Hi Thomas, der link geht bei mir nicht.....
Axel
GY401 + HS50
#17
Im wiki gibts zwei Anleitungen, wie man den Kreisel einstellt:lcaa hat geschrieben:Hi Thomas, der link geht bei mir nicht.....
Axel
http://wiki.rchelifan.org/index.php/T-R ... 1_am_T-REX
Gruss,
dirk
T-REX.HDE.450F.RCE-BL35G.GY401.HS55/50.FX-18
Pic-V2.G310L.Picboard.AluTSlight.M24
Status: Trainieren für die 3D Masters 2027
#18
Vielen Dank für die Info. Habe den Kreisel nach der im übrigen sehr gut beschrieben seite eingestellt. Nur eben dieses phänomen wird nirgens beschrieben und man sicht sich den wolf. na dann trauen wir uns mal im heading lock, dacht lieber nicht, denn der kerl bekommt ja nen drehwurm.
#19
"Egal in welche Richtung ich das Heck steuere, am Ende des Steuerbefehls geht es immer ein Stück (ca. 5 Grad) zurück. Ich habe schon sämtliche Delay-Einstellungen probiert, immer das gleiche."
Hallo KeepCool !
Habe zwar nur den RCE 500 aber der macht das gleiche wenn ich mit der Empfendlichkeit zu weit runter gehe (unter 35) und das Delay zu hoch ist...
Marc
Hallo KeepCool !
Marc
#20
Hallo Marc,
ich hab das Problem inzwischen gelöst. Ich hab die Steuerbrücke von Agrumi eingebaut, damit könnte ich dann die Empfindlichkeit auf 78% hochsetzen, das Delay auf 25, und siehe da, das Heck steht wie eine eins.
Es lag bei mir an der zu ungenauen Ansteuerung des Hecks.
Dank und Gruß
KeepCool
Dank und Gruß
KeepCool
Survivor 300, BL, LTG2100, M24, 2x HS50, Agrumi DD-Heck
T-Rex 450S, SD260, Jazz 40, 3x HS 56HB, GY401 + HS50, R146iP
3DX-500, R/F-Motor, Jazz 80, 3x HS 85MG, LTG2100 + S9254, R149DP
Lepton EX, Kora 15-14, Jazz 80, 3x S3150, LTG2100 + LTS6100, R148DP
Minimag, Funjet, beide powerd by Jürgen110
FF9 und MX12
FF9 und MX12
