden. Da wir derzeit halt die Ausleger aus 10x10mm Vierkant Alu haben und die Centerplates aus Carbon, haben wir uns gedacht, dass es vielleicht auf Dauer sinnvoller wäre, die Ausleger auch aus Carbon zu machen (fürs Fräsen lassen hätten wir vielleicht eine Möglichkeit, das werden wir in 1 1/2 Wochen wissen, aber falls jemand ebenfalls die Möglichkeit dazu hat, eine PN wäre nicht schlecht).
Beim neuen Gestell wollen wir den Copter 40cm groß machen, das Gewicht wird wohl wieder um die 700-800g liegen. Was meint ihr, sollten wir da für eine Dicke nehmen, damit wir auch aus höheren Höhen nicht dauernd neue Ausleger produzieren müssen. Sind 2mm CFK da fest genug(also die Centerplates müssten wir dann wohl auch in der Stärke machen), damit der auch um die 40m überlebt? Oder was sind eure Erfahrungen, wie viel eure CFK-Gestelle aushalten? :)
projectDemon
Jingej
#14181 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
projectDemon hat geschrieben:Wir wollen demnächst vielleicht in ein Carbon-Gestell investieren (Materialkosten dafür sind von uns geschätzt wohl um die 40€), weil wir mit unserem 700g(+200g Kamera) Copter (35cm) öfter mal letzter Zeit aus >10m abgestürzt sind (einmal ist die Antenne abgefallen, das andere mal haben wir ausversehen ein kaputtes Rotorblatt angebaut) und dabei meist 1-2 Alu Ausleger zerstört wurden. Da wir derzeit halt die Ausleger aus 10x10mm Vierkant Alu haben und die Centerplates aus Carbon, haben wir uns gedacht, dass es vielleicht auf Dauer sinnvoller wäre, die Ausleger auch aus Carbon zu machen (fürs Fräsen lassen hätten wir vielleicht eine Möglichkeit, das werden wir in 1 1/2 Wochen wissen, aber falls jemand ebenfalls die Möglichkeit dazu hat, eine PN wäre nicht schlecht).
projectDemon
...ich würde mir eher gedanken machen WARUM der aus 10m einfach runterfällt und da dann erstmal die ursachen suchen anstatt einen panzer zu baun...
und... die cfk-arme brechen bei 10m fallhöhe auch weg (sind halt teurer als aluarme)
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
ronco
#14182 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von ronco »
das motoren vermessen wird demnächst auch leichter dank live daten vom ESC in der gui :mrgreen:
die gui ist noch im anfnag .. aber man sieht schon was ;)
gruß
Felix
Michael Brakhage
#14183 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Michael Brakhage »
Hallo Felix
das macht ja lust auf mehr :) klasse !!!!!
Gruß Michael
Jingej
#14184 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
nu noch einzeln die motoren per kästchen an und abwählen können bitte :)
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
voda
#14185 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von voda »
Mal ne kurze Frage!
In Arduino kann ich mit der aktuellen MultiWii dev. Version leider den Sketch nicht unter 32KB kompilieren. Ich nutze das MicroWii Board und das hat leider nur 32KB Speicher. Zum Beschreiben des Boards habe ich also die 2.1 Release genommen und dort alles wie gewünscht programmiert und aufs Board geschoben.
Nun ist die GUI der dev. Version aber etwas schicker und ich würde diese gerne nutzen. Das geht doch problemlos, oder!?
#14186 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
nö, die GUI läuft imme rnur auf der dazugehörigen MWC-Version.
Und du mußt auf unter 30 kB kommen, denn ca. 2 kB nimmt dir der Bootloader weg. Da wurde aber auch schon drüber geschrieben ( Ich glaube Felix hatte da schon was zu angemerkt ) das die aktuellen Routinen um einiges umfangreicher sind ( die in der Dev ) als sonst, was den Code aufbläht. Da wirst du wahrscheinlich im moment nur eine Option haben : warten, das ne neue Dev mit schlankerem Code gehostet wird. Leider.
voda
#14187 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von voda »
Nö, die GUI läuft ja am/mit dem Board! So ist das nicht. :wink:
Meine Frage war nur, ob etwas dagegen spricht diese zu nutzen während man die Config.h etc. mit der alten Version in Arduino nutzt und kompiliert!
Cronos
#14188 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
voda hat geschrieben:Nö, die GUI läuft ja am/mit dem Board!
Stimmt soweit.... aber:
voda hat geschrieben:...diese zu nutzen während man die Config.h etc. mit der alten Version in Arduino nutzt und kompiliert!
genau das funktioniert eben nicht - das hat Crizz damit auch gemeint :wink:
Gruß, Flo
Jeti DC 16
Luxar
#14189 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Luxar »
Moin !
@ Vobo oder jemand,der das weiß:
seh ich das richtig,das auf den smd elkos für die "OSD Reparatur" 476 = 47uF draufstehen müsste? So welche hab ich noch auf alten ESCs sitzen...
Gruß Ralf
Gruß Ralf
VoBo
#14190 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von VoBo »
Hallo Ralf,
ja ... das sollten 47uF Tantal Elkos sein (47pf *10 hoch 6 = 47 uF)
Aber nennen wir das ganze mal besser "Modifikation" anstatt Reparatur.
Bei vielen Kombinationen von Cam/OSD/Sender funktioniert es ja auch so !
(.... obwohl das Datenblatt was ganz anderes aussagt ....)
Gib bitte eben eine Rückmeldung hier, wie es funktioniert hat !
Volker
div. MultiWiiCopter
Zurück zu „Allgemeines“
