Seite 2 von 3
Verfasst: 21.02.2006 00:10:51
von birdy
Die flightpower bringen es aber nur auf 12 Zellen und wiegen dann nur ca. 200 g. weniger als die NiMH ?!
#17
Verfasst: 21.02.2006 00:20:17
von Chris_D
birdy hat geschrieben:Na klar, sonst hebt doch das Ding nicht ab
Aber mit mehr Zellen hebt er noch besser ab
Von den Flightpower 3700ern 2 Stück 3S1P Packs. 1 Rechts, 1 Links in Serie als 6S1P geschaltet. Mehr als 6S geht mit dem 6-18er Jazz eh nicht.
Damit dürfte er gut Bumms haben. Müsstest nur mal schauen, ob der Mambo15 auch bis 18Zellen freigegeben ist und ob die Übersetzung da noch vernünftig passt.
Verfasst: 21.02.2006 00:21:40
von Chris_D
birdy hat geschrieben:Die flightpower bringen es aber nur auf 12 Zellen und wiegen dann nur ca. 200 g. weniger als die NiMH ?!
Nix 4S
6S sind da angesagt
#19
Verfasst: 22.02.2006 13:19:42
von birdy
Hallo Chris,
da hab ich doch wohl was nicht verstanden.
6S1P heisst doch. 6 Zellen in Serie und 1 Parallel.
Wie komme ich da auf 18 bzw. 16 Zellen ?
Verfasst: 22.02.2006 13:58:22
von Chris_D
birdy hat geschrieben:Hallo Chris,
Ein 6S1P Pack besteht aus 6 seriell geschalteten Zellen.
6S2P wären dann 6 seriell und nochmal 6 parallel dazu. Also 12 Einzelzellen.
Eine LiPo Zelle hat 3,7 Volt im Gegensatz zu den 1,2 Volt von NICD/NIMH.
Einen 18 Zellen NICD Pack kannst Du also durch einen 6S LiPo ersetzen.
Zwecks Unterbringung am L16 nimmt man praktischerweise 2 Stück 3S, die man dann in Serie zum 6S schaltet.
#21
Verfasst: 22.02.2006 14:01:10
von helihopper
die Zellenangeban auf den Regler beziehen sich auf NiCd / NiMh akkus.
Also 18 Zellen = 21,6 V Nennspannung.
Bei Lipos liegst Du bereits mit 6S bei 22,2 V also etwa da, wo Du mit 18 NiCd Zellen hinkommst.
Verfasst: 22.02.2006 14:17:41
von birdy
Prima, schon aufgeklärt
Also ist 6S1P zuviel des Guten. Bleibt nur 5S1P mit 18,50 V !
Das sollte aber auch funzen, oder ?
#23
Verfasst: 22.02.2006 14:20:32
von Chris_D
birdy hat geschrieben:Prima, schon aufgeklärt
Nö, 6S sind im L16 genau richtig.
#24
Verfasst: 22.02.2006 14:52:15
von birdy
Bist Du Dir da sicher ?
Ich habe etwas die Befürchtung, dass der Regler da nicht ständig mitmacht. Und so ein Absteller bei Lastspitzen ist böse.
Ich lese nochmal in der Beschreibung vom Jazz nach.
#25
Verfasst: 22.02.2006 14:54:38
von Chris_D
birdy hat geschrieben:Bist Du Dir da sicher ?
Yap. Der 55-6-18 geht bis 6 LiPo Zellen.
#26
Verfasst: 22.02.2006 15:04:56
von maggi
6S schafft der Mambo 15 wohl nicht mehr
Muss wohl ein Tango eingebaut werden und der kostet schon soviel wie ein T-Rex
Gruss Jens
#27
Verfasst: 22.02.2006 15:32:56
von Chris_D
maggi hat geschrieben:Moin,
Gruss Jens
Stimmt leider. Hatte ich weiter vorne im Thread schon befürchtet...
Dann sieht es allerdings etwas düster aus für LiPobetrieb.
#28
Verfasst: 22.02.2006 15:46:42
von birdy
Also besser doch nur 5S1P !
Der Mambo ist erst 6 Monate alt, zu schade, um ihn schon
auszumustern.
#29
Verfasst: 22.02.2006 16:00:20
von maggi
Hallo Kai,
guck hier mal:
http://www.rc-lipoly.de/k008u006s003.htm
Konion 5S3P 4,8Ah braucht keinen Balancer und spart 300gr.
Gruss Jens
#30
Verfasst: 22.02.2006 16:14:33
von birdy
Kriegt man die am L-16 gut verbaut ?
Ist die Leistung mit den 16 Sanyo-Zellen vergleichbar ?
Dann würde die Gewichtsersparnis was bringen.
