Hallo Denis,1. Hast du das Flankenspiel mal angeschaut? Also der Abstand zwischen Motorritzel und HZR? Da solltest du einen schmalen Papierstreifen durchgehen lassen können ohne dass dieser kaputt ist. Der darf nachher nur gerändelt sein.
2. Hast du event. eine unwucht auf der Heckantriebswelle? Merkst du einen unterschiedlich schweren Lauf, wenn du deinen Hauptrotor einmal drehst? Das war bei mir auch so, da lief das Ritzel, welches den Riemen antreibt sehr unrund. Bzw. der Riemen lief auf dem Ritzel sehr unrund.
3. Vlt. hast du den Riemen zu sehr gespannt!? Wenn du ca. nen cm hinter dem Riemenrad im Chassis mit nem Schraubenzieher den einen Riementeil zum andern drückst, sollte der mit leichter Kraft irgendwo bis auf halben Weg beweglich sein.
1. Flankenspiel ist o.k. , hat aber mit dem frei drehendem Rotor nichts zu tun (Freilauf)
2. Heckwell ist neu (die dritte), Ritzel zum Zahnriemenrad ist unrund, aber wie gesagt, ohne Riemen trotzdem recht leichtgängig.
3. Riemenspannung ist o.k.
Ich denke, es ist die Führungsrolle am Heck.
Werde die mal tauschen und dann weitersehen.
Klaus
