welche Kopfdrehzahl für Rundflug und 3D
Agrumi
#16
Beitrag von Agrumi »
Und dann gabs da mal 'n Thread über das mit den Gewinde, Walter/labmaster hatte da mal was geschrieben dass die geschnittenen Gewinde dann am Ansatz abreissen... ???
hi,
hab ich auch gelesen.
nun ja,bei nem M2er schräubchen bleibt nach dem gewindeschneiden noch ca. 1,5 bis 1,6mm material stehen,bei M3 außen ist es mit ca. 2,5mm doch noch einiges mehr.allein vom gefühl her würde ich sagen,das das M3er außengewinde mehr hält. :roll:
WO SIND DIE FACHMÄNNER?
Wolfi
#17
Beitrag von Wolfi »
Die Lösung mit dem Außengewinde sieht interessant aus. Aber da hätte ich noch eine Frage:
Wie zieht man die Muttern dann an? Also ich habe keine Nuß, die klein genug ist um in die
Blatthalter zu passen...
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
Wolfi hat geschrieben: Wie zieht man die Muttern dann an? Also ich habe keine Nuß, die klein genug ist um in die
WIHA Pico finish.
picolo82
Beitrag von picolo82 »
ich verwende de kreuzschlüssen von tamiya sind bei jedem rc auto dabei :-) passen perfekt
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
Wolfi
#20
Beitrag von Wolfi »
WIHA Pico finish.
Und der ist so dünn? Schon getestet? ;-)
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
lcaa
#21
Beitrag von lcaa »
Hallo, Agrumi: verkauftst du welche?
Passen die durch die Originallager? Wahrscheinlich schon....bin jetzt nicht sicher, weil ihr von M2 und M3 gesprochen habt.
Als Alternative die vom Eco?
Gruss Axel
Gruss Axel
Wolfi
#22
Beitrag von Wolfi »
Noch eine Frage: Wie bekommt man denn die Welle dann zentriert? Da ist ja kein Anschlag
oder so für den Blatthalter. Wenn die Welle auf einer Seite weiter raus steht, dürfte das
bei dem Gewicht und gerade bei Drehzahlen 2800+ eine nette Unwucht geben. Und die
Kugellager sind doch vom Innendurchmesser auch auf die M2 Schrauben ausgelegt. Also
insgesamt wird der Umbau bei M3 etwas aufwendiger...
Wenn man eine 3er Welle an den Enden auf 2mm abdreht und dann Gewinde reinschneidet, dürfte
der Vorteil gegenüber dem M2 Schrauben dahin sein.
Fände es trotzdem stark, wenn es da eine schöne stabile Lösung gäbe (die nicht gleich das doppelte
wiegt...).
EDIT: Siehe auch Icaa's Post.
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
ER Corvulus
#23
Beitrag von ER Corvulus »
@wolfgang:
bischen daneben: Die Blattlagerwelle geht komplett durch die Kugellager durch, die haben alle 3er Innendurchmesser. Mit den Serien-M2 machst nur "ein Deckelchen" drauf. Denke mal, Alexander hat die Gewinde solange, dass beide Mutter genau bis auf "Anschlag Gewinde-Ende" gehen, wenn alles richtig zusammengebaut ist und damit die Welle automatisch zentriert ist.
P.S.
der WIHA passt perfekt!
Wolfi
#24
Beitrag von Wolfi »
Das klingt allerdings seeehr gut. Muss gestehen, ich hab mir die Blatthalter nicht noch mal genau
angesehen. Hatte die anders im Kopf :oops: :oops:
Nur der fehlende Anschlag hm hm hm. Kann man da nicht was basteln? ;)
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
WIHA Pico finish.
Müsste passen, ich schau gerne morgen nochmal, heute bin ich zu kaputt :)
ER Corvulus hat geschrieben: P.S.
OH, dann brauch ich doch nicht aufstehen :)
Agrumi
#27
lcaa hat geschrieben:Hallo, Agrumi: verkauftst du welche?
Gruss Axel
moin,
einen verkauf hatte ich nicht vor,aber ich denke mal drüber nach. :roll:
lcaa
#28
Beitrag von lcaa »
Agrumi hat geschrieben:
Gruss Axel
moin,
Moin, denke schön schnell :lol: die müsste es du doch locker loswerden können.
tuxlin23
#29
Beitrag von tuxlin23 »
Agrumi hat geschrieben:...aber ich denke mal drüber nach. :roll:
Und? Schon nachgedacht?
Ich hatte vor einiger Zeit mit meinen primitiven Mitteln ja was ähnliches probiert: http://wiki.rchelifan.org/index.php/T-R ... lternative
Aber Deine Lösung gefällt mir natürlich besser.
Also, ich hätte Bedarf ...
Uwe
Chris_D
#30
Beitrag von Chris_D »
tuxlin23 hat geschrieben: Also, ich hätte Bedarf ...
Uwe
Ich würde auch 2-4 Stück haben wollen :)
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Zurück zu „T-Rex 450“
