Helifliegen in München-Süd
hubibastler
#1426 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von hubibastler »
atman_b hat geschrieben:@ Wilhelm: schon deinen 450er fertig?
...noch net, mach noch letzte Arbeiten am 500-er.
Weil Ihr fast alle schon meine Baumelantennen kritisiert habt, will ich jetzt mal die Lösung "Schwertfisch" angehen - was haltet Ihr davon?
Gruß, Wilhelm
P.S.: morgen kann ich nicht Fliegen gehen wg. Besuch.
vitaminp
#1427 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von vitaminp »
Hallo Wilhelm!
Diese Variante hatte ich auch mal, aber mit Rüssel vorne raus, wegen Heckrotor. Hat gut funktioniert :-)
Grüße,
Phil (der morgen wahrscheinlich gegen 13.00 in der Blumenau ist)
Acrobat SE, 15-12 HE, Jive, 9650, 251, AC-3X
indi
#1428 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von indi »
Also - ich bin ab 13:00 bei Siemens!
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
atman_b
#1429 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von atman_b »
Hi Indi
ich komme erst um 13:30
Bernhard
Grüße Bernhard
ROXXTER 11, FF-7, Jazz 55-6-18, HS 65 HB, Gyro GY401 + Graupner DS3781
Lama V4 Xtreme
Tieftaucher
#1430 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von Tieftaucher »
@ Wilhelm
diese Antennenlösung geht ja gar nicht. Ich hatte die antenne vom Empfänger nach hinten mit einer Feder oder gummibad durchgezogen und wieder nach vorne mit kleiner schlaufe und Gummi am Chassis befestigt. Es hatte bestens funktioniert und hat zudem auch noch gut ausgesehen.
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Doc Heli
#1431 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von Doc Heli »
Hi Bastler,
also bezüglich Antenne: möglichst nicht zu viel Antenne parallel legen, also rechts am Heck raus, nach hinten zur Finne und wieder zurück: das reduziert so die effektive Antennenlänge.
Das ist bei Deinem Vorschlag zwar nicht so, aber dafür hast Du kaum eine Querkomponente. Recht gute Resultate bringt es entweder die Antenne hinten übers Heck mindestens 10 cm querlaufen zu lassen und dann wieder zurück. Noch besser ist es, direkt raus nach rechts, dann möglichst tief (aber nicht auf den Kufen, da leitend) nach vorne, dort mindestens 10 cm breit nach links und wieder komplett nach hinten bis zur Finne. Das ergibt große Querkomponenten und möglichst wenig parallele Leitung. Oder am Besten gleich auf 2,4 GHz...
Bezüglich Mittwoch: die Vorhersagen sehen ja jetzt schon wieder eher Richtung Gefrierpunkt... Aber ich bin natürlich Dienstag abend noch mal im Fred. Wenn sich sonst keiner meldet, würde ich HB bevorzugen...
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
hubibastler
#1432 Re: Helifliegen in München-Süd
Doc Heli hat geschrieben:...bei Deinem Vorschlag
Das mit der Antenne ist im Moment nicht nur ein Vorschlag, sondern bereits so montiert. Weil auf dem Bild schlecht erkennbar, hab ich den Verlauf gelb nachgezeichnet.
Gut müßte sein, daß die Antenne gestreckt ist, nicht vor und zurück geht und auch nicht aufgewickelt ist. Schlecht könnte sein, daß beim seitlichen Vorbeiflug Sende- und Empfangsantennen im 90° Winkel zueinander stehen (Polarisationsdämpfung), aber dann ist der Heli ja ganz nah.
Werd auf jeden Fall mal einen Reichweitentest machen, dann sehn wir weiter. Bei Bedarf werd ich gem. Eueren Vorschlägen wieder umfrickeln.
Doc Heli hat geschrieben:Dienstag abend noch mal im Fred. Wenn sich sonst keiner meldet, würde ich HB bevorzugen...
HB ginge von meiner Seite o.k., aber das Wetter muß halt mitspielen.
Gruß, Wilhelm
hubibastler
#1433 Re: Helifliegen in München-Süd
War grad an der Blumenauer Str. fliegen, hatte das ganze auch ordnungsgemäß 8) angemeldet, aber aus Versehen im falschen Fred :). Weils halt auch so viele thread's gibt...
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=726809#p726809
Gruß, Wilhelm
hubibastler
#1434 Re: Helifliegen in München-Süd
Doc Heli hat geschrieben:Bezüglich Mittwoch: die Vorhersagen sehen ja jetzt schon wieder eher Richtung Gefrierpunkt... Aber ich bin natürlich Dienstag abend noch mal im Fred. Wenn sich sonst keiner meldet, würde ich HB bevorzugen...
Hallo Roger,
kommst morgen 12:00 nach HB, Zähne zusammenbeißen, Hände reiben und jeder 2 Akkus?
Wenn Du aber net kommst, komm ich auch net :| , drum meld Dich bitte mal.
Gruß, Wilhelm
P.S.: Andere frostfeste Piloten können sich natürlich gerne dazumelden :)
Gruß, Wilhelm
MCOne
#1435 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von MCOne »
Bei mir sind endlich meine Ersatzteile gekommen... jetzt geht nochmal das geschraube los und ich hoffe dass ich ab nächster Woche am Start bin ;)
Grüße Freddy
T-REX 450 SE Motor: 430XL, Regler: JAZZ 40-6-18, Gy-401, Servos: 3 x HS56 - 1 x S9257, Empfänger: Spektrum AR7000, 11er Ritzel
Sender: Spektrum DX-7
Doc Heli
#1436 Re: Helifliegen in München-Süd
Hi Bastler,
12:00 wäre etwas früh... Würde lieber 13 Uhr bevorzugen in HB (arbeite morgen vormittag noch an einem Busprotokoll), dann hoffe ich auch, dass es etwas wärmer ist... Ich würde versuchen, 4 Akkus zu laden. Leider sollen die Maximaltemperaturen morgen ja nur 0 Grad in HB betragen...
Wie sieht es denn aus mit Tieftaucher: der hat doch manchmal unter der Woche auch Zeit?
hubibastler
#1437 Re: Helifliegen in München-Süd
13:00 ist gebucht :)
Gruß, Wilhelm
außerdem schick ich Dir meine Handy-Nr. als PN, falls was (vielleicht doch das Wetter) dazwischenkommt...
Doc Heli
#1438 Re: Helifliegen in München-Süd
Ok, 13:00 in HB. Dann probiere ich mal meine neuen Handschuhe aus (eigentlich Fahrradhandschuhe und somit offene Finger/Daumen).
miskin
#1439 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von miskin »
Dummfrag...
Was oder wo ist HB ?
Liebe Grüße
Miskin (Peter)
T Rex 450 V2 und 600 ESP mit Futaba FX30 Fasst
hubibastler
#1440 Re: Helifliegen in München-Süd
miskin hat geschrieben:Was oder wo ist HB ?
...ist die fred-interne Abkürzung von Hohenbrunn, Link im allerersten Beitrag :)
und Fred ist die forum-interne Verhonepiepelung von thread = Thema.
