Seite 2 von 3
#16 Zahnriemen Abrieb?
Verfasst: 04.02.2005 13:55:43
von calli
Moins,
was mir nach meinen Schwebeversuchen im Zimmer auffiel war, das sich doch etwas schwarzer Abrieb des Zahnriemens sammelt.
Ist das bei Euch auch so und lässt das nach oder ist der Riemen in absehbarer Zeit durch?
Foto kann ich leider nicht bieten.
Gruß,
Carsten
EDIT by Helihopper: Da genau diese Frage heute schon einmal kam habe ich beide Posts zusammengefasst.
#17
Verfasst: 04.02.2005 14:18:01
von mucwendel
Ich sprüh ab und zu ein bisschen siliconspray (gleit leit vom Aldi) drauf.
Andere nehmen WD40.
Schau mal hier
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... light=wd40
c.u.
Verfasst: 04.02.2005 14:18:52
von mucwendel
Ich nehme Siliconspray (Gleitleich vom Aldi)
Ist das O.K. ?
Verfasst: 04.02.2005 14:20:14
von piccolomomo
eigentlich nimmt man gar nichts.
Moritz
Verfasst: 04.02.2005 14:32:25
von calli
Silikonspray habe ich. Hätt nur nicht gedacht das es so toll ist...
Carsten.
#21
Verfasst: 04.02.2005 14:42:07
von barnie
Erhöhe mal die Spannung des Riemens etwas... Bei mir ist der Abrieb weg!
RUDI
#22
Verfasst: 04.02.2005 15:06:44
von calli
ja muss ich mal wieder machen...
C.
#23
Verfasst: 04.02.2005 15:11:41
von helihopper
das denke ich auch.
Ein Riemen sollte trocken laufen.
Wenn der Abrieb zu stark ist, dann liegt es an der Spannung, oder daran, dass der Riemen irgendwo schleift, wo er nicht soll.
Son klitzekleines bischen Abrieb wird nix machen. Aber ist das gezeigte noch ein klitzekleines Bischen?
Ich würde sagen nein.
Verfasst: 04.02.2005 17:45:26
von Frank Schwaab
Man sollte Riemen mit nichts behandeln, die Fasern weichen auf , und er reisst dann.
Gruß Frank
#25
Verfasst: 04.02.2005 17:48:21
von calli
Ja ich wollte ja Rudis vorschlag befolgen. So hätte ich es auch eingeschätzt.
Carsten
#26
Verfasst: 04.02.2005 17:49:56
von Frank Schwaab
Mikado Riemen sind bei Behandlung mit allem möglichem Sch... immer nach kurzer Zeit gerissen!
Grundsätzlich behandelt man Riemen eh nicht.
Die Spannung auf den Fotos ist auch viel zu gering. Der Riemen sollte so straff sein das er sich im Bereich des Fotos max 3mm. weit eindrücken lässt.
Gruß frank
#27
Verfasst: 04.02.2005 18:13:03
von hp
ist genauso wie Frank sagt. Meine Mikado Riemen halten ohne irgendwelche Mittellchen schon ewig.
Und auch ich meine, dass die Spannung auf dem Photo viel zu gering ist. Ich fliege meine Rexe mittlerweile ca. 5 h. Und es ist kein Abrieb zu erkennen.
H.P.
#28
Verfasst: 04.02.2005 19:58:59
von Plextor
Es lag an der Spannung , die war zu gering , jetzt klappt es !
#29
Verfasst: 04.02.2005 20:01:12
von helihopper
Na denn is ja zumindest bei Dir wieder allet juut
Und wie schauts bei Calli aus?
Edit: der jehört doch ooch zu da bärlinconekschön.
evtl schliesst ihr euch mal kurz
#30
Verfasst: 05.02.2005 12:58:06
von calli
Bei Calli allet jut!
Mal sehen ob ich heut mal in den Garten schweben geh....
Carsten.
