GY401 + HS50
KeepCool
#1 GY401 + HS50
Beitrag von KeepCool »
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
An meinem Rex ist der 401 absolut korrekt eingestellt und funktioniert auch ohne AVCS perfekt. Nur wenn ich in den AVCS-Modus umschalte passiert folgendes:
Egal in welche Richtung ich das Heck steuere, am Ende des Steuerbefehls geht es immer ein Stück (ca. 5 Grad) zurück. Ich habe schon sämtliche Delay-Einstellungen probiert, immer das gleiche. Deshalb meine Fragen:
- Initialisiert der 401 die Delay-Einstellungen nur einmal nach dem einschalten?
- Welche Delay-Einstellung habt ihr beim 401 mit dem HS50?
- Was kann außer Delay noch die Ursache sein.
Wie gesagt, im Normalmodus steht das Heck perfekt und Steuerbefehle werden korrekt und sauber weitergegeben.
Survivor 300, BL, LTG2100, M24, 2x HS50, Agrumi DD-Heck
T-Rex 450S, SD260, Jazz 40, 3x HS 56HB, GY401 + HS50, R146iP
3DX-500, R/F-Motor, Jazz 80, 3x HS 85MG, LTG2100 + S9254, R149DP
Lepton EX, Kora 15-14, Jazz 80, 3x S3150, LTG2100 + LTS6100, R148DP
Minimag, Funjet, beide powerd by Jürgen110 8) 8)
FF9 und MX12
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Hmm, in welchem Modus klemmst Du den Akku an?
Der Gy401 muss IMMER im AVCS Modus initialisieren. Danach kann man dann in den Normal Mode wechseln, wenn man das, aus welchem Grund auch immer, tun möchte.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
KeepCool
Hallo Chris
immer im AVCS-Modus, also die rote LED permanent an.
FF9 und MX12
Chris_D
Gut, das Verhalten im Normalmode hab ich offengestanden noch nie getestet. Fliege nur im AVCS.
Beim HS50 hatte ich ein Delay von ca. 30-40 wenn ich mich richtig entsinne. Wichtig ist auch die Länge des Servohebels. Die Kugel sollte ca. 5mm von der Servoachse entfernt sein. Also extrem kurz.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Hat sich bedankt: 8 Mal
Testest Du das beim Schweben, oder am Boden?
KeepCool
Ich habe genau 4,5mm, allerdings keine Kugel sondern die mitgelieferte Anlenkung zum einhängen. Ich dachte am Anfang auch, dass es vielleicht ein mechanisches Problem sein könnte, deshalb hab ich es im Normal-Modus probiert. Da dort aber Steuerbefehle absolut präzise weitergegeben werden gehe ich nicht von einem mechanischen Problem aus. Das verändern des Delays bewirkt bei mir lediglich ein schnelleres oder langsameres Rückstellen um die besagten 5 Grad.
FF9 und MX12
KeepCool
Hallo Tracer,
ich teste es beim Schweben in ca. 1m Höhe.
FF9 und MX12
Chris_D
KeepCool hat geschrieben:allerdings keine Kugel sondern die mitgelieferte Anlenkung zum einhängen.
Nicht gut. Das HS50 hat ohnehin schon anständig Spiel im Getriebe.
Probier mal das Ganze mit Kugelgelenken an beiden Enden der Anlenkstange und achte dabei auf absolute Leichtgängigkeit.
Das HS50 ist zwar schön schnell, aber leider nicht sehr kräftig.
Da darf nichts schleifen oder klemmen, aber auch nicht rumschlabbern.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
KeepCool
@chris: vielen Dank für den Tipp, ich werds probieren.
KeepCool
FF9 und MX12
heliflex
Beitrag von heliflex »
ich glaube auch, dass es eine Toleranzsache Deines HS50-Servos ist.
Auch wenn es sehr schnell ist, ist es leider sehr schwach für die Heckanlenkung. Speziell der T-Rex mit seiner nicht präzisen, eher schwergängigen Heckmechanik, bräuchte ein stärkeres Servo. Wenn Du noch ein HS 56 hast, probiere es doch mal am Heck aus!
heliflex :wink:
>> Gruß Heinz << ;)
_____________________________
T-Rex 500 ESP (Align)
T-Rex 600 Nitro Pro (Align)
Sender T8FG (Futaba)
heikom
Beitrag von heikom »
Das könnte auch ein defektes HS50 sein. Ein ähnliches Phänomen hatte ich auch schon mal.
Steck mal das Servo direkt an den Empfänger, bewege den Knüppel ganz langsam hin- und her und beobachte dabei das Servo . . .
Viele Grüße,
Heiko
Ich kann endlich 3D: rauf/runter - rechts/links - vor/zurück !!!
Logo 10 Jet Ranger u. 3D
'n paar Rexe
KeepCool
Hallo Heiko & heliflex,
hab mir auch schon gedacht, dass es am Servo liegen könnte. Wollte auch schon den Rex meines Bruders schlachten (er hat exakt die gleichen Modelle wie ich) um es mit dem HS56 testen zu können. Leider hat das Blockflötengesicht abgelehnt. Mal sehen, jeder hat mal Urlaub oder ist mal krank.... Ich halte euch auf dem Laufenden.
Dank und Gruß
KeepCool
FF9 und MX12
Rotator
Beitrag von Rotator »
ich habe vielleicht ein ähnliches Problem mit meinem t-Rex Heck. Die komponenten sind FX 18/GY 401/HS 56 HB am Heck. Habe den Kreisel im Headling lock gestartet und LED ist const. Im Normal Modus steht der Servo wie ne 1 in der Mitte. Schalte ich in den Heading lock zieht der Servo ganz langsam (also richtig langsam) Richtung Front. Umschalten auf Normal Modus, zack der Servo steht wieder in der Mitte. Habt ihr ne Idee? :?:
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
moin,
das verhalten ist vollkommen normal,einfach fliegen und gut ist!
TommyB
Beitrag von TommyB »
Rotator hat geschrieben:Schalte ich in den Heading lock zieht der Servo ganz langsam (also richtig langsam) Richtung Front. Umschalten auf Normal Modus, zack der Servo steht wieder in der Mitte. Habt ihr ne Idee? :?:
Das passiert doch eigentlich nur, wenn man nachträglich die Trimmung
am Sender ändert?!
Noch als Link-Tipp, bevor mein X400 stabil geflogen ist, habe ich alles
mögliche ausprobiert... aber die Lösung hat eigentlich erst diese Seite
gebracht (ich musste es echt dreimal lesen, bevor ich es richtig kapiert habe):
Kreiseleinstellung
Grüsse
Thomas
Zurück zu „T-Rex 450“
