Wie lange braucht Balancer um balancen
#16
Wie gesagt. Der Balancer bringt immer nur den gesamten Pack auf das Niveau der schwächsten
Zelle. Entladen kannst Du damit (nur mit Balancer) nicht. Der Pack ist aber genau so gut balanciert,
wenn Du ihn mit angeschlossenem Balancer lädst...
Falls Dein Lader ein Entladeprogramm hat, kannst Du natürlich auch den Balancer an den Pack
anschließen und bis 3V/Zelle entladen. Bringt aber, wie gesagt, keinen Vorteil...
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
#17
Hallo zusammen,
ich hab auch 2 Evo20 1800. Hatte noch keinen der länger wie 20-25 min balanced hat. Ich hab allerdings auch nur den kleinen 3S balancer. Wenn ich das aus der Anleitung richtig herauslese, empfehlen die auf jedenfall VOR dem Laden zu Balancen. Die Zellen sollten sowieso nicht mehr als 0.05V Dif. haben. Ich hab schon vieles gelesen dass sie sich in nem andren Fall aufblähen oder sogar abfackeln. Von dem her glaub ich nicht, dass man nen nicht geblähten und in Ordnung Akku mit nem Balancer tiefentladen kann. Aber wie gesagt, ich denke 4 Stunden ist auf jedenfall zu lange. FlightPower sagt, diese Zellen sollte man nicht mehr laden. Kannst die ja mal kontaktieren. Vlt. kannst ihn zum überprüfen lassen mal einschicken.
Aber wenn du jetzt schon mit allen deinen Akkus Probleme hast, würde ich mir mal überlegen ob du nicht ein Problem mit deinem Lipo Lader hast!?
Gruß, Denis
Gruß, Denis
Gruß, Denis
Gruß, Denis
Gruß, Denis
Hoch oder runter, in eine Richtung gehts immer
#18
Hi all,
ich hab den Balancer mal stationär gesendet und mir ein Messgerät gekauft.
/Off thread on
Wenn mich mal ein Einsteiger fragt, was man so hinlegen muss, bis man das Hobby einigermaßen betreiben kann, muss ich bei der Antwort die Menge der reellen Zahlen wahrscheinlich schon verlassen
Off thread off/
Kann man die Zellen beim EVO einzeln messen? Ich hab 4 Kabel zum Balancer, 1 schwarz und drei rot. Also verbinde ich immer das schwarze mit jeweils den roten. Für den ersten bekomme ich das Ergebnis der Zelle: 3,81V. Für die anderen nur die kumulierten Werte. Die sind doch aber nicht genau, oder? Kann man einfach zwischen die Zellen messen?
Bin gespannt, was der Balancer nach seiner Kur sagt...
/Off thread on
Off thread off/
Grau, treuer Freund, ist alle Theorie...
#19
Wenn Du immer zwei nebeneinander liegende Kontakte misst, bekommst Du jeweils eine Zelle.
3,81V wäre schon mal in Ordnung. Wenn die anderen genau so aussehen...
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
#20
Hallo Euch,
so, nun isser wieder da der Balancer
. Aber die Odyssee geht weiter
, hier mal mein Tagebuchauszug:
11:00h Freu... Balancer ist wieder zu Hause...
15:00h Balancer an Lipo, Hmm, macht das Gleiche wie vorher
15:05h Händler anrufen: "Der macht ja immer noch dasselbe?" Antwort: Ist repariert und sollte gehen. Balancer während des Ladens dran!
18:10h Balancer dran und laden. Schlussspannung bei 12,6V aber bei 1650mAh immer noch geladen. Ladegerät ab. Balancer zeigt nun 2 Zellen unbalanced. Balancer dran lassen.
20:30h Balancer LEDs aus. FREU, die Zellen sind in Balance!!!
20:31h Spannung messen:
Akku hat 9,7V, erste Zelle 4,5, zweite 3,7V, dritte 1,5V.
20:32h Wo ist der Whiskey???
Irgendetwas scheint mir zu sagen, dass LiPos und ich nicht können. Kauf mir jetzt nen anständigen Balancer und versuch, den
/Höflichkeit ein
"anderen"
/Höflichkeit aus
zurückzugeben.
Wer imstande ist Trost zu spenden, möge dies bitte tun.
/Höflichkeit ein
"anderen"
/Höflichkeit aus
zurückzugeben.
#22
Markus hat geschrieben:Wer imstande ist Trost zu spenden, möge dies bitte tun.
Das ist wahrer Trost!!!Harry hat geschrieben:also wenn die dritte Zelle 1,5 Volt hat, dann ist die kaputt.
Wo war gleich nochmal der Whiskey?
#23
Ohhh das tut mir Leid, das wollte ich nichtKaMaJoLi hat geschrieben: Das ist wahrer Trost!!!![]()
Ich weiss jetzt gar nicht, wie ich aufmunternde Worte finden soll
Keine Angst, macht jeder durch. Und wenn es dann endlich funktioniert, freut man sich umso mehr
Gruesse,
Harry
#24
Mal schnell eine Frage einwerf
Beim Einzelladen muss man den Pack zerlegen oder braucht man nur am +/- der jeweiligen Zelle den Lader anschliesen?
Gruß, René
ECO8
ECO8
