Pulsar 3
#16 Re: Pulsar 3
Fehlt nur noch das pulsar...
Gruß, Flo
#17 Re: Pulsar 3
gestern konnte ich eins auf der rotor ergattern.
geiles teil. ein 12S5000 von lagerspannung in 9 minuten voll
mit der bedienung bin ich noch nicht ganz klar. hab schon bissi mit rumgespielt, weiß aber nocht nicht, wie ich das am geschicktesten mache.
habe lipos mit 4,2V und 4,25V ladeschlußspannung und den life versorgungsakku. brauche laden und store bei den lipos und laden beim life. also 5 programme, um nicht in den parametern umstellen zu müßen.
zellspannung macht er ja automatisch. d.h. ich muß im startfenster nur strom und akku kapazität angeben.
kommt das so hin?
das balancerboard funktioniert super, bin schon an der planung für V2. ein kumpel hat da möglichkeiten platinen günstig herstellen zu lassen, also entfällt das flachbandkabelgelöte.
auch das netzteil (sun v490) ist bei 1kw laden unauffällig.
kommt das so hin?
Gruß, Flo
- Michael Z. aus B.
#19 Re: Pulsar 3
Ich habe ne Frage zu den Pfostenbuchsen.
Du hast die zu quetschen genommen.
Wie genau funktioniert das? Einfach den Verbinder auf das Kabel quetschen, und du hast Kontakt?
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
#20 Re: Pulsar 3
Firefly hat geschrieben:Wie genau funktioniert das? Einfach den Verbinder auf das Kabel quetschen, und du hast Kontakt?
ja, genau. ich hab ne knipex schlüsselzange, da gehen die backen parallel zusammen, damit geht das super. schraubstock soll auch ganz gut funktionieren. man muß nur aufpassen, daß das kabel rechtwinklig zum stecker sitzt.und solltest Du die stecker einzeln bestellen, vergiß die zugentlastung nicht. die war bei meinen nicht dabei. kosten nur ein paar cent, aber müßen separat bestellt werden...
das kabel gibt´s aber fertig mit 2 sockeln zum auf die platine löten für 2-3€. für das v2 balancer board werd ich das fertig kaufen.
die mindestbestellmenge für die platine sind 10 stück, für mich alleine lohnt das nicht, also sollte bei jemandem bedarf bestehen...
die zeichnung für die herstellung ist schon fertig. das ist jetzt eine mit 5x10cm
Gruß, Flo
#21 Re: Pulsar 3
bin inzwischen auf 4 programme runter. einmal lipo laden 4,2V. lipo laden 4,25V. lipo store und life laden.
geht so ruckzuck.
war heute quasi dauer fliegen. hatte nur den kleinen diabolo mit 2 6S4600 (ladeschlußspannung 4,25V) dabei. laden mit 4C. 13 minuten bis voll. das hyperion 1420 hat das nicht geschafft.
hab dann auch einen akku auf lagerspannung und in den koffer, war ordentlich was los auf dem platz, mit 2 akkus konnte ich gar nicht so schnell fliegen, wie die wieder voll waren.
geht so ruckzuck.
Gruß, Flo
#22 Re: Pulsar 3
Darf ich fragen warum du bis 4,25 laden willst?
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#23 Re: Pulsar 3
Das sind die neuen mylipos
Gruß, Flo
#24 Re: Pulsar 3
Ah ok. Bin nicht mehr up 2 date
#25 Re: Pulsar 3
heute hab ich endlich die V2 boards bekommen. vom feinsten. lötstoplack, extra dicke leiterplatten, an alles gedacht.
Gruß, Flo
